428 страниц V  « < 369 370 371 372 373 > »
> А что ты сегодня сделал для своего авто?, И что машина сделала для вас?
сообщение 16.6.2020, 17:20
Сообщение #7401
Спасибо сказали: 2231 раз
Творят,...хм...творцы! Каждому свое.
сообщение 16.6.2020, 21:46
Сообщение #7402
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 16.6.2020, 15:32) *
Поражаюсь что творят люди
с этого места поподробнее,плиииз. Что тебя так впечатлило? Поделись сомнениями
сообщение 16.6.2020, 21:53
Сообщение #7403
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
1. Крепление на крышке клапанов топорно сделано,пропила нет
2.Сектора который меняет передаточный момент хода троса нет
3. Крепление троса к педали ужас,ненадежное неремонтопригодное,промозкое.
Но вы не обращайте внимания, это только мое мнение,тут оно давно уже ничего не стоит.
Но тот факт что невозможно при поломке просто купить трос и установить, это главный недостаток, тут не поспориш
сообщение 16.6.2020, 22:03
Сообщение #7404
1. Пропил то для чего? Кронштейн функционален, расположен оптимально. Закреплен относительно надежно
2. Сектор-это надо полагать это для выравнивания линейных перемещений троса на педали и на карбе? Это можно и на педали отрегулировать. Точка крепления троса подвижна (автор уверяет, что ак и есть)
3. возможно ужс и громоздкое... но с остальным несогласен
Меня больше беспокоит угол, под которым трос сбегает с оболочки на педаль. На фотке не разберешь, но кажется, что там не очень хорошо
сообщение 16.6.2020, 22:34
Сообщение #7405
Угу... И ЧЁ... То шо на фото у автора работает... Дизаен спорный... А кому какое дело куда брызги полетят... Сделано для себя , А КОМУ не нрово хай удавятся... censored.gif
ExL
сообщение 16.6.2020, 23:20
Сообщение #7406
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
1. На заводское исполнение и не претендую, сделано надёжно из подручных материалов
2. Как я уже говорил регулировка хода задаётся креплением на педали газа
3. Крепление к педали надёжное, не громоздкое (ничему не мешает), полностью ремонтопригоден весь механизм в поле на коленке.
сообщение 16.6.2020, 23:28
Сообщение #7407
сообщение 17.6.2020, 10:30
Сообщение #7408
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
1.Пропил для пропуска троса.У автора то бобышка срезана можно и так,но это не дело при нормальном монтаже и при замене троса на новый
2.Сектор для изменения линейного перемищения, например ход педали 20 см, а ход троса по сектору 10см.Так как сделано в автора, не дает преимущества в виде легкой педали, ухудшает информативность дозирования тяги
3. Ну как не согласен, вот например нужно менять трос в пути, нужны бокорезы или зубило орубить бобышки, нужен ключ чтобы распустить зажим, на зажиме может потянутся резьба так как это Китайская дрочь.
Николаич, выж знаете мое фанатичное стремление делать все на высший сорт, ну неприемлю я такой колхоз.
Есть же педаль 21073, трос 21073, сектор можно переделать если не иметь обе левые руки.Не понимаю зачем эту херь лепить
Route_66
сообщение 17.6.2020, 10:57
Сообщение #7409
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Да вот, хотя бы для того, чтобы каждый смог сравнить, разложить для себя по сортам, и выбрать. Или же запилить свой вариант, предварительно сравнивши все достоинства и недостатки имеющихся. Либо вообще не выбирать ничего, а просто оставить все, как есть. Но - со знанием дела, и осознанно.
сообщение 17.6.2020, 11:03
Сообщение #7410
сообщение 17.6.2020, 11:42
Сообщение #7411
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Вот не нужно расказывать сказки, о прекрастном заводском приводе, и о глупых людях которые не могут этот божественный механизм починить
Route_66
сообщение 17.6.2020, 11:51
Сообщение #7412
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
По-моему, я ничего не рассказывал ни про него, ни про какой-либо иной. Равно, как специально воздержался здесь вообще от каких-либо оценок - никого и ничего не хвалил и не хаял.
сообщение 17.6.2020, 12:42
Сообщение #7413
Да.. сказок не нада.. .. Я то на тросике почти 10 лет отмотал.. И как на жигу сел , то наконечник лопнет , то ось протрётся . тоже думал.. вот чутка и поменяю.. Щас уже думать не буду.. И так сухо и комфортна.. А вот кому информативности мало и делать нечего , хай лепят.. В любом варианте.. dntknw.gif
сообщение 17.6.2020, 14:23
Сообщение #7414
Мля...а я все просто удивляются чем тросик лучше? Я с родным приводом проблем не знал, не знаю и не хочу знать.
Хотя тросик у меня был и на Нексии и на Волыни ...разницы не заметил.
сообщение 17.6.2020, 23:55
Сообщение #7415
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
протер торпеду
ExL
сообщение 18.6.2020, 10:09
Сообщение #7416
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
[quote name='OPTIMUS PRIME' post='922619' date='17.6.2020, 10:30']1.но это не дело при нормальном монтаже
2. не дает преимущества в виде легкой педали,
3. нужны бокорезы или зубило орубить бобышки, нужен ключ чтобы распустить зажим
1. И где тут проблема монтажа?
2. Педаль лёгкая мне оч нравится, информативность для меня супер!
3. Необходимый набор ВСЕГДА в багажнике
Педаль от инжекторной 7ки стоит ~1500 рублей - нахрен она мне нужна за такие деньги и корячить её ещё
Сообщение отредактировал ExL - 18.6.2020, 10:10
Route_66
сообщение 18.6.2020, 16:46
Сообщение #7417
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Цитата(oledg @ 17.6.2020, 23:55) *
протер торпеду
сообщение 18.6.2020, 21:12
Сообщение #7418
Затрахал цоколь, полез отрегулировал клапана...три прослабленных были-странно. Проверим через 10к/км
Route_66
сообщение 19.6.2020, 1:29
Сообщение #7419
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
О, надо будет себе сделать. Один ляпает четко, не по фэншую это. Все лень полезть и посмотреть. Тысяч 30 уже туда не заглядывал, непорядок.
сообщение 19.6.2020, 5:37
Сообщение #7420
Route_66 да если не ляпотит, то и нехрен лазить...
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 23:53
