1.9.2020, 20:23
#7281
А как так может быть что мотор не постоянно сапунит? Всегда глушу перед тем как открыть ворота гаража, а сегодня оставил работать.Открыл смотрю облако серое, из под передка.Первая мысль закипел, но потом сотрю с шланга сапуна серым дымит, и плотный такой дым.Заглушил, завел, прогазовал, не дыми, в трубу не дымит в выхлопную, а поработает минут пять на холостых и начинает, что это такое?
Масло не берет, или берет но по минимому |
1.9.2020, 21:01
#7282
OPTIMUS PRIME парует...
1.9.2020, 21:38
#7283
2.9.2020, 9:42
#7284
2.9.2020, 9:48
#7285
2.9.2020, 14:16
#7286
Машина разсыпается на глазах, опять начало вонять бензином, нашел что течет с диафрагмы и немного мокреет с оси дроссельной заслонки.Диафрагму сменил, ошметки старой выдул с канала, сменил нос УН.Написал на ДААЗ с вопросом о оси, там ответили шо так и надо, ну надо значить надо, кто я такой чтобы спорить с теми кто делал этот карбюратор.Хрен с ним воняет пусть воняет.
Целый день шатали-качали передок нигде люфта нет, а стучит за колесо возмешся вверх вниз стучит, влево вправо стучит, на бампер надавиш стуит, за бампер вверх потянеш стучит |
2.9.2020, 14:26
#7287
Подшипники колеса ?? На яме проверял ? Мне стук на яме искать удаётся.. ПАльцами щупаю и наощуп слышно...
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 2.9.2020, 14:28 |
2.9.2020, 14:41
#7288
Подшипники колеса ?? На яме проверял ? Мне стук на яме искать удаётся.. ПАльцами щупаю и наощуп слышно... Подшипник не люфтит.Проверяли на яме, я кручу батя щупает. Отчетливо отдает в руль если начинать медленно крутить в какуюто сторону.При езде бывает пропадает,но как начинается снова руль стает легким, почти невесомым, иожно одним пальцем крутить |
2.9.2020, 15:56
#7289
Подшипник не люфтит.Проверяли на яме, я кручу батя щупает. Отчетливо отдает в руль если начинать медленно крутить в какуюто сторону.При езде бывает пропадает,но как начинается снова руль стает легким, почти невесомым, иожно одним пальцем крутить Я бы проверил рулевое . Зазор в редукторе в среднем положении.. Его не должно быть и все наконечники. Держать рукой И вертеть руля . Само не пройдёт - ищи... |
2.9.2020, 20:47
#7290
Ага, и этот шо с другой стороны на правом крыле стоит...мля забыл как называется..
2.9.2020, 21:00
#7291
1300SL Маятник.Нет там люфта, я его шприцую постоянно
2.9.2020, 21:09
#7292
2.9.2020, 21:16
#7293
2.9.2020, 21:38
#7294
2.9.2020, 21:43
#7295
7.9.2020, 16:05
#7296
7.9.2020, 16:48
#7297
Чиним это замечтательно.. А вот мне не понятно , что это за гавно под мотором дворников ?? ...
7.9.2020, 16:55
#7298
ИванычЪ Мовиль+нигрол+ солидол+отработка+ пуш сало.Антикор сэр
7.9.2020, 18:36
#7299
ясна... Почему машина снаружи не антикореная ??
7.9.2020, 19:33
#7300
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 22:36 |
