428 страниц V  « < 378 379 380 381 382 > »
> А что ты сегодня сделал для своего авто?, И что машина сделала для вас?
сообщение 18.8.2020, 23:09
Сообщение #7581
Сегодня менял ген... Причина - капучина...... Вчера крутнул выше 5000... зажглася лампа заряда... НО... По вольтметру заряд не пропал.. Катался часа 4... Вопчим.. выпала фишка на реле лампы... Хренова держалася... На горячей впихнть - тот ещё гемор.. не вышло.. пихал сегодня.. Не держит... поджал... и ещё пихал... вопчем папка внутрь гены упала... Потому меняем ген.. Хотя он хорош... good.gif Подменный готовим.. Сымаю гайку шкива..
мене минуты....
шкив отковыривал минут 10... резьбы у якоря мало.. берём другой ген.. У него подшип ... задний ... шуршит... разбираем... Шуршит... падла... при том крутится в крышке..... smile71.gif Подшип нормальный... Сымаем , моем и залуживаем наружну обойму..
мажем синим салидолом и собираем... Усё... рабочий... Меняем генеки....
За сим
Снятый... папка ушол у нутря... найдём позже... Снятый не пищит при запуске... hi.gif За сим.. read.gif
сообщение 19.8.2020, 12:49
Сообщение #7582
Восстановил...
Во так под самый корень.. Клемма гарная.. Но повторно не обжать.. Паяем и в усадку.
За одно и сигналы настроил , а то тока один и не в такт... Ща дудим. good.gif .
сообщение 19.8.2020, 16:16
Сообщение #7583
Спасибо сказали: 2232 раза
ИванычЪ есть, но дудку не пользую...
сообщение 20.8.2020, 9:03
Сообщение #7584
ExL
сообщение 20.8.2020, 9:57
Сообщение #7585
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Стала машина дёргаться на разгоне, будто не хватает топлива, при чём дёргается неравномерно может и плавно разгоняться может местами дёргаться
Заехал в запчасти. поменял воздушный и топливный фильтр, почистил контактор, машина поехала, негатива не наблюдалось.
Утром опять началась та же фигня при чём стало ещё хуже, что это думаю карб или зажиг
Route_66
сообщение 20.8.2020, 10:36
Сообщение #7586
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Может, его и вправду не хватает? Жара, паровая пробка в бензонасосе. Попробуй дедовское средство: ссаную мокрую тряпку на бензонасос. И сравни.
Сообщение отредактировал Route_66 - 20.8.2020, 10:36
сообщение 20.8.2020, 11:21
Сообщение #7587
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
О,а это не то самое зажигание которое работает безотказно и не требует каждодневного вмешательства?
ExL
сообщение 20.8.2020, 11:52
Сообщение #7588
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
нет его я ещё не сделал, нет времени =)
Роут ну не утром же чтобы такая фигня была, бензонасос при выезде из дому холодный ещё, да и не было такого ни разу
Сообщение отредактировал ExL - 20.8.2020, 11:53
сообщение 20.8.2020, 13:20
Сообщение #7589
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
О да божественное КСЗ, мекка для извращенцев
сообщение 20.8.2020, 13:33
Сообщение #7590
Route_66
сообщение 20.8.2020, 13:54
Сообщение #7591
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
КСЗ, как и БСЗ, можно реализовать очень по-разному. Можно нормально, а можно и через опу. Результаты будут сильно отличаться.
сообщение 20.8.2020, 14:00
Сообщение #7592
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Можно по любому но результат будет один, стабильно куевый, ибо КСЗ Говно
Цитата(ИванычЪ @ 20.8.2020, 14:33) *
Все кто до сих пор использует эту куйню
Route_66
сообщение 20.8.2020, 14:08
Сообщение #7593
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
В исходном (контактно-батарейно-конденсаторном) виде... ну, не говно, как для своего времени. Но довольно капризное и хлопотное изделие. А если контакты используются только в качестве датчика, то можно поспорить. До того коммутатора, что у меня стоит, стандартному БСЗшному по параметрам, как до неба рачки. Сейчас бы делал его уже под датчик Холла - благо, у автора и такая версия была. Но в 1989-м такой трамблер на классику был большой экзотикой и лютым дефицитом. Оттого и сделал под контакты. А сейчас уже просто смысла не вижу его переделывать. За все время аж единожды его снимал - чтобы плату срисовать и сделать тестю такой же на "Москвич".
сообщение 20.8.2020, 14:12
Сообщение #7594
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Сменил подущки радиатора
сообщение 20.8.2020, 16:26
Сообщение #7595
OPTIMUS PRIME чё изнашиваются??? Значит радик прыгает???
сообщение 20.8.2020, 19:57
Сообщение #7596
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Тупо небыло, токо купил
сообщение 20.8.2020, 21:00
Сообщение #7597
Лёша Вы спец но гавну на нашем форуме.... Пойди и насри на всех своих родаков кто на контактах ездил.... Ихъ очень много... срать не пересрать... censored.gif
сообщение 20.8.2020, 21:03
Сообщение #7598
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
ИванычЪ Хоре кукарекать,против правды не попреш.У родаков машины не было, ездили токо на дизеле
сообщение 20.8.2020, 21:09
Сообщение #7599
Ну и чё ???... насри на соседей и на их родаков..... Весь мир ездил на контактах..... Насри на весь мир.... censored.gif censored.gif
сообщение 20.8.2020, 21:17
Сообщение #7600
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Иваныч ты не забывай что когда это было.Но извени меня в 2020 году ездить на этой дроче, специально усложняя себе жизнь, это извращение
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 0:32
