1431 страниц V  « < 1310 1311 1312 1313 1314 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Флуд, флуд ,флуд., Общение на всевозможные темы.Том №2.
Route_66
сообщение 22.9.2020, 21:53
Сообщение #26221
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Может быть еще контакт корпуса регулятора с массой. Точнее, его отсутствие. Тогда напряжение тоже будет в небеса улетать. Или выбило силовой транзистор в регуляторе, когда из-за КЗ предохранитель сгорел.
jaja1994
сообщение 23.9.2020, 12:11
Сообщение #26222
Из: Харьков
Пользователь №: 98373
Спасибо сказали: 14 раз
Не понял что-только что произошлоcray.gif(( Вчера как была зарядка,заглушил машину,выключил массу и хомутом стянул провода которые идут на стартер и генератор,чтобы они не касались "штанов" и ушел из гаража. Сегодня хотел же проверить еще раз сколько выдает напряжение аккумулятор,вкл массу, резко пошел едкий дым с + клеммы аккумулятора и очень неприятный звук как шипение. Я очень испугался и выключил массу и давай искать 2 ключа на 10 чтоб открутить клеммы аккумулятора.
Один провод желтого цвета идущий от + клеммы аккума на пластмассовую большую фишку полностью изоляция поплавилась
Предохранители все целые
Сообщение отредактировал jaja1994 - 23.9.2020, 12:15
сообщение 23.9.2020, 13:09
Сообщение #26223
Route_66
сообщение 23.9.2020, 16:00
Сообщение #26224
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Вот не люблю цитировать самого себя. Но в данном случае придется:
Цитата(Route_66 @ 21.9.2020, 23:56) *
Но в целом, проводка на скрутках, изоленте и соплях представляет собой мину замедленного действия, которая в любой момент может преподнести любой сюрприз, вплоть до пожара. Так что не поленись, и сразу сделай все по-человечески.
И чуть далее:
Цитата(jaja1994 @ 21.9.2020, 20:57) *
Могло из-за того что этот один контакт отпал перегорать предохранитель?
Цитата(Route_66 @ 22.9.2020, 1:36) *
Нет, не может. Это силовая цепь (выход генератора), данный провод идет на "+" АКБ, там предохранителей нет. Пожар - да, может быть. Если этот провод, не дай Бог, на массу коротнет.
Это не накаркал. Просто чуйка такая была. Хорошо, что обошлось только тем, что ты описал выше.
jaja1994
сообщение 23.9.2020, 18:26
Сообщение #26225
Из: Харьков
И чуть далее:
Да,я это учел. Там где перетянул и была отлома кольцевая клемма,поставил новую и в конце все 3 на термоусадку.
Провод который сегодня обгорел,который шел с +клеммы АКБ и заходит в левое гнездо этой фишки также прозванивается на корпус машины, это тоже не есть хорошо?
Route_66 все контакты с генератора открутил,фишки поснимал. Они прозваниваются на его корпус снова.
Может вчера когда запустил то якорь все равно задевает там что-то?
Route_66 при открученных контактах с генератора та фишка не прозванивается!
Сообщение отредактировал jaja1994 - 23.9.2020, 18:52
Route_66
сообщение 23.9.2020, 19:27
Сообщение #26226
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Гайка (клемма "30") генератора при отключенных от нее проводах на корпус прозванивается?
jaja1994
сообщение 23.9.2020, 19:41
Сообщение #26227
Из: Харьков
Da!
Route_66
сообщение 23.9.2020, 19:51
Сообщение #26228
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Значит, КЗ внутри генератора. Изоляция клеммы повреждена, и она замыкает на корпус. Или диод в выпрямителе пробит. Еще вариант - изоляция пластины (радиатора) с диодами от корпуса.
Сообщение отредактировал Route_66 - 23.9.2020, 19:52
сообщение 23.9.2020, 20:46
Сообщение #26229
Цитата(jaja1994 @ 23.9.2020, 18:41) *
Da!
сообщение 23.9.2020, 21:48
Сообщение #26230
Спасибо сказали: 2231 раз
На АКБ — клему не затягивай сильно, что бы можно было проворачивая стянуть с усилием. И не надо будет в попыхах искать ключи на 10.
Route_66
сообщение 23.9.2020, 21:49
Сообщение #26231
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Это правильно. У меня масса всегда снимается от руки, ключом ее не затягиваю.
сообщение 23.9.2020, 21:58
Сообщение #26232
я всегда наглухо затягиваю,так как клемма слетела разок,и повылетало все электрооборудование...правда,ключ лежит не в багажнике,а тут под капотом,под рукой.
сообщение 23.9.2020, 22:35
Сообщение #26233
Ролакс херово прикручивать значит... Сколько машин и АКБ ни когда клемы не слетали.
сообщение 23.9.2020, 22:47
Сообщение #26234
Сань все от конуса зависит...и от ям...не токо клемма-сам акум не на своем месте становится))
jaja1994
сообщение 24.9.2020, 0:00
Сообщение #26235
Из: Харьков
Кажется я сказочный ...
Вероятнее всего я 2 изолятора ставил с одной стороны, поэтому 30 контакт звонился на корпус. Правда как она тогда вчера запустилась?
После очередной разборки на одном из выводов обмотки статора контакт треснутыйcray.gif( по хорошему его нужно заменить. Новый контакт нужно будет сначала обжать плоскогубцами, затем часть залудить?
Сообщение отредактировал jaja1994 - 24.9.2020, 0:07
сообщение 24.9.2020, 0:20
Сообщение #26236
Да. Собирай все аккуратно,куда ты спешишь? Сделай один раз и не лазь 30 лет.
сообщение 24.9.2020, 10:17
Сообщение #26237
Route_66
сообщение 24.9.2020, 11:03
Сообщение #26238
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Хорошо, что не сгорел нахрен. Но своими глазами увидел, как это бывает.
jaja1994
сообщение 24.9.2020, 16:48
Сообщение #26239
Из: Харьков
Заменил на одном выводе обмотке статора контактное кольцо, и сам этот проводок отвалился, в итоге его пришлось заново впаивать.
Собрал все заново и зарядки нет(((
Реле Регулятора посмотрел внешне там все норм. Может поставить новое РР(современную шоколадку) и попробовать с ним?
Route_66
сообщение 24.9.2020, 16:50
Сообщение #26240
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Померяй напряжение на клемме "67". Если оно в районе 12В, а зарядки нет - то РН ни при чем. Просто не работает генератор.
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 10:19
