11.9.2020, 13:38
#7321
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13971 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1221 раз |
В редуктор смотрел ? Всмысле вскрыть крышечку? Нет, а что там можно увидеть?Обьясните а то я туда еще не лазил.Сошка вроде ровная. У меня есть рул,редуктор с 21213, только что зажал его корпус в тиски,так он адекватно регулируется, винтом прямо до клина можно довести, а мой сука не подтягивается, колом винт стал и все.Но жалко не поставить, вал длинный под кардан, и сошка 21213 |
11.9.2020, 14:52
#7322
Всмысле вскрыть крышечку? Нет, а что там можно увидеть?Обьясните а то я туда еще не лазил.Сошка вроде ровная. У меня есть рул,редуктор с 21213, только что зажал его корпус в тиски,так он адекватно регулируется, винтом прямо до клина можно довести, а мой сука не подтягивается, колом винт стал и все.Но жалко не поставить, вал длинный под кардан, и сошка 21213 Во первых, видно состояние , на червяке посерёдке , на ролике где попало ..Если видны дефекты , то это кранты.. Регулирется редук в среднем положении на отстсутвие зазора и никаких клинов и даже затиров. Можешь тренирнуться на нивовском. вскрой и глянь чего там.. Если червяк и ролик нормальные , то из него можно легко сделать тебе подменный.. Есть пара вариантов.. Перейти на карданы. Я же лет 15 и более на карданых валах.. Нужен "бинокль" с валом 2105 и карданный вал.. При этом на редукторе только нужно срезать сошку.. Снимается очень тяжело.. Во втором варианте , если аставляешь длинный вал руля , то на редукторе от нивы срезаешь сошку и меняешь длинный вал у червяка на короткий и бдет тебя два редуктора 2101... Я Конечно за переход на карданчики... Езжу и радюся.. Рулька лёгкая.. Увидеть там можно... Червяк , ролик и вал |
11.9.2020, 21:01
#7323
ИванычЪ Иваныч, а что говорят может какая то рег. шайба на винте полетела, что такое может быть? и гле она стоит?
11.9.2020, 21:31
#7324
ИванычЪ Иваныч, а что говорят может какая то рег. шайба на винте полетела, что такое может быть? и гле она стоит? Лёха... стебёшься ??... Смотри мануал и разбери нивовский... И не слухай брехунов.. Нет на винте регулировочных шайб... http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...mekhanizma.html есть пластина... Нумер 1.. А шайбы регулировочные.. Нумер 18.. |
11.9.2020, 21:52
#7325
11.9.2020, 22:04
#7326
Лёха ... умный ... не спорю... А вот нахрена их тут столько.. что они регулируют ?... БЛЯ... только отсутствие зазора меж бошкой болта и валом.... И это не регулировка редуктора .То подготовительная операция.. Типа помыть смазать. Это для устранения зазора меж валом и болтом.....
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 11.9.2020, 22:06 |
11.9.2020, 22:11
#7327
Я ХЗ,еще говорили что от ударов крышку выгинает пузом, и винт мнет.
Яж редуктор не делал у народа интересуюсь |
11.9.2020, 22:19
#7328
13.9.2020, 19:27
#7329
Снял крышку на рулевом редукторе.Откачал жижу, обтер все,начал изучать, вал сошки на роликах, выработки даже малейшей нет,это радует.Что не понравилось, крышка как из фольги,очень тонкая,ее надуло пузом, резьба потянута.Болт регулировочный, сирец, резьба потянутая. А я еще думал почему не поджимается,думал может вал там некуда подводить, а оказывается это резьба испортилась.
Рег шайба тоже сирец, вся покоцаная.На редукторе нашел клеймо 07 г.Новодел Был у меня донор ,настоящий, с машины 02 г. Крышка там раза в два толще, болт черный,вероятно повышенной прочности, но вот почемуто на 12мм короче моего,рег шайба видно что каленая и обработана на шлифовальном станке (поверхность как зеркало) По совету деда Славы подогнал болт плотно плотно,собрал, Вывесил морду, отрегулировал чтобы и люфта не было и не закусывало.Залил свежего масла. Прокатылся вроде не стучит,но пока не понятно,но тут и все понятно ,не было регулировки,или она ушла от удара , когда смяло резьбу на рег. болту |
13.9.2020, 20:05
#7330
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29726 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2212 раза |
Поздравляю коли так.
13.9.2020, 20:14
#7331
14.9.2020, 1:24
#7332
все забываю спросить,Леха ты женатый? тебе скоко стукнуло?
14.9.2020, 5:43
#7333
Ролакс хочешь зятем сделать?
14.9.2020, 8:41
#7334
14.9.2020, 9:58
#7335
все забываю спросить,Леха ты женатый? тебе скоко стукнуло? Не не женатый(. Через месяц 32 будет Возраст Христа.. Задира.. Пока нет, Иисусу вроде 32 было |
14.9.2020, 11:37
#7336
33
14.9.2020, 13:30
#7337
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 206 Регистрация: 4.10.2010 Из: Томская область Пользователь №: 39216 Машина:ваз-21310 Цвет:Зеленый металлик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Женишься, так сразу продашь это ведро с болтами, под которым каждый день лежишь и каждый день в нём что-то ломается. Лёха, тебе самому не надоело? Женишься, сразу бабло в семью пойдёт, по нуждам, а не в таз, который постоянно ломается
14.9.2020, 13:46
#7338
14.9.2020, 14:10
#7339
Женишься, так сразу продашь это ведро с болтами, под которым каждый день лежишь и каждый день в нём что-то ломается. Лёха, тебе самому не надоело? Женишься, сразу бабло в семью пойдёт, по нуждам, а не в таз, который постоянно ломается Не, не надоело. Вам жеж не надоедает с своими детьми няньчится? Бабло и так в семью идет.Если бы я все в таз сливал, он бы сейчас на турбовом шестнаре был с гетрагом и бмв подвеской |
14.9.2020, 14:20
#7340
OPTIMUS PRIME Я тебя понял..
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 2:22 |
