3.9.2016, 10:42
#441
8.9.2016, 16:57
#442
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 11 Регистрация: 13.7.2016 Пользователь №: 96172 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
8.9.2016, 19:55
#443
зажигание какое?
8.9.2016, 20:42
#444
зажигание какое? если мне, то суть вопроса не понимаю. я нуб в этом. тачка ваз 21061 1982 гв. замка зажигания нет, завожу с проводов что нужно поменять? провод мой нагревается не целиком а только часть в начале, полагаю, что поменяв мамку греться перестанет. то так? |
8.9.2016, 20:58
#445
8.9.2016, 21:21
#446
8.9.2016, 21:58
#447
...полагаю, что поменяв мамку греться перестанет. Это прикол?! Или нужно по три раза повторять?! Потри раза Карл!!! Заменить мамку.. )...я так понимаю с разъемами (мамками) ничего не делалось? Я думаю и дальше советовать нет смысла. Хотя нет, посоветую - протри лобовуху, постучи по колесам. Поможет. |
8.9.2016, 22:09
#448
Это прикол?! Или нужно по три раза повторять?! Потри раза Карл!!! ) Я думаю и дальше советовать нет смысла. Хотя нет, посоветую - протри лобовуху, постучи по колесам. Поможет. чел, я не шарю, я ж сказал. это всё равно что прикалываться над новорождённым, что он разговаривать не умеет шути ещё |
8.9.2016, 22:23
#449
8.9.2016, 22:37
#450
Дима , а с другой стороны , ты сам над нами прикалываешься.. не понятно просто куда смотреть даже, хочу сам решить проблему и пытаюсь выяснить. вот так на словах, а в гараж всегда успею съездить. не к дяде Васе, а к Женьку)) |
8.9.2016, 22:58
#451
8.9.2016, 23:08
#452
8.9.2016, 23:12
#453
8.9.2016, 23:14
#454
9.9.2016, 10:26
#455
проверь чтоб катушка зажигания была Б117 и мамку на синем с черной полосой проводе замени и обожми. нечем обжимать- припаяй.
10.7.2020, 17:28
#456
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 17.4.2017 Из: Харьков Пользователь №: 98373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 14 раз |
10.7.2020, 17:44
#457
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29895 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
Ключ вставлен, замок выключен. Язычке полностью прячется? Бывает подпилить приходится... И с лева ото блестящее отверточкой прижми.
10.7.2020, 19:18
#458
У меня заклинил ключ в замке зажигания, поменял на новый(Лого-Д 100грн). Но он зараза доконца не садится, ключ повернул в положение ноль и отверткой нажимаю на место чтоб утопить его. Но он не идет Язык замка ключём по максимуму втянуть нужно.. во как |
11.7.2020, 18:25
#459
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Иван Сообщений: 66 Регистрация: 3.9.2013 Из: Харьков-Крым(Оленевка) Пользователь №: 82950 Машина:ваз 2106 Цвет:белый снег Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 9 раз |
Я бы добавил что лучше ставить замок не в положении ключа "ноль" а в положении "работа". Так язычек противоугонки больше втягивается. (во всяком случае в моей ситуации так было). То есть берем замок, вставляем ключ и проворачиваем по ходу движения. Ну и смотрим где момент максимального убирания "противоугонки". В таком положении и ставим.
Кстати - раз снял замок то рекомендую его полностью разобрать. Промыть и смазать обычным маслом. Солидолом и прочим не нужно. Ибо грязи там в системе противоугонки накапливается немало. Может и подклинивать от грязи. И еще снять и внимательно осмотреть контактную группу. Там есть один хитрый момент. Часть группы изнашивается и подгорает, бывает и лопается часть токопроводящей пластины. От этого часто вылазят такие проблемы как сбоит зажигание, мерцает свет на малых оборотах, периодически ( как бог пошлет) срабатывает сигнализация. Сам только вчера заменил личинку и контактную группу. (личинку сам сломал по дурости) Ломается она на раз кстати. jaja1994 @ можеш позвонить по *****068_573_1011***** (просто помощь. не реклама). Помогу. Территориально я на Научной. Сообщение отредактировал karadjia - 11.7.2020, 18:31 |
1.10.2020, 10:23
#460
Ребятки, всем привет)))
Недавно, в целях проведения электро-эксперимента пришлось "обкурить" схему ВАЗ 2106. Так вот, обратил внимание на один нюанс, который в реале пока посмотреть не могу, поэтому и решил обратиться к вам, может кто знает... Что это (указано красной стрелкой) за соединение: "заводская спайка" или контактная колодка? http://images.vfl.ru/ii/1601537087/36f97738/31796268.jpg Сообщение отредактировал Сержик - 1.10.2020, 10:25 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2026, 21:41 |
