4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Свист в движке, или фиг знает где под капотом....
сообщение 2.4.2014, 22:02
Сообщение #41
У меня два раза подвывал генератор перед кончиной
ромчик46
сообщение 6.12.2019, 1:10
Сообщение #42
Пользователь №: 100967
Цвет:темно зеленый
Год Выпуска: 2003
всем доброго времени суток!!!
такая проблема:
когда начинаешь заводить двигатель слышен свист или писк непонятно даже что за звук, знакомый сказал что это пищат вкладыши. Хотя утром завел прогрел ехала машина хорошо без посторонних звуков кончился бенз, сгонял на заправку залил начал заводить и стали слышны звуки похожие на свист машина простояла сутки без завода пробовал опять завести тот же звук
что делать ?????
Сообщение отредактировал ромчик46 - 6.12.2019, 1:13
Route_66
сообщение 6.12.2019, 1:26
Сообщение #43
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Свистит, именно когда стартером крутишь? После запуска продолжает свистеть, или свист пропадает?
ромчик46
сообщение 6.12.2019, 1:35
Сообщение #44
Цвет:темно зеленый
Год Выпуска: 2003
свистит именно когда стартером кручу. а заводиться она почему то не хочет видимо опять зажигание надо выставить
Сообщение отредактировал ромчик46 - 6.12.2019, 1:36
Route_66
сообщение 6.12.2019, 1:50
Сообщение #45
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Насчет вкладышей, по-моему, бред. Свистеть может ремень по причине износа, а также помпа или генератор (трындец подшипникам). Попробуй скинуть ремень и покрутить стартером. Только если заведется, то долго не держи движок работающим, чтобы он не перегрелся без принудительной циркуляции антифриза. Если свист прекратится, поставь новый ремень и проверь. Если без ремня не свистит, а с новым ремнем свист опять появляется, то помпа или генератор.
Сообщение отредактировал Route_66 - 6.12.2019, 2:10
сообщение 6.12.2019, 9:17
Сообщение #46
Свистит ремень.. ибо генер при работе стартера пытается работать на полную.. Я бы зарядил , для начала батарею... и зажигание не вода.. само не утекает... big_boss.gif
сообщение 6.12.2019, 12:03
Сообщение #47
Спасибо сказали: 1272 раза
Не только ремень. У меня например когда лопнула масляная рампа и перестало подаваться рампа - свистели шейки распредвала, когда терлись на сухую..
Славик.
сообщение 12.12.2019, 13:04
Сообщение #48
Из: Одесса
Пользователь №: 80656
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1978
Доброго времени суток) ваз 2106 чтото скрипит в ходу,даже при заглушоном моторе.
сообщение 12.12.2019, 13:38
Сообщение #49
Спасибо сказали: 2231 раз
Славик. а точнее? В каком состоянии. Едет или стоит? Начни с этого. Мы не кашпировские, так не понимать... Да и темы есть и поиск.... Больше вводных данных в вопросе надобно. На вскидку много причин можно накидать, от ходовки до КПП и педали тормоза. Но тв в теме про движки черканул...и тут непонятка при каких условиях заглушенный движок скрипит.. Больше текста и описаний вобщем...
Route_66
сообщение 12.12.2019, 13:39
Сообщение #50
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Если при заглушенном - то ясно, что не двигатель. Т.е., вопрос не в эту тему. Подвеска, быть может? Сайлент-блоки, к примеру.
Sven92
сообщение 12.8.2020, 16:45
Сообщение #51
Пользователь №: 101400
Машина:vaz 2106
Цвет: Белый
Год Выпуска: 1999
Всем доброго времени суток. Машина ВАЗ 2106, двигатель 03. Какая-то схожая беда у меня, только не свист, а что-то типа стрекота кузнечика. Звук появляется когда машина под нагрузкой, крутая гора или когда нужно понизить передачу. Что сделал: заменил помпу, шкив, ремень, перебрал генератор, заменил в нем подшипники. Заменил прокладки под коллекторами, ввесь выхлоп полностью. Прокладки под карбюратором. Отрегулированы клапана, цепь подтянута. Хороший моторист сказал, что проблема не в движке dntknw.gif при этих звуках машина едит отлично, тяга есть, давление, зарядка в норме. Живу в местности где довольно много уклонов, и звук этот подбешивает. Уже реально не знаю куда копать, и как вывести это чертового "кузнечика"
сообщение 12.8.2020, 18:01
Сообщение #52
Шахид Магамедов
сообщение 14.8.2020, 0:38
Сообщение #53
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
а ни трозс ле это спидометра стрекотает? Или подвесному на кардане песта....
сообщение 14.8.2020, 9:21
Сообщение #54
Sven92
сообщение 14.8.2020, 20:56
Сообщение #55
Машина:vaz 2106
Цвет: Белый
Год Выпуска: 1999
Не трос - точно. Сегодня произвел полную ревизию кардана, крестовины, подвесной - новые. Часто звука увеличивается при большем нажатии на педаль газа. Может со сцеплением что...
сообщение 14.8.2020, 22:23
Сообщение #56
сообщение 14.8.2020, 23:34
Сообщение #57
Sven92 а так...откуда звук, локация спереди или с зади??
Sven92
сообщение 15.8.2020, 8:13
Сообщение #58
Машина:vaz 2106
Цвет: Белый
Год Выпуска: 1999
Если я слушаю то где-то в районах клапанной крышки, карбюратора. А пассажир говорит - возле его левой ноги, получается в районе колокола кпп
сообщение 15.8.2020, 9:23
Сообщение #59
Было у меня пружинка на пауке лопнула и по колоколу дубасила.. Отодвинь КПП и глянь big_boss.gifИли послушай на яме.. Вывесив зад..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 15.8.2020, 9:24
Sven92
сообщение 15.8.2020, 9:34
Сообщение #60
Машина:vaz 2106
Цвет: Белый
Год Выпуска: 1999
Тоже склоняюсь к тому что прийдеться скидывать КПП, смотреть что там
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 19:34
