18.8.2020, 23:09
#7581
Сегодня менял ген... Причина - капучина...... Вчера крутнул выше 5000... зажглася лампа заряда... НО... По вольтметру заряд не пропал.. Катался часа 4... Вопчим.. выпала фишка на реле лампы... Хренова держалася... На горячей впихнть - тот ещё гемор.. не вышло.. пихал сегодня.. Не держит... поджал... и ещё пихал... вопчем папка внутрь гены упала... Потому меняем ген.. Хотя он хорош...
мене минуты.... шкив отковыривал минут 10... резьбы у якоря мало.. берём другой ген.. У него подшип ... задний ... шуршит... разбираем... Шуршит... падла... при том крутится в крышке..... . мажем синим салидолом и собираем... Усё... рабочий... Меняем генеки.... За сим Снятый... папка ушол у нутря... найдём позже... Снятый не пищит при запуске... |
19.8.2020, 12:49
#7582
19.8.2020, 16:16
#7583
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30004 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
ИванычЪ есть, но дудку не пользую...
20.8.2020, 9:03
#7584
У меня волговские СССР..
20.8.2020, 9:57
#7585
Стала машина дёргаться на разгоне, будто не хватает топлива, при чём дёргается неравномерно может и плавно разгоняться может местами дёргаться
Заехал в запчасти. поменял воздушный и топливный фильтр, почистил контактор, машина поехала, негатива не наблюдалось. Утром опять началась та же фигня при чём стало ещё хуже, что это думаю карб или зажиг |
20.8.2020, 10:36
#7586
20.8.2020, 11:21
#7587
Стала машина дёргаться на разгоне, будто не хватает топлива, при чём дёргается неравномерно может и плавно разгоняться может местами дёргаться Заехал в запчасти. поменял воздушный и топливный фильтр, почистил контактор, машина поехала, негатива не наблюдалось. Утром опять началась та же фигня при чём стало ещё хуже, что это думаю карб или зажиг О,а это не то самое зажигание которое работает безотказно и не требует каждодневного вмешательства? |
20.8.2020, 11:52
#7588
нет его я ещё не сделал, нет времени =)
Роут ну не утром же чтобы такая фигня была, бензонасос при выезде из дому холодный ещё, да и не было такого ни разу Сообщение отредактировал ExL - 20.8.2020, 11:53 |
20.8.2020, 13:20
#7589
О да божественное КСЗ, мекка для извращенцев
20.8.2020, 13:33
#7590
Это хто извращенец ???
20.8.2020, 13:54
#7591
20.8.2020, 14:00
#7592
КСЗ, как и БСЗ, можно реализовать очень по-разному. Можно нормально, а можно и через опу. Результаты будут сильно отличаться. Можно по любому но результат будет один, стабильно куевый, ибо КСЗ Говно Это хто извращенец ??? Все кто до сих пор использует эту куйню |
20.8.2020, 14:08
#7593
Можно по любому но результат будет один, стабильно куевый, ибо КСЗ Говно В исходном (контактно-батарейно-конденсаторном) виде... ну, не говно, как для своего времени. Но довольно капризное и хлопотное изделие. А если контакты используются только в качестве датчика, то можно поспорить. До того коммутатора, что у меня стоит, стандартному БСЗшному по параметрам, как до неба рачки. Сейчас бы делал его уже под датчик Холла - благо, у автора и такая версия была. Но в 1989-м такой трамблер на классику был большой экзотикой и лютым дефицитом. Оттого и сделал под контакты. А сейчас уже просто смысла не вижу его переделывать. За все время аж единожды его снимал - чтобы плату срисовать и сделать тестю такой же на "Москвич". |
20.8.2020, 14:12
#7594
Сменил подущки радиатора
20.8.2020, 16:26
#7595
OPTIMUS PRIME чё изнашиваются??? Значит радик прыгает???
20.8.2020, 19:57
#7596
20.8.2020, 21:00
#7597
20.8.2020, 21:03
#7598
ИванычЪ Хоре кукарекать,против правды не попреш.У родаков машины не было, ездили токо на дизеле
20.8.2020, 21:09
#7599
20.8.2020, 21:17
#7600
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 20:36 |
