4.9.2020, 10:12
#1781
Так рабочая температура 95. Если ездить постоянно на 80 будеш зашлаковани низкотемпературными отложениями 95? чото многовато...кажись. Было б по жизни ровно 90-тогда понятно. А то 220 тыщ 82 ездил, а тут оппа! А какие признаки отложений? С выхлопной мазок сделать? , |
4.9.2020, 10:21
#1782
4.9.2020, 10:25
#1783
хм... Вопщем то да-эти отложения препятствуют нормальному теплообмену. Но должно происходить постепенно-по мере нарастания. А у меня вот резко...всегда 82, а тут бац-92.
Пойду крышку расширбака проверю. Яж ее несколько раз открывал-вылавливал сгустки масла из бачка |
4.9.2020, 10:28
#1784
А что за жижа? Тосол может плохо теплопроводный попался
4.9.2020, 10:55
#1785
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Николай Сообщений: 197 Регистрация: 14.7.2011 Пользователь №: 53979 Машина:С5 Цвет:серый Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 33 раза |
Как обладатель такого же двигателя, могу почти со 100% уверенностью сказать, что, после попадания масла в антифриз, пришел пушной зверь крышке расширительного, вот и греется немножко
4.9.2020, 11:04
#1786
Ну, крышка в масле это не секрет. Хотя, я поначалу там постоянно вымакивал всплывающее масло и крышку протирал. Вроде очистилось. Прекратил эти процедуры. Щас, походу, придется опять вымакивать-протирать
А что за жижа? Тосол может плохо теплопроводный попался Я на нем уже 6 тыщ прошел. Было все ок. Заливали в сервисе |
4.9.2020, 11:54
#1787
Крышка на вид может быть совершенно нормальная, а вот клапан в ней мог с лёгкостью умереть. У коллеги Мондео 4 на таком же двигателе, он за 380 тысяч пробега уже 4 крышки поменял. Как только греться начинает сильнее обычного, или патрубок какой раздувает, сразу крышку меняет, и все нормально.
4.9.2020, 20:52
#1788
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 4707 Регистрация: 28.9.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 93772 Машина:Москвич 412 Цвет:Красно-оранжевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 1113 раза |
Крышка на вид может быть совершенно нормальная, а вот клапан в ней мог с лёгкостью умереть. У Абсолютно верно - крышку проверить на работоспособность не реально, только замена. И при том. когда начинается проблема с температурой - начинается всё с замены крышки. У меня на Мондео-2, из-за крышки вообще ушёл в мир иной радиатор, а потом патрубки... и только после патрубков до меня допёрло - а до дилера ни как не допёрло. На Газеле бачок два раза рвало - но там ЗЧ шлак - новая крышка, не значит рабочая. Эти два примера - где клапан заклинило... а было и где наоборот переставали держать давление - сразу до перегрева, выкипание тосола и т.д. |
4.9.2020, 21:15
#1789
Крышку можно разобрать, промыть, эмульсия может каналы заклеила
4.9.2020, 21:40
#1790
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29864 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2224 раза |
Да возьми через полиэтилен закрути да и все, и следи за температурой...
