2.4.2014, 22:02
#41
У меня два раза подвывал генератор перед кончиной
6.12.2019, 1:10
#42
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Роман Сообщений: 2 Регистрация: 6.12.2019 Пользователь №: 100967 Машина:ваз 2106 Цвет:темно зеленый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
всем доброго времени суток!!!
такая проблема: когда начинаешь заводить двигатель слышен свист или писк непонятно даже что за звук, знакомый сказал что это пищат вкладыши. Хотя утром завел прогрел ехала машина хорошо без посторонних звуков кончился бенз, сгонял на заправку залил начал заводить и стали слышны звуки похожие на свист машина простояла сутки без завода пробовал опять завести тот же звук что делать ????? Сообщение отредактировал ромчик46 - 6.12.2019, 1:13 |
6.12.2019, 1:26
#43
Свистит, именно когда стартером крутишь? После запуска продолжает свистеть, или свист пропадает?
6.12.2019, 1:35
#44
свистит именно когда стартером кручу. а заводиться она почему то не хочет видимо опять зажигание надо выставить
Сообщение отредактировал ромчик46 - 6.12.2019, 1:36 |
6.12.2019, 1:50
#45
Насчет вкладышей, по-моему, бред. Свистеть может ремень по причине износа, а также помпа или генератор (трындец подшипникам). Попробуй скинуть ремень и покрутить стартером. Только если заведется, то долго не держи движок работающим, чтобы он не перегрелся без принудительной циркуляции антифриза. Если свист прекратится, поставь новый ремень и проверь. Если без ремня не свистит, а с новым ремнем свист опять появляется, то помпа или генератор.
Сообщение отредактировал Route_66 - 6.12.2019, 2:10 |
6.12.2019, 9:17
#46
свистит именно когда стартером кручу. а заводиться она почему то не хочет видимо опять зажигание надо выставить Свистит ремень.. ибо генер при работе стартера пытается работать на полную.. Я бы зарядил , для начала батарею... и зажигание не вода.. само не утекает... |
6.12.2019, 12:03
#47
Не только ремень. У меня например когда лопнула масляная рампа и перестало подаваться рампа - свистели шейки распредвала, когда терлись на сухую..
12.12.2019, 13:04
#48
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: славик Сообщений: 3 Регистрация: 26.5.2013 Из: Одесса Пользователь №: 80656 Машина:ваз 2106 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток) ваз 2106 чтото скрипит в ходу,даже при заглушоном моторе.
12.12.2019, 13:38
#49
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29980 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Славик. а точнее? В каком состоянии. Едет или стоит? Начни с этого. Мы не кашпировские, так не понимать... Да и темы есть и поиск.... Больше вводных данных в вопросе надобно. На вскидку много причин можно накидать, от ходовки до КПП и педали тормоза. Но тв в теме про движки черканул...и тут непонятка при каких условиях заглушенный движок скрипит.. Больше текста и описаний вобщем...
12.12.2019, 13:39
#50
12.8.2020, 16:45
#51
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Алексей Сообщений: 4 Регистрация: 28.7.2020 Пользователь №: 101400 Машина:vaz 2106 Цвет: Белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток. Машина ВАЗ 2106, двигатель 03. Какая-то схожая беда у меня, только не свист, а что-то типа стрекота кузнечика. Звук появляется когда машина под нагрузкой, крутая гора или когда нужно понизить передачу. Что сделал: заменил помпу, шкив, ремень, перебрал генератор, заменил в нем подшипники. Заменил прокладки под коллекторами, ввесь выхлоп полностью. Прокладки под карбюратором. Отрегулированы клапана, цепь подтянута. Хороший моторист сказал, что проблема не в движке
12.8.2020, 18:01
#52
Привет.. это и мост может чудеса чудить..
14.8.2020, 0:38
#53
а ни трозс ле это спидометра стрекотает? Или подвесному на кардане песта....
14.8.2020, 9:21
#54
14.8.2020, 20:56
#55
Не трос - точно. Сегодня произвел полную ревизию кардана, крестовины, подвесной - новые. Часто звука увеличивается при большем нажатии на педаль газа. Может со сцеплением что...
14.8.2020, 22:23
#56
14.8.2020, 23:34
#57
Sven92 а так...откуда звук, локация спереди или с зади??
15.8.2020, 8:13
#58
Если я слушаю то где-то в районах клапанной крышки, карбюратора. А пассажир говорит - возле его левой ноги, получается в районе колокола кпп
15.8.2020, 9:23
#59
15.8.2020, 9:34
#60
Тоже склоняюсь к тому что прийдеться скидывать КПП, смотреть что там
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 22:26 |
