1431 страниц V  « < 1316 1317 1318 1319 1320 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Флуд, флуд ,флуд., Общение на всевозможные темы.Том №2.
сообщение 29.11.2020, 7:41
Сообщение #26341
Спасибо сказали: 2231 раз
Route_66 думается, что это кто то умный, приколхозил типа отделитель... Интересно посмотреть что там внутри.
jaja1994 скинь фотки чё то за самородная байда, из под которой гонит и масло и эмульсию.
сообщение 29.11.2020, 9:49
Сообщение #26342
Цитата(Route_66 @ 28.11.2020, 20:15) *
Меня больше интересует, что это за цилиндр там у тебя приколхожен снизу, под крышкой сапуна? В норме его там не должно быть, ЕМНИП:
Смею предположить , что он не знает , что это такое.. Мне такое с копеечным мотором досталось.. Там мочалка металлическая была.. Типа мене масла в карб накидает.. Это для тех кто хочет оттянуть капиталку любым способом... Следущим ходом как засапунит через такую байду - скидывание дымаря под пузо.... Я это девайс не применял... У меня и так всё нормально.. big_boss.gif
Route_66
сообщение 29.11.2020, 15:16
Сообщение #26343
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Имею нехорошее подозрение думать, что именно из-под этого рукодельного стакана маслом и ссыт. А так - на ХХ уже заметно сапунит, дымочек характерный вьется. Потому впуск и давится от присоединения вентиляционного шланга. Поскольку оно уже не только вентиляция, а заодно еще и EGR получается. Хотя и в извращенном виде. С там ЦПГ уже грустно, похоже - в этом корень проблемы и вижу. С последствиями бороться можно долго, и с очень переменным успехом. Но по-хорошему именно причину устранять надо.
сообщение 29.11.2020, 15:46
Сообщение #26344
Это как сказать... Причину.. censored.gif капиталка некоторым как смерть кажется... skull.gif хотя это и не так..
Route_66
сообщение 29.11.2020, 16:38
Сообщение #26345
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Тогда остается одно. Тянуть любой ценой до окончательной, зримой и неиллюзорной смерти - кулака дружбы, например. А в процессе постоянно ныть на тему, как все плохо, и "шо делать?"
Сообщение отредактировал Route_66 - 29.11.2020, 16:39
сообщение 29.11.2020, 17:00
Сообщение #26346
Та ладно...дымок, сапунок....они то разные наверно бывают.
Вот на х.х. сапунит, а газу даёшь пропадает сапунение, газ сбросил-через секунд пять десять, опять сапунит....это что-диагноз???
Ведь у меня до замены колец, сапунило и на х.х. и газу даёшь, ещё больше дымарь.
Может у него воздушный фильтр забит в добавок, и оттого сосет из блока...
Хотя тот баченок выкинуть нафик, сделать стандартно. Тока в шланг два ершика, в кастрюлю и в низу.
Хотя хрена все одно в штуцере кастрюли наплевывает конденсата...
сообщение 29.11.2020, 18:25
Сообщение #26347
В любой непонятной ситуации - сначала расслабляемся)
Route_66
сообщение 29.11.2020, 19:04
Сообщение #26348
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Бывают разные. Вот у Наиля (насколько я понял, jaja1994 имел в виду именно это видео) визуально сапунит меньше, чем у jaja1994. И это несмотря на то, что jaja1994 в качестве дополнительного бонуса получил в наследство от "папередников" еще некий дополнительный колхозный маслоотделитель. Стало быть, у него ситуация с прорывом картерных газов еще хуже, чем в примере от Наиля. Категорически настаивать, конечно, я ни на чем не буду, поскольку мотористом не являюсь. Так - чисто на уровне "потрындеть на диване". Но мысли в голову приходят именно такие - что поршневая тупо выпала в осадок.
сообщение 29.11.2020, 19:40
Сообщение #26349
Или рядом с осадком... Сапун задавливать не нуна... Ибо проблемы... bestoloch.gif
Route_66
сообщение 29.11.2020, 19:48
Сообщение #26350
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Да, в этом Наиль неправ, я считаю. Поскольку давление в картере обязано быть ниже атмосферного - иначе движок будет вечно обоссан маслом изо всех щелей.
И да, на прорыв картерных газов ("сапунение") влияют не маслосъемные кольца, как утверждает уважаемый Наиль, а именно компрессионные. И уж точно не сальники клапанов (маслосъемные колпачки). Тут мне вспомнился Козьма Прутков, который совершенно справедливо утверждал, что "специалист подобен флюсу: полнота его одностороння". Никоим образом не берусь спорить с ним насчет регулировки карбюраторов, но вот здесь явно не его парафия.
jaja1994
сообщение 29.11.2020, 20:27
Сообщение #26351
Из: Харьков
Пользователь №: 98373
Спасибо сказали: 14 раз
Еще на постели распредвала что-то похожее на трещинку смахивает, надеюсь я ошибаюсь.
Сообщение отредактировал jaja1994 - 29.11.2020, 20:30
Route_66
сообщение 29.11.2020, 20:34
Сообщение #26352
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Да - чего только люди не придумают, чтобы проблемный движок не капиталить aga.gif
У здорового человека это выглядит так.
сообщение 29.11.2020, 21:56
Сообщение #26353
Хм...мочалку забыли запихнуть...
Route_66
сообщение 29.11.2020, 22:10
Сообщение #26354
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Мочалка могла давно превратиться в липкий непроницаемый монолит из говнища, и в итоге ее просто выкинули.
Сообщение отредактировал Route_66 - 29.11.2020, 22:15
сообщение 29.11.2020, 22:20
Сообщение #26355
Ну можно было заморочиться и сделать типа пластинчатый/тарельчатый отделитель. Но то не то, не суть важно...
Route_66
сообщение 30.11.2020, 1:52
Сообщение #26356
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Напомнило древний анекдот про Штирлица. Как вызывает его к себе Мюллер, и с порога огорошивает:
- Дружище Штирлиц, тут к нам в отдел разнарядка пришла. В общем, завтра с утра поедете на неделю в колхоз.
- В колхоз?! Блин... совсем, как у нас!..
- Простите, а у кого это - у вас? А ну-ка, берите ручку, бумагу, и подробнейшим образом все изложите, как на исповеди!
"А вот это провал," - подумал Штирлиц. Но делать нечего. Взял бумагу, ручку, и за несколько часов писанины подробнейшим образом изложил всю подноготную: "Я, Максим Максимович Исаев, урожденный Всеволод Владимирович Владимиров, полковник советской разведки, ..." - ну, и так далее. Закончил, протягивает пачку исписанной бумаги Мюллеру. Мюллер бегло пролистал макулатуру, пробежал взглядом по диагонали. И скептически усмехнулся:
- Да-а-а... чего только люди не придумают, чтобы в колхоз не поехать!
сообщение 30.11.2020, 9:24
Сообщение #26357
Я и не писал . что там мочалка... А в моём варианте была.. dntknw.gif На пастели скорее всего царапина..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 30.11.2020, 9:26
сообщение 14.12.2020, 15:39
Сообщение #26358
Очередной " заморыш " на этапе к возрождению...
фас и анфас..
сообщение 14.12.2020, 16:23
Сообщение #26359
ИванычЪ хобби или конвейер?
сообщение 14.12.2020, 21:44
Сообщение #26360
думаю ... хобби... я продап уже две....
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 11:45
