9 страниц V  « < 7 8 9
> Самостоятельная замена балки, хочу сам сделать
Борис01
сообщение 4.11.2017, 19:14
Сообщение #161
Пользователь №: 9918
Цвет:красный
Год Выпуска: 1979
Меняю балку, старая снялась хорошо, новая "Начало" поставил. Почти все стало но вот зазор между балкой и лонжероном 5-7 мм очень напрягает, если затягивать то гнет боковину балки. Болт вкрутить не мог - не было соосности, пришлось сорвать гайку. Что делать? Извините что на чужом фото, показано красным.
YaJAROFF
сообщение 4.11.2017, 20:47
Сообщение #162
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Размеры между лонжеронами тут
Проверяй, сравнивай балки.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 4.11.2017, 22:26
Сообщение #163
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
ну что ты сделаешь то теперь с этими зазорами, если они не правильные? балку под них подбирать чтоле?
я бы тупо по шайбе загнал бы между балкой и лонжеронами с каждой стороны и не парился бы
сообщение 5.11.2017, 0:43
Сообщение #164
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Тут походу брак ..... если по вертикальным болтам встало , а по горизонтальным не встает, то значит "уши" не туда приварены..... Хотя странно все.... по идее эти вещи в стапеле варятся и там все четко должно быть..... с другой стороны от новодела теперь всего можно ожидать.....
Борис01
сообщение 5.11.2017, 10:24
Сообщение #165
Цвет:красный
Год Выпуска: 1979
Когда была старая балка то "мастера" вваривали проставки в лонжероны, видать не ровно приварили. Старая балка как раз на 5 мм шире но там вырвало гайку и они вваривали шайбу с гайкой.
С правой стороны шайба не встанет, там все вплотную. Тоже думаю поставить шайбу или пластину. Снизу все стает хорошо без зазоров.
сообщение 5.11.2017, 11:50
Сообщение #166
Лучше пластину...чтоб контакт был по всей плоскости. ...чтоб не возникало изгибающих моментов на зазорах (которые будут при шайбах)
Борис01
сообщение 5.11.2017, 13:16
Сообщение #167
Цвет:красный
Год Выпуска: 1979
Скорее всего пойдут пластины со старой балки.
сообщение 11.6.2020, 18:15
Сообщение #168
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
сообщение 11.6.2020, 21:31
Сообщение #169
Спасибо сказали: 2221 раз
oledg ага, ремня нет.
сообщение 11.6.2020, 22:41
Сообщение #170
сообщение 12.6.2020, 9:58
Сообщение #171
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
ремень на месте
Цитата(ИванычЪ @ 11.6.2020, 23:41) *
вырвата балка
сообщение 12.6.2020, 11:38
Сообщение #172
oledg это полуавтоматов варено?
сообщение 12.6.2020, 14:52
Сообщение #173
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
да полуавтоматом и зачищено болгаркой
Сообщение отредактировал oledg - 12.6.2020, 14:54
сообщение 12.6.2020, 16:07
Сообщение #174
oledg полувтамат на газу чи просто флюсовой проволокой?
сообщение 12.6.2020, 19:50
Сообщение #175
сообщение 12.6.2020, 22:02
Сообщение #176
так темка про замену балки...... а нам тюхают ремонт лонжерона... censored.gif
сообщение 13.6.2020, 11:20
Сообщение #177
Вредный ты становишься.... Хотя должно быть как про почтальона печкина... :
-"почему я раньше злой был-?"
-"потому что у меня пенсии не было!!!"
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2026, 20:08
