Тема закрытаНачать новую тему
> Правильное положение рулевого колеса
ayaan
сообщение 5.8.2008, 9:56
Пользователь №: 3281
Цвет:темно-бежевый
Здравствуйте! У меня родная баранка при прямом движении ориентирована спицами на 1 час, хочу ее переставить нормально. В связи с этим вопрос у меня возник - можно ли просто выставив колеса прямо переставить баранку правильно, или надо посмотреть прежде регулировку тяг? Читал что лучше сперва выставить рулевой редуктор в среднее положение, отрегулировать тяги и только потом ставить руль в правильное положение. Надо наверное мастерам показать чтобы посмотрели как тяги отрегулированы, отцентровано ли положение редуктора и тяг правильно? Попробую сперва посмотреть угол поворота колес в разные стороны, равен или нет.
Сообщение отредактировал ayaan - 5.8.2008, 10:00
Hobbit
сообщение 5.8.2008, 10:06
Из: Україна
Пользователь №: 1133
Машина:Vaz - 2106
Цвет:Red
Цитата(ayaan @ 5.8.2008, 11:00) *
Здравствуйте! У меня родная баранка при прямом движении ориентирована спицами на 1 час, хочу ее переставить нормально. В связи с этим вопрос у меня возник - можно ли просто выставив колеса прямо переставить баранку правильно, или надо посмотреть прежде регулировку тяг? Читал что лучше сперва выставить рулевой редуктор в среднее положение, отрегулировать тяги и только потом ставить руль.
Привет, ставиш ровно кАлёса, снимаеш руль, ставиш как нравится - всё.
Тяги непричём.
Тошка
сообщение 6.8.2008, 0:02
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
на правильном пути... ты сразу поймешь в чем дело либо в колонке либо просто руль переставить чуток
Vortex
сообщение 6.8.2008, 5:04
Из: г.Лабытнанги, ЯНАО
Пользователь №: 2796
Машина:ТАЗ-21065
Цвет:Коралл
Год Выпуска: 2001
у меня тоже руль стоял криво. схождение нарушено было. правил тягами.
Lisenok
сообщение 27.3.2009, 15:29
Из: Киев
Пользователь №: 7924
Год Выпуска: 1976
НА руле( там одни зубя как бы здвоены ) на сошке есть спец точки для установкию а потом регулируеш тягами и развалом.
Denis17
сообщение 27.3.2009, 22:50
Сообщение #6
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
при выставленых ровно колёсах всёравно будет погрешность,
скажу провереный способ, как я делал.... берёшь инструемент едешь кудато где движения мало, выравниваешь колёса, снимаешь руль, заводишь машину, проезжаешь 5-10 метров(по ровной поверхности), вставляешь руль ровно, закручиваешь и катаешься на здоровье)
P.S. делается это всё если у тебя с развалом и схождением всё нормально)
мужик полгода назад спрашивал.... смотрите даты
Сообщение отредактировал Господин поручик - 27.3.2009, 22:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 22:08
