1.6.2020, 18:44
#1601
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Николай Сообщений: 197 Регистрация: 14.7.2011 Пользователь №: 53979 Машина:С5 Цвет:серый Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 33 раза |
А на мой взгляд паста для хрома отличная. Просто не с первого раза и тереть надо немного дольше, чем просто убрать матовость, да и наношу прилично так, чтоб прям видно было где она есть. На ситроене С5 2009 года весь хром в норму удалось привести спокойно. А если немножко машинкой полировальной помочь, то сияет вообще классно, но не долго, на недельку эффекта примерно, потом просто чистый хром без пятен и помутнений.
1.6.2020, 18:57
#1602
Как вариант - "закрытый перелом" провода (изоляция целая, а жилы внутри сломаны или сгнили). Часто случается со шнурками питания, наушников, зарядки, мышей и т.п., особенно при безалаберном обращении. Здесь при эксплуатации, вроде бы, не перегибается. Но мог быть заводской дефект. Или коррозия. Лечится обрезанием (откусыванием) дефектного участка, с последующим переобжимом или пайкой. Той весной, купил Юсб шнур в тканевой оплетке, все проверили, годный, пока я его в кармане мял дома подключел, сгорели на мат плате все разьемы ЮСБ |
1.6.2020, 20:22
#1603
Старую колодку разоббрал-там половина контактов окислена...коррозия было.
Ну, теперь новая стоит.Надеюсь еще поездит) |
1.6.2020, 21:52
#1604
Той весной, купил Юсб шнур в тканевой оплетке, все проверили, годный, пока я его в кармане мял дома подключел, сгорели на мат плате все разьемы ЮСБ Провода внутри в эмалевой изоляции, навроде обмоточных. Я такое в наушниках часто вижу. USB-шнурки, купленные в переходе, не ковырял. Но подозреваю нечто подобное. Абы только дешевле. Как говорила моя бабушка, "сверху галифе, а в кармане фэ". |
2.6.2020, 9:43
#1605
2.6.2020, 11:18
#1606
Не нужно овно покупать... впрочем, сейчас только оно и продается. Засим берегу, как зеницу ока, оригинальные шнурки, которые идут в комплекте с аппаратами. И нещадно бью железной линейкой по блудливым ручкам, которые их гробят, тягая и перегибая, как попало. Ибо взамен можно только (см. выше), с последствиями, которые см. еще выше (выгорание портов, отвал моста и т.п.)
2.6.2020, 13:54
#1607
Старую колодку разоббрал-там половина контактов окислена...коррозия было. Ну, теперь новая стоит.Надеюсь еще поездит) французы любят с разъемами каку устраивать) я на этот случай пролил американской электросмазкой в спрее-глюки исчезли...ну а 300р ваще ни о чем,лучше новый конечно...это специально на твою модель нашел? |
3.6.2020, 9:37
#1608
Цитата это специально на твою модель нашел? хз. PSA. Купил у парнишки. Он мне в прошлом году полмашины раскидал, но починил дворники. Причем-эти колодки тоже менял...припаивал новые. Вечером, на открытой парковке...холодрыга была...бррр Колодка, походу, какая то универсальная, ибо сечение жил отличается от моих родных. Надеюсь-не сгорят. Щас вот целыми днями дожди...дворники работают, не отключаясь. С полной нагрузкой. Вроде тьфу тьфу-горелым не воняет) |
7.6.2020, 20:26
#1609
7.6.2020, 21:32
#1610
9.6.2020, 23:52
#1611
Снял и промыл воздушные фильтра. Двигателя и салонный. За движок не скажу,но в салоне приход ощутим. Вчера кондей ставил на усиленный обдув...чтоб не сжариться, зато сегодня-наоборот, на SOFT. чтоб не задубеть от потока холодного воздуха) Ну и-здравствуй, лето) Цитата За движок не скажу Хотя...температурка снизилась градуса на 3-4. До 89-90 уже не доходит |
10.6.2020, 3:01
#1612
10.6.2020, 9:00
#1613
10.6.2020, 11:29
#1614
10.6.2020, 11:37
#1615
картинка зачётная..
16.6.2020, 19:57
#1616
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Михаил Сообщений: 4 Регистрация: 16.6.2020 Пользователь №: 101343 Машина:Белоснежка Цвет:Белый202 Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет Поручик.
Смотрю лайнер километраж наматывает. Ты мне правду скажи мойка фильтров реально работает или это уловка |
16.6.2020, 21:50
#1617
Миша, привет! Промывай без сомнений. Хуже не будет. Я теперь не знаю как спасаться от потока холода...И вверх заслонку и вбок..и режим софт...Не спасает.Дует будь здоров. А до этого приходилось форсаж включаь, чтоб ветерок почувствовать... Да, может там и карбон какой нить угольный в салонном фильтре..и он весь вымылся..но и пох!
А в фильтре движка уж точно нет никаких карбонов и ароматизаторов. Думаю, что движку щас тоже полегче. |
16.6.2020, 22:48
#1618
17.6.2020, 9:49
#1619
Миша, привет! Промывай без сомнений. Хуже не будет. Я теперь не знаю как спасаться от потока холода...И вверх заслонку и вбок..и режим софт...Не спасает.Дует будь здоров. А до этого приходилось форсаж включаь, чтоб ветерок почувствовать... Да, может там и карбон какой нить угольный в салонном фильтре..и он весь вымылся..но и пох! ОК попробую, а то спустя два года климат в эльке востановил, а фильтр дохлыйА в фильтре движка уж точно нет никаких карбонов и ароматизаторов. Думаю, что движку щас тоже полегче. |
17.6.2020, 10:35
#1620
А что, такой дефицит лютый? Прям, как в сэсэсэре - когда колготы штопали, и полиэтиленовые пакеты по 20 раз стирали и сушили? Иль цена в космос улетела, вместе с творением Маска?
Сообщение отредактировал Route_66 - 17.6.2020, 10:37 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 13:23 |
