29.11.2020, 7:41
#26341
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29956 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Route_66 думается, что это кто то умный, приколхозил типа отделитель... Интересно посмотреть что там внутри.
jaja1994 скинь фотки чё то за самородная байда, из под которой гонит и масло и эмульсию. |
29.11.2020, 9:49
#26342
Меня больше интересует, что это за цилиндр там у тебя приколхожен снизу, под крышкой сапуна? В норме его там не должно быть, ЕМНИП: Смею предположить , что он не знает , что это такое.. Мне такое с копеечным мотором досталось.. Там мочалка металлическая была.. Типа мене масла в карб накидает.. Это для тех кто хочет оттянуть капиталку любым способом... Следущим ходом как засапунит через такую байду - скидывание дымаря под пузо.... Я это девайс не применял... У меня и так всё нормально.. |
29.11.2020, 15:16
#26343
Имею нехорошее подозрение думать, что именно из-под этого рукодельного стакана маслом и ссыт. А так - на ХХ уже заметно сапунит, дымочек характерный вьется. Потому впуск и давится от присоединения вентиляционного шланга. Поскольку оно уже не только вентиляция, а заодно еще и EGR получается. Хотя и в извращенном виде. С там ЦПГ уже грустно, похоже - в этом корень проблемы и вижу. С последствиями бороться можно долго, и с очень переменным успехом. Но по-хорошему именно причину устранять надо.
29.11.2020, 15:46
#26344
Но по-хорошему именно причину устранять надо. Это как сказать... Причину.. |
29.11.2020, 16:38
#26345
Тогда остается одно. Тянуть любой ценой до окончательной, зримой и неиллюзорной смерти - кулака дружбы, например. А в процессе постоянно ныть на тему, как все плохо, и "шо делать?"
Сообщение отредактировал Route_66 - 29.11.2020, 16:39 |
29.11.2020, 17:00
#26346
Та ладно...дымок, сапунок....они то разные наверно бывают.
Вот на х.х. сапунит, а газу даёшь пропадает сапунение, газ сбросил-через секунд пять десять, опять сапунит....это что-диагноз??? Ведь у меня до замены колец, сапунило и на х.х. и газу даёшь, ещё больше дымарь. Может у него воздушный фильтр забит в добавок, и оттого сосет из блока... Хотя тот баченок выкинуть нафик, сделать стандартно. Тока в шланг два ершика, в кастрюлю и в низу. Хотя хрена все одно в штуцере кастрюли наплевывает конденсата... |
29.11.2020, 18:25
#26347
29.11.2020, 19:04
#26348
Та ладно...дымок, сапунок....они то разные наверно бывают. Бывают разные. Вот у Наиля (насколько я понял, jaja1994 имел в виду именно это видео) визуально сапунит меньше, чем у jaja1994. И это несмотря на то, что jaja1994 в качестве дополнительного бонуса получил в наследство от "папередников" еще некий дополнительный колхозный маслоотделитель. Стало быть, у него ситуация с прорывом картерных газов еще хуже, чем в примере от Наиля. Категорически настаивать, конечно, я ни на чем не буду, поскольку мотористом не являюсь. Так - чисто на уровне "потрындеть на диване". Но мысли в голову приходят именно такие - что поршневая тупо выпала в осадок. |
29.11.2020, 19:40
#26349
поршневая тупо выпала в осадок. Или рядом с осадком... Сапун задавливать не нуна... Ибо проблемы... |
29.11.2020, 19:48
#26350
Да, в этом Наиль неправ, я считаю. Поскольку давление в картере обязано быть ниже атмосферного - иначе движок будет вечно обоссан маслом изо всех щелей.
И да, на прорыв картерных газов ("сапунение") влияют не маслосъемные кольца, как утверждает уважаемый Наиль, а именно компрессионные. И уж точно не сальники клапанов (маслосъемные колпачки). Тут мне вспомнился Козьма Прутков, который совершенно справедливо утверждал, что "специалист подобен флюсу: полнота его одностороння". Никоим образом не берусь спорить с ним насчет регулировки карбюраторов, но вот здесь явно не его парафия. |
29.11.2020, 20:27
#26351
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 17.4.2017 Из: Харьков Пользователь №: 98373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 14 раз |
Route_66 думается, что это кто то умный, приколхозил типа отделитель... Интересно посмотреть что там внутри. jaja1994 скинь фотки чё то за самородная байда, из под которой гонит и масло и эмульсию. Еще на постели распредвала что-то похожее на трещинку смахивает, надеюсь я ошибаюсь. Сообщение отредактировал jaja1994 - 29.11.2020, 20:30 |
29.11.2020, 20:34
#26352
Да - чего только люди не придумают, чтобы проблемный движок не капиталить
У здорового человека это выглядит так. |
29.11.2020, 21:56
#26353
Хм...мочалку забыли запихнуть...
А то не трещина, может литьё, кооперативное |
29.11.2020, 22:10
#26354
Мочалка могла давно превратиться в липкий непроницаемый монолит из говнища, и в итоге ее просто выкинули.
Сообщение отредактировал Route_66 - 29.11.2020, 22:15 |
29.11.2020, 22:20
#26355
Ну можно было заморочиться и сделать типа пластинчатый/тарельчатый отделитель. Но то не то, не суть важно...
30.11.2020, 1:52
#26356
Ну можно было заморочиться и сделать Напомнило древний анекдот про Штирлица. Как вызывает его к себе Мюллер, и с порога огорошивает: - Дружище Штирлиц, тут к нам в отдел разнарядка пришла. В общем, завтра с утра поедете на неделю в колхоз. - В колхоз?! Блин... совсем, как у нас!.. - Простите, а у кого это - у вас? А ну-ка, берите ручку, бумагу, и подробнейшим образом все изложите, как на исповеди! "А вот это провал," - подумал Штирлиц. Но делать нечего. Взял бумагу, ручку, и за несколько часов писанины подробнейшим образом изложил всю подноготную: "Я, Максим Максимович Исаев, урожденный Всеволод Владимирович Владимиров, полковник советской разведки, ..." - ну, и так далее. Закончил, протягивает пачку исписанной бумаги Мюллеру. Мюллер бегло пролистал макулатуру, пробежал взглядом по диагонали. И скептически усмехнулся: - Да-а-а... чего только люди не придумают, чтобы в колхоз не поехать! |
30.11.2020, 9:24
#26357
14.12.2020, 15:39
#26358
14.12.2020, 16:23
#26359
ИванычЪ хобби или конвейер?
14.12.2020, 21:44
#26360
Текстовая версия | Сейчас: 12.3.2026, 10:33 |
