> Куда воткнуть датчик холла...
Кифирчик
сообщение 4.8.2008, 12:01
Пользователь №: 3910
Машина:ВАЗ2106
Есть необходимость, закрепить датчик холла напротив одной из шестерён двигателя, связанных жесткой кинематической свьзью с коленвалом двигателя...
в идеале - шестерня маховика двигателя... но я там полазал... если сделать отверстие сбоку, то малый зазор между кузовом и корпусом, чуть движок треханёт - всё пообламает, синизу - будет торчать, тоже можно сорвать....
может быть есть место в самом движке, где я мог бы просверлить отверстие и закрепить там датчик?
может есть другие варианты?
Шахид Магамедов
сообщение 4.8.2008, 19:00
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
А нах надо?
Поставить переднюю крышку от нивы с кронштейном под ДПКВ , реперный шкив и сам ДПКВ - и проблема снята!
Кифирчик
сообщение 4.8.2008, 22:34
Машина:ВАЗ2106
Цитата(Шахид Магамедов @ 4.8.2008, 20:04) *
А нах надо?
М... ну фишка есть одна...
я могу на ноут записать сигнал индукционного датичка...
разгоняешь авто на разных передачах, обрабатываешь спец программой, и получаешь кривую крутящего момента... также можно определить сопротивление воздуха, качению
можно классно смотреть как новые прибомбасы влияют на динамику авто... резина, обвесы, настройки двигателя
в общем датчик положение коленвала - это не то... надо чтобы было просто зубчатое колесо, с известным колличеством зубьев.
Шахид Магамедов
сообщение 4.8.2008, 23:05
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Ну тогда сверли крышку клапанную и колхозь датчик на шестерню распредвала. Главное что известно соотношение обороов КВ и РВ - 2/1 соответственно
asp
сообщение 16.9.2008, 23:47
Пользователь №: 1393
Машина:21213
Цвет:красный
А нах надо?
Датчик положения коленвала - это тебе что, не индукционный? Если надо сигнал как у датчика холла делаешь обвязку например на LM392/3/4 и вуаля.
Шкив 60-2 будет твоим зубчатым колесом
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 0:37