4.9.2020, 22:30
#1791
Да возьми через полиэтилен закрути да и все, и следи за температурой... А вот этого я категорически не рекомендую. При невозможности сброса давления через крышку на данном движке может не только раздуть шланги, но и рвануть где-то. Поэтому просто купить крышечку, это не космическая сумма совершенно. |
4.9.2020, 22:35
#1792
Поэтому просто купить крышечку, это не космическая сумма совершенно. Нормальные херои вседа плывуд в обход.. Потому... МЫ... Я и Лёха.. Как реальные жмоты .. За то шобы все ваши крышки собирать промывать и продавать как новые.. |
4.9.2020, 23:14
#1793
Да возьми через полиэтилен закрути да и все, и следи за температурой... Ты решил издать книжку - вредные советы? А потом он заменит радиатор, патрубки, бачок... Пробка - это не пробка для бутылки, она обязана чётко держать давление, излишки воздуха при избыточном давление выходят. |
5.9.2020, 0:37
#1794
5.9.2020, 5:14
#1795
Разибенил дорогущую тачку... И чё?? Я не виноватая - он сам ко мне пришёл А советы - положить плёнку под крышку и тем самым изменить полностью принцип пробки - это и есть вредный совет... Когда в крышки клинит клапан или забиваются воздушные каналы - происходит тот же эффект и достаточно потепления на улицы и нормальной пробки - что бы либо патрубки шаром надуло или в ином тонком месте произошли проблемы. Пробка не столь дорогой девайс - что бы получить себе иные более дорогостоящие проблемы. P.S. Но форде крышка в оригинале на дилере стоила - ну путь будет 600 руб., а радиатор который накрылся 10 круб., не считая эвакуатора до СТО, так же не считая в дальнейшем патрубков и работы по их замене. Вот и считай математику - что выгодней... Я в параллельной теме про ремень ГРМ написал - можно ездить в ужасе и ждать когда его оборвёт, можно заменить на брендовый не отечественный - и ездить не напрягаясь - что в конечном результате и деньги сэкономит и нервы. Я же не говорю - 5 зарплат вгонять в авто - но во всём нужен разум. |
5.9.2020, 9:20
#1796
5.9.2020, 10:59
#1797
,Я в параллельной теме про ремень ГРМ написал - можно ездить в ужасе и ждать когда его оборвёт, можно заменить на брендовый не отечественный - и ездить не напрягаясь - что в конечном результате и деньги сэкономит и нервы. Я же не говорю - 5 зарплат вгонять в авто - но во всём нужен разум. Ну-ну.. я про ваш ремень ГРМ наслушался и начитался.. И махнул пар лет тому на ОКЕ.. |
5.9.2020, 22:51
#1798
Удивительно, но в ближайшем подвальном магазинчике автозапчастей нашлась нужная по артикулу крышечка! 208 рупий. По этому случаю снял и отмыл бачек, долил чуток дистиллировки и закрутил новую крышечку.
Казалось бы-сложная система охлаждения с термостатом, помпой...датчиками..мозгами И копеешная крышечка.Ну как она может повлиять?! Вот конкретно мой случай показывает,что НИКАК!! Нихера не изменилось. Ну, может на градус меньше стало...а остальная тенденция сохранилась-в пробке за 90, на ходу 87-88 Раньше в пробке включал кондей и за минуту с 90 до 83 падала...а щас фихвам( Придется ехать к диагностам. Чото там сбился алгоритм этих вентиляторов и термостатов 2-r][/URL] |
5.9.2020, 23:15
#1799
Блин, неожиданная хрень. Тогда могла первая скорость на вентиляторе отъехать, если Пежо не перемудрила ситроеновскую систему. Но сомневаюсь, что это осталось незаметным - вторая скорость молотит очень заметно, с улицы правда, в салоне разницы никакой. Надо сказать, что я вторую скорость услышал только 1 раз - когда на море ехал, в Ростовской области... За бортом 38, машина показывает температуру двигателя немного больше московской, вентилятор крутит так, как я ещё никогда до этого не слышал. Если что, до поездки на юг по москве-области накатать на С5 успел 18 тысяч км в разных погодных условиях.
П.с.: если что, я числа 10-11 совершенно свободен, и имею пежо-ситроен диагностику. Чтоб никому не платить, можно попробовать своими силами почитаться, таки Ногинск от Балашихи не далеко находится. Тесты вентилятора точно прогнать можно. |
6.9.2020, 2:47
#1800
Казалось бы-сложная система охлаждения с термостатом, помпой...датчиками..мозгами И копеешная крышечка.Ну как она может повлиять?! Вот конкретно мой случай показывает,что НИКАК!! Нихера не изменилось. очень знакомая ситуация (для меня)....у всех неисправности как неисправности-заменил детальку (узел) -все пошло робить...у меня никуя...и почти всегда так |
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2026, 17:22 |
