			  16.6.2008, 17:44
 ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 5 Регистрация: 16.6.2008 Пользователь №: 3745 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз  |
				понемял масло, масленный фильтр !
		Сообщение отредактировал Poter - 16.6.2008, 18:02  |
			  16.6.2008, 18:05
 Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 591 Регистрация: 18.5.2007 Из: Город на Неве Пользователь №: 248 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Балтика Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз  |
				[quote name='Poter' date='16.6.2008, 19:05' post='82772']
		[quote name='Poter' date='16.6.2008, 20:48' post='82765'] понемял масло, масленный фильтр ! прошу прощение не то написал ! ну а все таки в чем проблема ???? [/quote] Тоесть после замены масла датчик давления стоит на нуле при повышении оборотов, так?  |
			  16.6.2008, 18:07
				а с давление масла !? на датчике постоянно 0 , лампачка постоянно горит , гаснет только тогда когда я газу даю !
		давление не было не когда даже со сторым фильтром !  |
			  16.6.2008, 18:09
			  16.6.2008, 18:09
 Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1018 Регистрация: 15.5.2008 Из: Москва,сзао Пользователь №: 3400 Машина:21723 Цвет:космос Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 1 раз  |
				и на холодном и на горячем?
			  16.6.2008, 18:13
				мне кажеться что дело не в датчике т.к. когда я газую стрелка чуть-чуть откланяеться !
		да давления нет и на холодном и на горячем двигатели !  |
			  16.6.2008, 18:16
				попробуй померить давление масла если есть чем,или на сервис подъехай пусть помериют
			  16.6.2008, 18:17
			  16.6.2008, 18:19
			  16.6.2008, 18:36
 .......придиратор....... Группа: V.I.P. Имя: А. Николаевич Сообщений: 30953 Регистрация: 26.12.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 1911 Машина:21065 был Цвет:зачотный Год Выпуска: 330тыщ Спасибо сказали: 2081 раз  |
			 а с давление масла !? на датчике постоянно 0 , лампачка постоянно горит , гаснет только тогда когда я газу даю ! давление не было не когда даже со сторым фильтром ! Уважаемый, а с самого начала можно было все симптомы описать, а то полтемы наводящие вопросы  |
			  5.7.2008, 17:43
 ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 160 Регистрация: 5.7.2008 Пользователь №: 3926 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз  |
				А ты когда масло менял двигло промыл????
		похожая у меня ситуация была: порос бензонасос.бенз в падон стал попадать,поменял бенз...с,решил менять масло,купил полусинтетики,залил(не промывая по незнанию),давление пропало вообще(лампочка перестовала гореть ток когда обороты были от 2500)!!!Да кто муже потом нашел в багажнике масло(старого хозяина)Минеральное,спросил у мужиков они сказали что промывать надо было обезательно!!! Ну и потом Сделал все как надо,с промывкой,терь норм:на холостых 0,но лампа не горит,когда по трассе еду 3-3.5 выдает!!!  |
			  5.7.2008, 21:21
 ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 1.5.2008 Пользователь №: 3248 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз  |
				На жигулях может давление и от масла зависить, точнее от датчика. Ты какое масло залил ?? А насчёт промывки, невсегда она хороша, знакомый механик заместо промывочного масла залил в старое перед сменой присадку 0.5 литра (типо она заместо пром. масла добавляешь погоняешь 3 мин со старым маслом и сливаешь, заливаешь новое) так после этой процедуры у него пропало давление, едкая промывка оказалась :) со щёлочью (не пользуйтесь присадками :) )
			  27.7.2008, 17:31
 Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 69 Регистрация: 27.7.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 4128 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз  |
				Смотри фильтр масляный. Может купил подделку. Ставь только двухклапанный фильтр и подороже. Может помочь.
			  4.8.2008, 10:37
 ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 48 Регистрация: 5.5.2008 Пользователь №: 3281 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз  |
				А у меня лампочка давления масла работает как надо (сперва горит, при повышении оборотов гаснет), а вот стрелочный индикатор почти все время в начале шкалы, чуть-чуть только отклоняется. В норме ведь он должен быть ближе к середине? Можно ли пока так поездить или надо смотреть? Не хочется чтобы движка стуканула. Лампочка вроде обнадеживает.
			  4.8.2008, 15:28
 Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1977 Регистрация: 10.7.2008 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 3976 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Вишневый 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 41 раз  |
				ayaan, а в какой манере ты ездишь? Давление зависит от оборотов и температуры масла, и у меня, например, даже при 4тыс (выше особо не кручу) до риски 4 манометр не доходит, причем так было с самого первого дня. При холодном запуске на 1,5-2тыс давление где-то в районе 2, по мере прогрева падает.
		Сообщение отредактировал Mike Indigo - 4.8.2008, 15:30  |
			  4.8.2008, 18:44
 Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 312 Регистрация: 6.4.2008 Из: Питера Пользователь №: 2916 Машина:21102 Цвет:сини-зелёный Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз  |
				У меня тоже на 4000 ели до 4 доползает, а на холостых 0.
			  5.8.2008, 9:09
			 ayaan, а в какой манере ты ездишь? Я недавно права получил, машину купил старую, ходовку толком не смотрел еще, в передней подвеске что-то лязгает немного, шаровые наверное менять надо. Так что езжу осторожно, максимум 70. городок у нас маленький, на дорогах спокойно. Тысячи две, максимум три раскручиваю. Сообщение отредактировал ayaan - 5.8.2008, 9:10  |
			  5.8.2008, 9:13
				Ну и нормально значит, если лампа после запуска гаснет.
			  5.8.2008, 10:23
				Спасибо
			  15.8.2008, 13:50
 ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 7 Регистрация: 27.5.2008 Из: Москва Пользователь №: 3539 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
		На холостых оборотах лапочка сигнализатора недостаточного давления не горит, но при этом стрелка на нуле, либо вообще падает в самое начало шкалы.  |
		Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 14:04 |
