6.5.2020, 5:19
#901
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15430 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Всем привет, кто ещё тут. Вопрос по подключению сигналки. На схеме назначения одного из выводов указано - "Н.З. блокировка - 300 мА на охране", я не понял смысла этой надписи. Следующий "Вход "-" концевого выключателя дверей", ну с этим понятно. И "Вход "+" концевого выключателя дверей", но плюса на КВ дверей ведь нет. 1- в режиме охраны там будет 12В (не более 300 мА). 2 - для подключения дверей в НАШИХ авто. 3 - для подключения датчика дверей у тех автомобилей, у которых масса - это плюс. |
6.5.2020, 7:40
#902
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 13 Регистрация: 13.5.2017 Из: Макеевка, ДНР Пользователь №: 98466 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 1 раз |
Привет , Олег.. У моей собаки лапка сегодня болит.. Мабуть наколола... Я вот и думаю.. пройдёт до завтра ??.. Пристрели её нахер, шоб не мучалась... 1- в режиме охраны там будет 12В (не более 300 мА). 2 - для подключения дверей в НАШИХ авто. 3 - для подключения датчика дверей у тех автомобилей, у которых масса - это плюс. Т.е. подключаем на вывод Н.З. реле, заводим на его контакты плюс катушки зажигания или втягивающее стартера и запуск в режиме сигнализации невозможен? Сообщение отредактировал Танго - 6.5.2020, 8:22 |
6.5.2020, 9:02
#903
Т.е. подключаем на вывод Н.З. реле, заводим на его контакты плюс катушки зажигания или втягивающее стартера и запуск в режиме сигнализации невозможен? Нет. Так можно и замыкание устроить. На выход - реле, которое будет блокировать зажигание или стартер. |
6.5.2020, 9:25
#904
Т.е. подключаем на вывод Н.З. реле, заводим на его контакты плюс катушки зажигания или втягивающее стартера и запуск в режиме сигнализации невозможен? Да, при постановке на охрану на проводе появится минус и реле разорвет цепь |
6.5.2020, 20:57
#905
6.5.2020, 21:39
#906
19.5.2020, 22:18
#907
А ещё вот такая фишка. Цитата из инструкции - "Система закрывает замки дверей при включенном зажигании через 5 секунд после нажатия и отпускания педали тормоза.
При выключении зажигания замки дверей автомобиля автоматически открываются без задержки." У меня из 10-ти раз только пару раз замки могут открыться. Когда стоишь на месте, проверяешь это дело, играясь зажиганием (вкл/выкл) не запуская двигатель и нажимая тормоз, срабатывают (закр/откр) стабильно. Программно эта функция не отключается - только электрически. Но К.В. педали тормоза задействован при аварийном отключении сигнализации в случае проблем с брелком и программирования других функций. Где порылась собака..? |
20.5.2020, 8:25
#908
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29981 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
М-да чем круче сигналка, тем больше геммора... У меня тормоза были не задействованы в цепи. Завел закрылись через 10сек. Заглушил-открылись
И функция эта отключалась через валет. На твоей схеме чё то не вижу провода на тормоза.. |
20.5.2020, 21:14
#909
20.5.2020, 21:18
#910
А ещё вот такая фишка. Цитата из инструкции - "Система закрывает замки дверей при включенном зажигании через 5 секунд после нажатия и отпускания педали тормоза. При выключении зажигания замки дверей автомобиля автоматически открываются без задержки." У меня из 10-ти раз только пару раз замки могут открыться. Когда стоишь на месте, проверяешь это дело, играясь зажиганием (вкл/выкл) не запуская двигатель и нажимая тормоз, срабатывают (закр/откр) стабильно. Программно эта функция не отключается - только электрически. Но К.В. педали тормоза задействован при аварийном отключении сигнализации в случае проблем с брелком и программирования других функций. Где порылась собака..? В концевиках, блок не понимает закрыта или открыта дверь. У меня провод к педали вобще не подключен |
20.5.2020, 21:32
#911
20.5.2020, 21:44
#912
20.5.2020, 21:46
#913
В концевиках, блок не понимает закрыта или открыта дверь. У меня провод к педали вобще не подключен Если бы причина была в концевых, то при постановке на охрану она бы орала о незакрытой двери, не так ли? В моей сигналке педаль тормоза не подключать нельзя, т.к. теряется возможность программирования и аварийного снятия с охраны без брелка. Сообщение отредактировал Танго - 20.5.2020, 21:48 |
20.5.2020, 21:49
#914
Если бы причина была в концевых, то при постановке на охрану она бы орала о незакрытой двери, не так ли? В моей сигналке педаль тормоза не подключать нельзя, т.к. теряется возможность программирования и аварийного снятия с охраны без брелка. Нет, она просто не встает в охрану |
20.5.2020, 21:55
#915
Поэтому версия о КВ дверей отпадает. Судя по таблице функций системы режим "Турботаймер" включен по умолчанию, может он мешает и попробовать его отключить?
20.5.2020, 22:08
#916
Предлагаю все отключить, зачем функция закрытия после запуска?
20.5.2020, 22:31
#917
...зачем функция закрытия после запуска? Сам теряюсь в догадках. Вроде что-то с детьми в салоне связано. Но есть минус - когда надо высадить пассажира и ехать дальше, приходится выключать зажигание, в теории. Думаю, игра свеч не стоит. Да и ресурс актуаторов сокращается. Поставлю в цепь тумблерок. Надо будет программироваться или без брелка снять с охраны - замкну цепь. |
21.5.2020, 0:15
#918
Да, защита от детей, шоб на ходу не выпрыгивали.высадка пассажиров на заведенной-естькнопка на пульте.
А ты шо в такси работаешь? Если нет, с актюаторами не чё не произойдет... |
21.5.2020, 5:27
#919
21.5.2020, 6:18
#920
А я цз просто отдал...
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 20:23 |
