140 страниц V  « < 79 80 81 82 83 > »
> Дримлайнер 2.0
ZaryaNik
сообщение 1.6.2020, 18:44
Сообщение #1601
Пользователь №: 53979
Машина:С5
Цвет:серый
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 33 раза
А на мой взгляд паста для хрома отличная. Просто не с первого раза и тереть надо немного дольше, чем просто убрать матовость, да и наношу прилично так, чтоб прям видно было где она есть. На ситроене С5 2009 года весь хром в норму удалось привести спокойно. А если немножко машинкой полировальной помочь, то сияет вообще классно, но не долго, на недельку эффекта примерно, потом просто чистый хром без пятен и помутнений.
сообщение 1.6.2020, 18:57
Сообщение #1602
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Цитата(Route_66 @ 1.6.2020, 19:09) *
Как вариант - "закрытый перелом" провода (изоляция целая, а жилы внутри сломаны или сгнили). Часто случается со шнурками питания, наушников, зарядки, мышей и т.п., особенно при безалаберном обращении. Здесь при эксплуатации, вроде бы, не перегибается. Но мог быть заводской дефект. Или коррозия. Лечится обрезанием (откусыванием) дефектного участка, с последующим переобжимом или пайкой.
Той весной, купил Юсб шнур в тканевой оплетке, все проверили, годный, пока я его в кармане мял дома подключел, сгорели на мат плате все разьемы ЮСБ
сообщение 1.6.2020, 20:22
Сообщение #1603
Старую колодку разоббрал-там половина контактов окислена...коррозия было.
Ну, теперь новая стоит.Надеюсь еще поездит)
Route_66
сообщение 1.6.2020, 21:52
Сообщение #1604
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Провода внутри в эмалевой изоляции, навроде обмоточных. Я такое в наушниках часто вижу. USB-шнурки, купленные в переходе, не ковырял. Но подозреваю нечто подобное. Абы только дешевле. Как говорила моя бабушка, "сверху галифе, а в кармане фэ".
сообщение 2.6.2020, 9:43
Сообщение #1605
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 2.6.2020, 9:44
Route_66
сообщение 2.6.2020, 11:18
Сообщение #1606
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Не нужно овно покупать... впрочем, сейчас только оно и продается. Засим берегу, как зеницу ока, оригинальные шнурки, которые идут в комплекте с аппаратами. И нещадно бью железной линейкой по блудливым ручкам, которые их гробят, тягая и перегибая, как попало. Ибо взамен можно только (см. выше), с последствиями, которые см. еще выше (выгорание портов, отвал моста и т.п.)
сообщение 2.6.2020, 13:54
Сообщение #1607
французы любят с разъемами каку устраивать) я на этот случай пролил американской электросмазкой в спрее-глюки исчезли...ну а 300р ваще ни о чем,лучше новый конечно...это специально на твою модель нашел?
сообщение 3.6.2020, 9:37
Сообщение #1608
хз. PSA. Купил у парнишки. Он мне в прошлом году полмашины раскидал, но починил дворники. Причем-эти колодки тоже менял...припаивал новые. Вечером, на открытой парковке...холодрыга была...бррр
Колодка, походу, какая то универсальная, ибо сечение жил отличается от моих родных. Надеюсь-не сгорят.
Щас вот целыми днями дожди...дворники работают, не отключаясь. С полной нагрузкой. Вроде тьфу тьфу-горелым не воняет)
сообщение 7.6.2020, 20:26
Сообщение #1609
238,4 просрочка замены 4400км
Свершилось.Поменял масло и долили поллитра охлаждайки...впервые за 6 лет!
а на мой опыт-просто никудышняя. Уж как я ее сегодня не втирал-нифига не помогает...Как были пятна, так и остались.. Дахусим! lazy2.gif
ZaryaNik
сообщение 7.6.2020, 21:32
Сообщение #1610
Машина:С5
Цвет:серый
Год Выпуска: 2009
Странно dntknw.gif может они за 2 года состав поменяли или качеством сильно упали head.gif
сообщение 9.6.2020, 23:52
Сообщение #1611
Снял и промыл воздушные фильтра. Двигателя и салонный. За движок не скажу,но в салоне приход ощутим. Вчера кондей ставил на усиленный обдув...чтоб не сжариться, зато сегодня-наоборот, на SOFT. чтоб не задубеть от потока холодного воздуха)
Ну и-здравствуй, лето)
За движок не скажу
Хотя...температурка снизилась градуса на 3-4. До 89-90 уже не доходит
Шем
сообщение 10.6.2020, 3:01
Сообщение #1612
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 93772
Машина:Москвич 412
Цвет:Красно-оранжевый
Спасибо сказали: 1113 раза
Промывать фильтры - это заявка на победу... ну бывало продувал салонный, но через пару дней ставил новый... а что бы промывать... жесть.
сообщение 10.6.2020, 9:00
Сообщение #1613
Не , ну я тоже промываю... от пылесоса.. там по инструкции...
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 10.6.2020, 9:01
сообщение 10.6.2020, 11:29
Сообщение #1614
сообщение 10.6.2020, 11:37
Сообщение #1615
Михаил065
сообщение 16.6.2020, 19:57
Сообщение #1616
Пользователь №: 101343
Машина:Белоснежка
Цвет:Белый202
Привет Поручик.
Смотрю лайнер километраж наматывает. Ты мне правду скажи мойка фильтров реально работает или это уловка friends.gif
сообщение 16.6.2020, 21:50
Сообщение #1617
Миша, привет! Промывай без сомнений. Хуже не будет. Я теперь не знаю как спасаться от потока холода...И вверх заслонку и вбок..и режим софт...Не спасает.Дует будь здоров. А до этого приходилось форсаж включаь, чтоб ветерок почувствовать... Да, может там и карбон какой нить угольный в салонном фильтре..и он весь вымылся..но и пох!
А в фильтре движка уж точно нет никаких карбонов и ароматизаторов. Думаю, что движку щас тоже полегче.
сообщение 16.6.2020, 22:48
Сообщение #1618
Михаил065
сообщение 17.6.2020, 9:49
Сообщение #1619
Машина:Белоснежка
Цвет:Белый202
ОК попробую, а то спустя два года климат в эльке востановил, а фильтр дохлый
Route_66
сообщение 17.6.2020, 10:35
Сообщение #1620
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
А что, такой дефицит лютый? Прям, как в сэсэсэре - когда колготы штопали, и полиэтиленовые пакеты по 20 раз стирали и сушили? Иль цена в космос улетела, вместе с творением Маска? dntknw.gif
Сообщение отредактировал Route_66 - 17.6.2020, 10:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 7:11
