4.6.2020, 12:02
#561
6.6.2020, 20:55
#562
Я вот хотел узнать, у меня сейчас установлен Intel Core 2 Duo 4400.2000Гг .Если купить самый мощный в линейке Intel Core 2 Duo 8600 3300Гг снизится нагрузка на ядра?
А то у меня они на 100%Постоянно загружены |
6.6.2020, 22:14
#563
7.6.2020, 10:53
#564
7.6.2020, 11:14
#565
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29915 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2226 раз |
OPTIMUS PRIME а чё видик встроенный? У меня на той 8800 хватало и 512 для wot.
Щяс проверял на том же wot при Q6600 и видео 1030 и 7гб ОЗУ при входе на уровень 100%_все четыре ядра, потом максимум 80-84% в процессе, и то одно ядро...другие три скачут от 40-70%. Но тут же ещё мамка Асус, со своим автоматическим разгоном проца, Може немного такт повышают... Хз... Мне он абы работал... |
7.6.2020, 11:44
#566
1300SL Видик ATI Radeon HD 4650 1GB. 4Гб ОЗУ. Только включу FPS 40-60, а потом падает до 15 и идут фризы
7.6.2020, 12:26
#567
OPTIMUS PRIME щяс на wot проверил загрузка в среднем 80% fps 65-80, ствол в землю-120fps, некоторые карты 80-90fps настройки средние.
Route_66 программа для разделения жёсткого диска? Как то можно узнать какой раздел скоростнее? Ну что бы диск, 'отрезать кусок" и он был в быстром секторе... А этот чего хочет? |
7.6.2020, 13:02
#568
Шото с биосом
7.6.2020, 13:05
#569
Я в англицком не селен.
7.6.2020, 13:13
#570
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4464 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 543 раза |
1300SL скоростнее мелкий ссд с минимум прог...
Остальное так себе |
7.6.2020, 13:42
#571
Я вот это не дорого ???
7.6.2020, 14:30
#572
Festival58 остальное тоже имеет массу различий от Кеша и скорости вращения... А тут hdd уже пытаются подогнать под ssd
7.6.2020, 17:06
#573
1300SL таки ssd, впереди.
Я младшему дарил,скорость ого го. Нынешнии технологии |
8.6.2020, 4:09
#574
Route_66 программа для разделения жёсткого диска? Как то можно узнать какой раздел скоростнее? Ну что бы диск, 'отрезать кусок" и он был в быстром секторе... 1300SL, не могу знать: у меня оно все свое, встроенное, и не такое, как у вас. Вот, к примеру, на ноуте, с которого я сейчас пишу (Seagate ST9500325AS, 500 GB): /dev/sda1 - это системный раздел (примерно соответствует вашему диску C:); /dev/sda2 - это своп (файл подкачки); /dev/sda3 - там находится раздел под названием /home, где живут пользователи, вместе со всем их добром. На нижней картинке приведены результаты бенчмарка (теста производительности) сабжевого харда, откуда видно, что шустрее всего скорость передачи имеет место для начальных секторов. Там я и поселил системный раздел (50 GB). Ошибка: загрузка в режиме BIOS/Legacy boot c носителя, предназначенного только для режима UEFI, Говорит, что может загружаться только в режиме UEFI. Поэтому: - если ваш компьютер поддерживает UEFI, то надо зайти в настройки UEFI и запретить (или понизить приоритет) CSM/Legacy mode (фактически, отключить режим совместимости с обычным BIOS). - или создать заново загрузочный диск в Rufus, используя: * Partition scheme (схема разделов) --> MBR * Target system (целевая система) --> BIOS - или стереть весь диск в Rufus, выбрав: * Boot type (тип загрузки) --> Non-bootable (незагружаемый) Примечание: вы также можете увидеть это сообщение, если вы установили новую ОС, а ваш компьютер не может загрузить эту ОС в режиме UEFI. Пожалуйста, выньте этот носитель и нажмите любую клавишу для перезагрузки. Я вот хотел узнать, у меня сейчас установлен Intel Core 2 Duo 4400.2000Гг .Если купить самый мощный в линейке Intel Core 2 Duo 8600 3300Гг снизится нагрузка на ядра? А то у меня они на 100%Постоянно загружены Есть еще Core 2 Quad под тот же Socket 775 - если только твой BIOS их поддерживает. Или Xeon Socket 771 в комплекте с китайской наклейкой - для умелых рук, описание здесь, здесь или здесь. При серьезной задаче обычно оба ядра загружены на 100%, и это нормально. Просто более мощный процессор при такой загрузке будет успевать сделать больше. Насчет троттлинга - посмотри какой-нибудь подходящей утилью температуру в процессе. Возможно, пришло время почистить кулер и/или поменять термопасту. Сообщение отредактировал Route_66 - 9.6.2020, 2:07 |
16.6.2020, 15:53
#575
Есть смысл ставить ОС 64 с 4г ОЗУ, получу что то с этого?
16.6.2020, 16:25
#576
OPTIMUS PRIME а он тебе сам предложит, я пытался 32х воткнуть, он мне написал "у вас 4е и более Гб рекомендуем установить х64" я его послал и воткнул х86...через три дня снёс и поставил то шо мне предлогал.
16.6.2020, 16:29
#577
1300SL Мне не предлагал
16.6.2020, 17:19
#578
Ну хз, у меня диск с шахты остался, там семёрка лицензия ставилась... Диски остались, а компы с наклейками серийных номеров разнесло на шматки.... Диски какая то фирма нам оборудованием поставляла...кули три ляма гривасов, каждые три года осваивали... Закупали у Англии "контроллеры" и клеяли поверх сокращённые названия и лейбу мадеинУкраина
Так там диск вин7 профэшен но предлагает х64 или х86 И сцуко ещё ключ требует... |
16.6.2020, 22:13
#579
18.6.2020, 18:51
#580
День разочерований.Купил проц Интел Квад q8400 по спецификации подходит,проверил, всунул, а комп не стартует( Я его маму рот такие доработки 250 грн как в жопу,кому то подарил.Но есть и хорошие новости Купил SSD 120GB установил 7ю винду 64.комп летает, ютубчик,браузер мигом открывает.
И да вопрос, обнаружил около проца вздутые емкости конденсаторов, может из за них биос раз через раз стартовать? |
Текстовая версия | Сейчас: 20.2.2026, 10:00 |
