20.7.2020, 18:11
#2821
20.7.2020, 23:06
#2822
подъёмник из сети. размеры только свои чутка были,потому что у нас волга должна сюда ещё попадать, а высота вроде немного меньше, чтобы вращать проще
Цитата Та ну на.... Яма она лучше... яма - это ооооочень дорого если делать её самостоятельно по всем технологиям. у меня и так плита под гараж вышла намного дороже машины, а яма выходила около миллиона со всеми работами и материалами. а вообще для каждой работы лучше свои инструменты. для ремонта подвески - подъёмник электрический как в сервисах самое лучшее. а вот днище мазать мастикой, чтобы на голову не капало с этой конструкции самое то будет. |
20.7.2020, 23:14
#2823
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29657 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2204 раза |
ИванычЪ яма лучше, не спорю...когда она есть.
21.7.2020, 0:11
#2824
А я поспорю, чисто из вредности. Что яма - порядочное дерьмо. Когда ее нет.
Сообщение отредактировал Route_66 - 21.7.2020, 0:16 |
21.7.2020, 0:14
#2825
Route_66 конечно дерьмо...когда его нет. А когда есть, класс.
21.7.2020, 0:43
#2826
ну я бы с ямы мазать днище не очень хотел)) да и чего рассуждать если у меня её нет и вряд ли когда-то будет..
21.7.2020, 0:51
#2827
vent0m ну можно выкопать самому, не спеша...
21.7.2020, 1:02
#2828
и она проживёт ровно до первого дождя)))) у меня сейчас вокруг дома болото после каждого ливня. и первое куда всё будет стекать - яма
21.7.2020, 1:14
#2829
vent0m глина есть? Делай замок
21.7.2020, 1:15
#2830
только глина и есть) замок для ремонта вместо ямы?))
21.7.2020, 1:23
#2831
vent0m у вас чё глина воду пропускает? Ров вырыл, глиной затромбовал...хрен просочится...
21.7.2020, 14:53
#2832
я не силён в дренажных система. это наука целая. но пофакту вижу, что вода стекает в любую яму, которую сделаешь, и стоит там, при том что почва- глина как раз. тут проще сделать эстакаду тогда.
![]() или брать толстый металл и варить погреб. но по мне сложно и бессмысленно блин, смотрю на фотку. 17 год.. ещё и ржи нет... ээхххх.. надо красить срочно) |
21.7.2020, 15:01
#2833
vent0m вокруг ямы или гаража траншея по кругу. Забивается глиной. Грунтовые воды...не проходят в яму, этакая природная гидроизоляция...
21.7.2020, 15:10
#2834
21.7.2020, 15:20
#2835
vent0m ну смотря с какого металла...лет на пять хватит...
Чё там жестокого то проще, яму выкапал, ширше сантиметров на 50. Стены выгнал, и забутовал глиной. По 25 см со всех сторон. Тока на дно тоже глину набить, и бетоном залить. А если стены ещё обмазать раствором для бассейнов... Можно заливать воду вовнутрь и пользовать как бассейн |
19.8.2020, 17:13
#2836
Стартер собрал, работает. Пока тестил обнаружил, что плохо сделал одну из клемм проводов прикуривания. Надо будет переделать.
Пока во всю идут кузовные работы по 08. Грунтовка уже на горизонте. ![]() ![]() Ну а мне пришли ништячки. Два натяжителя и башмак звездой. Буду тестить. Ещё надо бы какую-то импортную цепь найти. Нервы на ГРМ кончились. Теперь надо мерить компрессию, снимать голову, шлифовать и собирать всё обратно. ![]() |
20.8.2020, 9:13
#2837
20.8.2020, 10:25
#2838
Стартер собрал, работает. Пока во всю идут кузовные работы по 08. Грунтовка уже на горизонте. Нервы на ГРМ кончились. Теперь надо мерить компрессию, снимать голову, шлифовать и собирать всё обратно. Давай, терпения тебе и удачи в творчестве! |
20.8.2020, 16:13
#2839
Я прибалтов цепки катаю.. Нормально ходят.. у нас подделок и бу много..а вот альтернатив мало - сейчас в магазинах ближайших есть диттон, он же даугавпилс, он же автоваз, как я понял и фенокс. последний стоял на копейке когда-то, не мной ставленный. вытяжение было сильное, но работало как-то. я последний раз ставил крафт, качество вполне понравилось, но их нет сейчас.. даугавпилс тоже ставил, через 10к поменял... Цитата Давай, терпения тебе и удачи в творчестве! спасибо) машина ждёт свою очередь на покраску)) |
20.8.2020, 16:24
#2840
Всяк приходящие и уходяще, а качество на совести производителей...увы вечного нет ни чего, аки и мы ежи с ними.
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2025, 9:43 |
