15 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Белый 2101, Белый - белоснежный..
сообщение 24.7.2020, 22:37
Сообщение #61
Спасибо сказали: 2212 раза
Господин поручик ну дык а оно должно в магистрали оставаться, шоб РВ в холостую на сухую не крутил...
сообщение 24.7.2020, 22:40
Сообщение #62
А как проверить-остается оно там или нет?
сообщение 24.7.2020, 22:43
Сообщение #63
Господин поручик в смысле?
Наверно ж по твоей любимой лампочке...
сообщение 24.7.2020, 22:47
Сообщение #64
Иваныч про лампочку ничего не говорил. Сказал, что масло в поддон утекает и фильтр гавно.
Вот...пытаюсь увязать эти два обстоятельства...
Route_66
сообщение 24.7.2020, 22:53
Сообщение #65
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Извините, что влезаю в беседу умных людей. Но именно по задержке выключения лампочки давления масла после запуска двигателя и диагностируется неисправность противодренажного клапана в фильтре. Пока магистраль снова не заполнится маслом, давления на датчике не будет, и лампа не погаснет.
сообщение 24.7.2020, 22:56
Сообщение #66
Route_66 ээээ просто Господин поручик не верит целесообразность датчиков ибо двигатель это фонтан и давления там кагбэ нет....
От тока тогда и байпасы и дренажники лепить по движку и в фильтре
сообщение 24.7.2020, 23:08
Сообщение #67
покажите мне этот противодренажный клапан!!
Вон, Саня распили три фильтра. Корпус с дыркой и гармошка бумаги. Клапан-то где??
сообщение 24.7.2020, 23:22
Сообщение #68
Господин поручик на торце с одной стороны против слива с системы-протидринажник, второй бай пас, третийклапан, тэж байпас в маслонасосе.
Я тебе по фоткаю эти клапана, хотя в соседней теме, там видать байпасный клапан... Цель была катушки зафотать а не клапана.
сообщение 24.7.2020, 23:24
Сообщение #69
Ок. Я уже посмотрел видос в соседней теме
сообщение 24.7.2020, 23:28
Сообщение #70
Господин поручик а тот типа 2108? Да клапан у всех манжетка... А вот байпасники пока три вида разных видел...
А на Нексии противдренажеика и не было. Там два парралельных канала, и фильтр меньшей производительности...что смог, то и почистил...
Route_66
сообщение 24.7.2020, 23:33
Сообщение #71
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Смотри на здоровье. Противодренажный, он же обратный.
сообщение 25.7.2020, 1:19
Сообщение #72
Цитата(Господин поручик @ 24.7.2020, 21:23) *
Николаичь.. если клапан маслофильтра исправен , то масло из фильтра при остановке пихла не уходит... И магистрали тоже с маслом... И при запуске лампочка давления тухнет почти сразу... В ином случае - сухой пуск.. hi.gif и лампа тухнет секунд через 5.. Пока насос накачает систему... censored.gif
Смотри скока хочешь ... Средняя это вход масла.. А вот под малыми и есть клапан.. big_boss.gif
Вот тот хай никада не срабатывает..... Он для полностью забитого фильтра...... censored.gif
Route_66
сообщение 25.7.2020, 1:40
Сообщение #73
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
По этой позиции не согласный я. Байпасный (перепускной) клапан в фильтре - тот да, предусмотрен на случай полностью забитого фильтра, или же загустевшего масла (холодный пуск, прогрев). А редукционный, что в маслонасосе, как раз, именно должен открываться в норме. И стабилизировать таким образом давление в системе, чтобы при увеличении оборотов оно не улетало в космос.
Сообщение отредактировал Route_66 - 25.7.2020, 1:40
сообщение 25.7.2020, 2:45
Сообщение #74
есть он там) при желании мизинцем можно его нажать)
купил фильтр SCT...оказался дерьмом...заглушил и сразу завел-лампа сразу гаснет...полчаса постоял и пипец-2-3 сек после заводки горит censored.gif
пошел взял проверенный Манн белый-все как положено,пару суток спустя завел-доли секунды и лампа погасла drinks.gif
сообщение 25.7.2020, 7:43
Сообщение #75
Ты не прав...там фильтр есть-центробежный, и чистит таки не плохо...
Ролакс ну..вспомнил старое, поди уж и манна того давно нет. А sct одно время были не плохие, хоть и Китай..
сообщение 25.7.2020, 8:57
Сообщение #76
Давай меряться , кто больше на запорском моторе наездил... Такого как сейчас , бумажного и с клапанами на запоре нету.. Там и воздухан другой системы... boredom.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 25.7.2020, 8:59
сообщение 25.7.2020, 9:10
Сообщение #77
Да да воздухан там маслянный с леской...и в ижаке и в мотоблоки такаж хня. Бумажный ставился вроде как на 45л.с на чертежах бачыв в живую не.
Фильтр, как и писал, там центробежный, по типу как на дизелях сделан, там правда отдельное царство....а тут все слепили на коленвала да ещё шкив с него сделали для привода гена/вентилятор. 2в1 етить....в МеМзе там вообще космические технологии, чего только фазы РВ стоят ....продувка цилиндров концом такта и наполнение хвостом выхлопа....и за клапана не боялись.
А да отвлекся..... Конечно клласического фильтра, сменного элемента там нет, хотя встречалось-что то люди переделывали, ставили... А так в наличии там фильтр есть, ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ, и чистить его тоже надо было по регламенту. И после капиталки, во время обкатки срани там собиралось достаточно...
Кстати схож с кабовским мопедным ц.б фильтром...
сообщение 25.7.2020, 9:48
Сообщение #78
Люди и радиатор масляный выносной ставили.. Лишь бы пих не отмывать от масла..Я всегда ездил со штатным.... hi.gif А потом Шкода на 50 сил и вуаля..
сообщение 25.7.2020, 11:16
Сообщение #79
ИванычЪ не знаю, на моих 4х моторах радиаторы не подтекали.... На одном были, потёки, резинки поменял все ок.
сообщение 25.7.2020, 14:00
Сообщение #80
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 8:19
