22.9.2020, 21:53
#26221
Может быть еще контакт корпуса регулятора с массой. Точнее, его отсутствие. Тогда напряжение тоже будет в небеса улетать. Или выбило силовой транзистор в регуляторе, когда из-за КЗ предохранитель сгорел.
23.9.2020, 12:11
#26222
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 17.4.2017 Из: Харьков Пользователь №: 98373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 14 раз |
Может быть еще контакт корпуса регулятора с массой. Точнее, его отсутствие. Тогда напряжение тоже будет в небеса улетать. Или выбило силовой транзистор в регуляторе, когда из-за КЗ предохранитель сгорел. Не понял что-только что произошло Один провод желтого цвета идущий от + клеммы аккума на пластмассовую большую фишку полностью изоляция поплавилась Предохранители все целые Сообщение отредактировал jaja1994 - 23.9.2020, 12:15 |
23.9.2020, 13:09
#26223
Это КАРАТЭ... От клемника проверяй один из 3х на массе...
23.9.2020, 16:00
#26224
Вот не люблю цитировать самого себя. Но в данном случае придется:
Но в целом, проводка на скрутках, изоленте и соплях представляет собой мину замедленного действия, которая в любой момент может преподнести любой сюрприз, вплоть до пожара. Так что не поленись, и сразу сделай все по-человечески. И чуть далее: Могло из-за того что этот один контакт отпал перегорать предохранитель? Нет, не может. Это силовая цепь (выход генератора), данный провод идет на "+" АКБ, там предохранителей нет. Пожар - да, может быть. Если этот провод, не дай Бог, на массу коротнет. Это не накаркал. Просто чуйка такая была. Хорошо, что обошлось только тем, что ты описал выше. |
23.9.2020, 18:26
#26225
Вот не люблю цитировать самого себя. Но в данном случае придется: И чуть далее: Это не накаркал. Просто чуйка такая была. Хорошо, что обошлось только тем, что ты описал выше. Да,я это учел. Там где перетянул и была отлома кольцевая клемма,поставил новую и в конце все 3 на термоусадку. Провод который сегодня обгорел,который шел с +клеммы АКБ и заходит в левое гнездо этой фишки также прозванивается на корпус машины, это тоже не есть хорошо? Route_66 все контакты с генератора открутил,фишки поснимал. Они прозваниваются на его корпус снова. Может вчера когда запустил то якорь все равно задевает там что-то? Route_66 при открученных контактах с генератора та фишка не прозванивается! Сообщение отредактировал jaja1994 - 23.9.2020, 18:52 |
23.9.2020, 19:27
#26226
Гайка (клемма "30") генератора при отключенных от нее проводах на корпус прозванивается?
23.9.2020, 19:41
#26227
23.9.2020, 19:51
#26228
Значит, КЗ внутри генератора. Изоляция клеммы повреждена, и она замыкает на корпус. Или диод в выпрямителе пробит. Еще вариант - изоляция пластины (радиатора) с диодами от корпуса.
Сообщение отредактировал Route_66 - 23.9.2020, 19:52 |
23.9.2020, 20:46
#26229
23.9.2020, 21:48
#26230
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29980 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
На АКБ — клему не затягивай сильно, что бы можно было проворачивая стянуть с усилием. И не надо будет в попыхах искать ключи на 10.
23.9.2020, 21:49
#26231
Это правильно. У меня масса всегда снимается от руки, ключом ее не затягиваю.
23.9.2020, 21:58
#26232
я всегда наглухо затягиваю,так как клемма слетела разок,и повылетало все электрооборудование...правда,ключ лежит не в багажнике,а тут под капотом,под рукой.
23.9.2020, 22:35
#26233
Ролакс херово прикручивать значит... Сколько машин и АКБ ни когда клемы не слетали.
23.9.2020, 22:47
#26234
24.9.2020, 0:00
#26235
Значит, КЗ внутри генератора. Изоляция клеммы повреждена, и она замыкает на корпус. Или диод в выпрямителе пробит. Еще вариант - изоляция пластины (радиатора) с диодами от корпуса. На АКБ — клему не затягивай сильно, что бы можно было проворачивая стянуть с усилием. И не надо будет в попыхах искать ключи на 10. Кажется я сказочный ... Вероятнее всего я 2 изолятора ставил с одной стороны, поэтому 30 контакт звонился на корпус. Правда как она тогда вчера запустилась? После очередной разборки на одном из выводов обмотки статора контакт треснутый Сообщение отредактировал jaja1994 - 24.9.2020, 0:07 |
24.9.2020, 0:20
#26236
Да. Собирай все аккуратно,куда ты спешишь? Сделай один раз и не лазь 30 лет.
24.9.2020, 10:17
#26237
Да. Собирай все аккуратно,куда ты спешишь? Сделай один раз и не лазь 30 лет. Икс Периментатор... Пока не домучит не остановится.. |
24.9.2020, 11:03
#26238
Хорошо, что не сгорел нахрен. Но своими глазами увидел, как это бывает.
24.9.2020, 16:48
#26239
24.9.2020, 16:50
#26240
Померяй напряжение на клемме "67". Если оно в районе 12В, а зарядки нет - то РН ни при чем. Просто не работает генератор.
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 20:23 |
