4.11.2017, 19:14
#161
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 20.2.2009 Пользователь №: 9918 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Меняю балку, старая снялась хорошо, новая "Начало" поставил. Почти все стало но вот зазор между балкой и лонжероном 5-7 мм очень напрягает, если затягивать то гнет боковину балки. Болт вкрутить не мог - не было соосности, пришлось сорвать гайку. Что делать? Извините что на чужом фото, показано красным.
4.11.2017, 20:47
#162
Размеры между лонжеронами тут
Проверяй, сравнивай балки. |
4.11.2017, 22:26
#163
ну что ты сделаешь то теперь с этими зазорами, если они не правильные? балку под них подбирать чтоле?
я бы тупо по шайбе загнал бы между балкой и лонжеронами с каждой стороны и не парился бы |
5.11.2017, 0:43
#164
Тут походу брак ..... если по вертикальным болтам встало , а по горизонтальным не встает, то значит "уши" не туда приварены..... Хотя странно все.... по идее эти вещи в стапеле варятся и там все четко должно быть..... с другой стороны от новодела теперь всего можно ожидать.....
5.11.2017, 10:24
#165
Когда была старая балка то "мастера" вваривали проставки в лонжероны, видать не ровно приварили. Старая балка как раз на 5 мм шире но там вырвало гайку и они вваривали шайбу с гайкой.
Цитата я бы тупо по шайбе загнал бы между балкой и лонжеронами с каждой стороны С правой стороны шайба не встанет, там все вплотную. Тоже думаю поставить шайбу или пластину. Снизу все стает хорошо без зазоров.
5.11.2017, 11:50
#166
5.11.2017, 13:16
#167
Скорее всего пойдут пластины со старой балки.
11.6.2020, 18:15
#168
11.6.2020, 21:31
#169
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29951 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
oledg ага, ремня нет.
11.6.2020, 22:41
#170
12.6.2020, 9:58
#171
12.6.2020, 11:38
#172
oledg это полуавтоматов варено?
12.6.2020, 14:52
#173
12.6.2020, 16:07
#174
oledg полувтамат на газу чи просто флюсовой проволокой?
12.6.2020, 19:50
#175
oledg полувтамат на газу чи просто флюсовой проволокой? Ну сам то не видишь чи шо.. Это с газом... |
12.6.2020, 22:02
#176
так темка про замену балки...... а нам тюхают ремонт лонжерона...
13.6.2020, 11:20
#177
ИванычЪ а я не разбираюсь...учусь и вопрашаю
Вредный ты становишься.... Хотя должно быть как про почтальона печкина... : -"почему я раньше злой был-?" -"потому что у меня пенсии не было!!!" |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 10:52 |
