431 страниц V  « < 365 366 367 368 369 > »
> Белый Энтерпрайз
Рейтинг 5 V
сообщение 11.9.2020, 13:38
Сообщение #7321
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1221 раз
Цитата(ИванычЪ @ 11.9.2020, 13:46) *
В редуктор смотрел ? big_boss.gif Може там выработка. На черве или ролике.. это уже как минимум ремонт .. И сошку на маятнике.. она может погнуться
Всмысле вскрыть крышечку? Нет, а что там можно увидеть?Обьясните а то я туда еще не лазил.Сошка вроде ровная.
У меня есть рул,редуктор с 21213, только что зажал его корпус в тиски,так он адекватно регулируется, винтом прямо до клина можно довести, а мой сука не подтягивается, колом винт стал и все.Но жалко не поставить, вал длинный под кардан, и сошка 21213
сообщение 11.9.2020, 14:52
Сообщение #7322
Во первых, видно состояние , на червяке посерёдке , на ролике где попало ..Если видны дефекты , то это кранты.. Регулирется редук в среднем положении на отстсутвие зазора и никаких клинов и даже затиров. Можешь тренирнуться на нивовском. вскрой и глянь чего там.. Если червяк и ролик нормальные , то из него можно легко сделать тебе подменный.. Есть пара вариантов.. Перейти на карданы. Я же лет 15 и более на карданых валах.. Нужен "бинокль" с валом 2105 и карданный вал.. При этом на редукторе только нужно срезать сошку.. Снимается очень тяжело.. Во втором варианте , если аставляешь длинный вал руля , то на редукторе от нивы срезаешь сошку и меняешь длинный вал у червяка на короткий и бдет тебя два редуктора 2101... Я Конечно за переход на карданчики... Езжу и радюся.. Рулька лёгкая.. Увидеть там можно...
Червяк , ролик и вал
сообщение 11.9.2020, 21:01
Сообщение #7323
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
ИванычЪ Иваныч, а что говорят может какая то рег. шайба на винте полетела, что такое может быть? и гле она стоит?
сообщение 11.9.2020, 21:31
Сообщение #7324
Лёха... стебёшься ??... Смотри мануал и разбери нивовский... И не слухай брехунов.. Нет на винте регулировочных шайб... http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...mekhanizma.html есть пластина... Нумер 1.. А шайбы регулировочные.. Нумер 18.. censored.gif
сообщение 11.9.2020, 21:52
Сообщение #7325
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
ИванычЪ Обвел
сообщение 11.9.2020, 22:04
Сообщение #7326
Лёха ... умный ... не спорю... А вот нахрена их тут столько.. что они регулируют ?... БЛЯ... только отсутствие зазора меж бошкой болта и валом.... И это не регулировка редуктора .То подготовительная операция.. Типа помыть смазать. Это для устранения зазора меж валом и болтом..... censored.gif И те хто по ушам ездил не сказали куда и как могла полететь та пластина ??? Вот я в в полном акуе от твоей инфы.. diablo.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 11.9.2020, 22:06
сообщение 11.9.2020, 22:11
Сообщение #7327
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Я ХЗ,еще говорили что от ударов крышку выгинает пузом, и винт мнет.
Яж редуктор не делал у народа интересуюсь
сообщение 11.9.2020, 22:19
Сообщение #7328
Лёха ... мне такие случаи неведомы .. Може в спорте или при авариях... Я хз... Страшилки.... censored.gif
сообщение 13.9.2020, 19:27
Сообщение #7329
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Снял крышку на рулевом редукторе.Откачал жижу, обтер все,начал изучать, вал сошки на роликах, выработки даже малейшей нет,это радует.Что не понравилось, крышка как из фольги,очень тонкая,ее надуло пузом, резьба потянута.Болт регулировочный, сирец, резьба потянутая. А я еще думал почему не поджимается,думал может вал там некуда подводить, а оказывается это резьба испортилась.
Рег шайба тоже сирец, вся покоцаная.На редукторе нашел клеймо 07 г.Новодел
Был у меня донор ,настоящий, с машины 02 г. Крышка там раза в два толще, болт черный,вероятно повышенной прочности, но вот почемуто на 12мм короче моего,рег шайба видно что каленая и обработана на шлифовальном станке (поверхность как зеркало)
По совету деда Славы подогнал болт плотно плотно,собрал,
Вывесил морду, отрегулировал чтобы и люфта не было и не закусывало.Залил свежего масла.
Прокатылся вроде не стучит,но пока не понятно,но тут и все понятно ,не было регулировки,или она ушла от удара , когда смяло резьбу на рег. болту
сообщение 13.9.2020, 20:05
Сообщение #7330
Спасибо сказали: 2212 раза
Поздравляю коли так.
сообщение 13.9.2020, 20:14
Сообщение #7331
Правильное решение drugba.gif drugba.gif Я регулирую на отстствие люфта.. На снятом.. Пальцами рулевой вал кручу и как тока чуть тужину почуял То всё Кондратий.. Контра.. boredom.gif
сообщение 14.9.2020, 1:24
Сообщение #7332
все забываю спросить,Леха ты женатый? тебе скоко стукнуло?
сообщение 14.9.2020, 5:43
Сообщение #7333
Ролакс хочешь зятем сделать?
сообщение 14.9.2020, 8:41
Сообщение #7334
Возраст Христа.. Задира..
сообщение 14.9.2020, 9:58
Сообщение #7335
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Не не женатый(.
Через месяц 32 будет
Пока нет, Иисусу вроде 32 было
сообщение 14.9.2020, 11:37
Сообщение #7336
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
33
prostoi
сообщение 14.9.2020, 13:30
Сообщение #7337
Из: Томская область
Пользователь №: 39216
Машина:ваз-21310
Цвет:Зеленый металлик
Год Выпуска: 2007
Женишься, так сразу продашь это ведро с болтами, под которым каждый день лежишь и каждый день в нём что-то ломается. Лёха, тебе самому не надоело? Женишься, сразу бабло в семью пойдёт, по нуждам, а не в таз, который постоянно ломается smile3.gif
сообщение 14.9.2020, 13:46
Сообщение #7338
сообщение 14.9.2020, 14:10
Сообщение #7339
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Не, не надоело.
Вам жеж не надоедает с своими детьми няньчится?
Бабло и так в семью идет.Если бы я все в таз сливал, он бы сейчас на турбовом шестнаре был с гетрагом и бмв подвеской
сообщение 14.9.2020, 14:20
Сообщение #7340
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 3:54
