148 страниц V  « < 140 141 142 143 144 > »
> Проект Ураган., потому что ураган сделал автомобиль таким)
сообщение 20.7.2020, 18:11
Сообщение #2821
Цитата(1300SL @ 20.7.2020, 16:39) *
vent0m ну че же...вот подъемник тоже интересно из чего и как...
сообщение 20.7.2020, 23:06
Сообщение #2822
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
подъёмник из сети. размеры только свои чутка были,потому что у нас волга должна сюда ещё попадать, а высота вроде немного меньше, чтобы вращать проще
Та ну на.... Яма она лучше...
яма - это ооооочень дорого если делать её самостоятельно по всем технологиям. у меня и так плита под гараж вышла намного дороже машины, а яма выходила около миллиона со всеми работами и материалами. а вообще для каждой работы лучше свои инструменты. для ремонта подвески - подъёмник электрический как в сервисах самое лучшее. а вот днище мазать мастикой, чтобы на голову не капало с этой конструкции самое то будет.
сообщение 20.7.2020, 23:14
Сообщение #2823
Спасибо сказали: 2231 раз
ИванычЪ яма лучше, не спорю...когда она есть.
Route_66
сообщение 21.7.2020, 0:11
Сообщение #2824
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
А я поспорю, чисто из вредности. Что яма - порядочное дерьмо. Когда ее нет.
Сообщение отредактировал Route_66 - 21.7.2020, 0:16
сообщение 21.7.2020, 0:14
Сообщение #2825
Route_66 конечно дерьмо...когда его нет. А когда есть, класс.
сообщение 21.7.2020, 0:43
Сообщение #2826
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
ну я бы с ямы мазать днище не очень хотел)) да и чего рассуждать если у меня её нет и вряд ли когда-то будет..
сообщение 21.7.2020, 0:51
Сообщение #2827
vent0m ну можно выкопать самому, не спеша...
сообщение 21.7.2020, 1:02
Сообщение #2828
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
и она проживёт ровно до первого дождя)))) у меня сейчас вокруг дома болото после каждого ливня. и первое куда всё будет стекать - яма smirk2.gif smirk2.gif
сообщение 21.7.2020, 1:14
Сообщение #2829
vent0m глина есть? Делай замок
сообщение 21.7.2020, 1:15
Сообщение #2830
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
только глина и есть) замок для ремонта вместо ямы?))
сообщение 21.7.2020, 1:23
Сообщение #2831
vent0m у вас чё глина воду пропускает? Ров вырыл, глиной затромбовал...хрен просочится...
сообщение 21.7.2020, 14:53
Сообщение #2832
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
я не силён в дренажных система. это наука целая. но пофакту вижу, что вода стекает в любую яму, которую сделаешь, и стоит там, при том что почва- глина как раз. тут проще сделать эстакаду тогда.
или брать толстый металл и варить погреб. но по мне сложно и бессмысленно
блин, смотрю на фотку. 17 год.. ещё и ржи нет... ээхххх.. надо красить срочно)
сообщение 21.7.2020, 15:01
Сообщение #2833
vent0m вокруг ямы или гаража траншея по кругу. Забивается глиной. Грунтовые воды...не проходят в яму, этакая природная гидроизоляция...
сообщение 21.7.2020, 15:10
Сообщение #2834
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
жёстко smirk2.gif ну всё равно - землянные работы не моё. мне проще куб металлический сварить чем траншею копать)
сообщение 21.7.2020, 15:20
Сообщение #2835
vent0m ну смотря с какого металла...лет на пять хватит...
Чё там жестокого то проще, яму выкапал, ширше сантиметров на 50. Стены выгнал, и забутовал глиной. По 25 см со всех сторон. Тока на дно тоже глину набить, и бетоном залить. А если стены ещё обмазать раствором для бассейнов... Можно заливать воду вовнутрь и пользовать как бассейн smile3.gif
сообщение 19.8.2020, 17:13
Сообщение #2836
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Стартер собрал, работает. Пока тестил обнаружил, что плохо сделал одну из клемм проводов прикуривания. Надо будет переделать.
Пока во всю идут кузовные работы по 08. Грунтовка уже на горизонте.
Ну а мне пришли ништячки. Два натяжителя и башмак звездой. Буду тестить. Ещё надо бы какую-то импортную цепь найти. Нервы на ГРМ кончились. Теперь надо мерить компрессию, снимать голову, шлифовать и собирать всё обратно.
сообщение 20.8.2020, 9:13
Сообщение #2837
Route_66
сообщение 20.8.2020, 10:25
Сообщение #2838
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
сообщение 20.8.2020, 16:13
Сообщение #2839
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Цитата(ИванычЪ @ 20.8.2020, 8:13) *
у нас подделок и бу много..а вот альтернатив мало - сейчас в магазинах ближайших есть диттон, он же даугавпилс, он же автоваз, как я понял и фенокс. последний стоял на
копейке когда-то, не мной ставленный. вытяжение было сильное, но работало как-то. я последний раз ставил крафт, качество вполне понравилось, но их нет сейчас.. даугавпилс тоже ставил, через 10к поменял...
Давай, терпения тебе и удачи в творчестве!
спасибо) машина ждёт свою очередь на покраску))
сообщение 20.8.2020, 16:24
Сообщение #2840
Всяк приходящие и уходяще, а качество на совести производителей...увы вечного нет ни чего, аки и мы ежи с ними.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 4:48
