428 страниц V  « < 380 381 382 383 384 > »
> А что ты сегодня сделал для своего авто?, И что машина сделала для вас?
сообщение 21.8.2020, 9:34
Сообщение #7621
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Агитировать за КСЗ могут токо умолишенные и жлобы. Ну как можно оспаривать факты? У ЬСЗ искра в три раза сильнее!.Этого факта должно быть вполне достаточно грамотному автомобилисту.Почти вечный необслуживаемый узел момента искры.Ну как можно быть против вещи которая в сотни раз лучше контактного говна? Которая улучшает характеристики мотора, улучшает эксплутационные свойства? Против могут быть только дурачки или жлобы.У меня все
ExL
сообщение 21.8.2020, 9:55
Сообщение #7622
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Пересыпал вчера карб, 2 года не заглядывал, были некоторые проблемы но без серьёзного криминала, ушло качество ХХ, подрегулировал
поехал - дёргается, залез в трамблёр уже на дороге,зачистил, стало получше, знач всётки зажиг
Утром сегодня опять дёргается но слабо, а машину будто за хвост тянут, проверил настройку (4ая передача 40 км\ч газ в пол) ушло зажигание в запаздывание О_о каааааааааааак я не трогал регулировку и всё равно эт не объясняет дёрганья
На выставить угол, но не могу, с самого утра проливной дождь
Для оптимуса, о чём я и говорю - надо уйти от контактора это самое слабо звено, датчик будет надёжнее ИМХО, но пока не могу, нет времени на эксперименты.
сообщение 21.8.2020, 9:59
Сообщение #7623
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Какой датчик? Сонар?Тоже самое говно что и контакты.
Route_66
сообщение 21.8.2020, 10:33
Сообщение #7624
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Стоковая КСЗ. А как насчет коммутатора под контактный трамблер, у которого искра еще в 2,5 раза мощнее, чем у стандартной БСЗ? Не буду переделывать, смысла в том не вижу. У меня тоже все.
сообщение 21.8.2020, 11:28
Сообщение #7625
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Это не возможно.Комутатор не влияет на силу искры,
Route_66
сообщение 21.8.2020, 12:01
Сообщение #7626
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Да ну?! А от чего зависит энергия искры, вообще-то? И как накапливается энергия в катушке индуктивности?
Вот, почитай и разберись: 1 2 3
И вариант под БСЗ: 1 2
Не будешь фигню писать.
Сообщение отредактировал Route_66 - 21.8.2020, 12:38
сообщение 21.8.2020, 12:07
Сообщение #7627
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
От катушки естественно, вам бы это не знать,позор!
сообщение 21.8.2020, 12:27
Сообщение #7628
Спасибо сказали: 2232 раза
Route_66 так у тя ж зиловская катушка, да ещё переделанная...
Route_66
сообщение 21.8.2020, 12:45
Сообщение #7629
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Все правильно. ЗИЛовская. Только не переделанная. Она и так прекрасно выдает все заявленные параметры. А еще от способа включения зависит. У автора очень интересный способ рециркуляции энергии использован. Обратный выброс ЭДС самоиндукции используется для зарядки накопительного конденсатора. А в момент следующей искры эта энергия прикладывается к катушке, формируя передний фронт импульса, как в тиристорной системе с импульсным накоплением. А дальше все протекает, как в обычном транзисторном коммутаторе. Вот и получается вначале быстрое нарастание, а потом длительная индуктивная фаза. Плюс сердечник катушки работает на полной петле гистерезиса, с перемагничиванием в обе стороны. Отсюда и энергия.
Все ссылки на первоисточники я добавил в предыдущий пост.
сообщение 21.8.2020, 12:50
Сообщение #7630
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Route_66
сообщение 21.8.2020, 12:52
Сообщение #7631
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Смеяться будешь, когда в работе увидишь. Пробивает воздушный зазор в 4 см. А на стандартном разряднике 7 мм при частоте 100 Гц (3000 об/мин) бумагу воспламеняет мгновенно, а упаковочный гофрокартон - в течение секунды. Хочешь увидеть живьем? Не вопрос, приезжай.
сообщение 21.8.2020, 12:54
Сообщение #7632
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Ребята, мне лично пох, делайте что хотите,но не говорите потом что вы хорошо обслуживаете и любите машины
Route_66
сообщение 21.8.2020, 12:58
Сообщение #7633
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Интересный поворот. Значит, чтобы приподняться хоть на миллиметр из-под плинтуса в твоих глазах, я обязан снять свой коммутатор, который верой и правдой прослужил 30 с лишним лет, и поставить унылый ширпотребовский зубильный? И пох, что длительность искры у него вдвое меньше, и энергия искры 60 мДж вместо 170? Зато контактов нету. Вот.
Сообщение отредактировал Route_66 - 21.8.2020, 12:59
сообщение 21.8.2020, 13:00
Сообщение #7634
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Комутаторы ВТБ лучшие в мире, никакой самодельный из говна и палок и рядом не стоял
Route_66 Озвучте ваши спеки по зажиганию
Route_66
сообщение 21.8.2020, 13:02
Сообщение #7635
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
У меня не говно и палки. Все же, на радиоинженера выучился, и почти полвека с паяльником. Хамите, парниша. Как и из чего делать - я знаю, как минимум, не хуже, чем в етом вашем АТБ. Сразу скажу, что детали у меня существенно иные, чем у автора. В смысле надежности.
сообщение 21.8.2020, 13:04
Сообщение #7636
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Route_66
сообщение 21.8.2020, 13:07
Сообщение #7637
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Все есть в статье. Ежели кому особо лень мышкой тыкнуть, выкладываю ниже в разжеванном виде.
сообщение 21.8.2020, 13:08
Сообщение #7638
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Катушка какая, что в трамблере стоит?
Route_66
сообщение 21.8.2020, 13:10
Сообщение #7639
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Трамблер стандартный, контактный. Катушка Б-114.
сообщение 21.8.2020, 13:12
Сообщение #7640
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Ну и к чему ту эти понты? Обычная КСЗ транзисторного типа, как на ГАЗ,Зил,хуета полная
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 19:49
