1431 страниц V  « < 1309 1310 1311 1312 1313 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Флуд, флуд ,флуд., Общение на всевозможные темы.Том №2.
сообщение 20.9.2020, 22:08
Сообщение #26201
Цитата(Шем @ 20.9.2020, 20:45) *
Звёздочки со штырём - выкручиваются в домашних условиях прямой отвёрткой.
так и сделал)
сообщение 20.9.2020, 22:21
Сообщение #26202
Цитата(Господин поручик @ 20.9.2020, 21:08) *
так и сделал)
jaja1994
сообщение 21.9.2020, 16:15
Сообщение #26203
Из: Харьков
Пользователь №: 98373
Спасибо сказали: 14 раз
Диодный мост состоит из двух пластин на каждой по 3 диода, он разборной. Так-как одна пластина у меня вышла а вторая в корпусе сидит. Или это от самого диодного моста зависит старого образца или нового ???
сообщение 21.9.2020, 16:41
Сообщение #26204
Походу добить собрался ??
jaja1994
сообщение 21.9.2020, 19:25
Сообщение #26205
Из: Харьков
Почистил этот мост немного от грязи и все собрал обратно,проверил с лампочкой. Лампа светилась при вращении шкива. Обрадовался,поставил его на машину, завел вольтметр все равно стоит на месте. Затем решил глянуть предохранители, 10ый сгоревший. Когда он сгорел не знаю, то ли вчера, то ли сегодня.
В интернете нашел
Предохранитель F 10 (8 А)
— регулятор напряжения.
— обмотка возбуждения генератор
Где у меня под капотм находиться регулятор напряжения я даже не знаю.
Так что думаю что это виновата обмотка возбуждения генератора.
Правда я уже запутался есть обмотка статора неподвижной части(ту что я вчера кипятил с порошком) и обмотка якоря-ротора подвижная(там где вал с кольцами). Что есть обмотка возбуждения генератора???
Только что поставил новый предохранитель на 16А, при включении зажигания сразу перегорел
Сообщение отредактировал jaja1994 - 21.9.2020, 20:02
сообщение 21.9.2020, 20:25
Сообщение #26206
jaja1994
сообщение 21.9.2020, 20:57
Сообщение #26207
Из: Харьков
Жопа еще тут я перятянулcray.gif((
Могло из-за того что этот один контакт отпал перегорать предохранитель?
Сообщение отредактировал jaja1994 - 21.9.2020, 20:58
Route_66
сообщение 21.9.2020, 23:56
Сообщение #26208
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Обмотка возбуждения (ОВ) - это ротор (та часть, которая вращается со шкивом). И запитывается она через контактные кольца и щетки, от регулятора напряжения. Меняя ток через эту обмотку (он относительно небольшой, максимум до 3А), можно в широких пределах менять мощность генератора, чтобы поддерживать постоянным его напряжение при изменении частоты вращения и тока нагрузки. Именно этим и занимается регулятор напряжения.
Чем именно вызвано КЗ в цепи ОВ в твоем случае - сказать сложно. Но в целом, проводка на скрутках, изоленте и соплях представляет собой мину замедленного действия, которая в любой момент может преподнести любой сюрприз, вплоть до пожара. Так что не поленись, и сразу сделай все по-человечески.
Регулятор напряжения на тех машинах, где он стоит отдельно от генератора, устанавливается на левом брызговике, возле моторного щита (позиция 1 на фото):
Сообщение отредактировал Route_66 - 22.9.2020, 1:32
Route_66
сообщение 22.9.2020, 1:36
Сообщение #26209
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Нет, не может. Это силовая цепь (выход генератора), данный провод идет на "+" АКБ, там предохранителей нет. Пожар - да, может быть. Если этот провод, не дай Бог, на массу коротнет.
Алгоритм поиска КЗ простой:
- Скинь штеккер со щетки генератора (тот штеккер, который идет не в пластиковое гнездо, а рядом с ним, на щеткодержатель). Если после этого предохранитель перестал перегорать, то КЗ внутри генератора: щетка замыкает на массу, либо контактное кольцо, либо обмотка ротора.
- Если по-прежнему перегорает, скинь штеккер "67" с регулятора напряжения. Перестал перегорать - значит, коротит на массу провод от клеммы "67" до плюсовой щетки генератора.
- Если нет, то снимаем клемму "15". Пересиал перегорать - КЗ на массу внутри регулятора напряжения.
- Если нет - замыкает на массу провод от предохранителя №10 до клеммы "15" регулятора напряжения.
Больше вариантов не вижу, где бы оно могло быть.
Сообщение отредактировал Route_66 - 22.9.2020, 1:48
jaja1994
сообщение 22.9.2020, 9:38
Сообщение #26210
Из: Харьков
Route_66 по первому вашему случаю при включении зажигания новый предохранитель не сгорел! Разбирать смотреть или нести в ремонтcray.gif вот в чем вопрос?
Сообщение отредактировал jaja1994 - 22.9.2020, 9:46
сообщение 22.9.2020, 9:50
Сообщение #26211
сообщение 22.9.2020, 10:00
Сообщение #26212
я бы на разборе купил гену за копейки.
сообщение 22.9.2020, 10:50
Сообщение #26213
jaja1994
сообщение 22.9.2020, 15:46
Сообщение #26214
Из: Харьков
Почему одна щетка нижняя звониться на корпус генератора? так не должно быть?
Сообщение отредактировал jaja1994 - 22.9.2020, 15:51
Route_66
сообщение 22.9.2020, 16:57
Сообщение #26215
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Одна - должна. Поскольку по схеме она сидит на массе. Вторая - нет. Она должна показывать обрыв без ротора, и около 5 Ом при вставленном роторе.
jaja1994
сообщение 22.9.2020, 18:01
Сообщение #26216
Из: Харьков
Спасибо всем в очередной раз за помощь, без вас бы наверное плюнул и попер бы генератор на СТО. Хотя нет,посмотрев их прайс передумалsmile3.gif))
Сообщение отредактировал jaja1994 - 22.9.2020, 18:28
сообщение 22.9.2020, 19:23
Сообщение #26217
Чёта не айс.. Померь мультом при работе.. Больше 14.5 не должно быть.. Если 15 и выше то пробит РР.. big_boss.gif
jaja1994
сообщение 22.9.2020, 19:32
Сообщение #26218
Из: Харьков
что такое РР ?
сообщение 22.9.2020, 19:43
Сообщение #26219
Реле регулятор
сообщение 22.9.2020, 20:01
Сообщение #26220
Спасибо сказали: 2225 раз
jaja1994 тебе выше Олег фотку даже скинул реле регулятора (РР). Где стоит и как выглядит...да ты через него уже спотыкаться должен, и в кумовья позвать smile3.gif
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ryazheniya.html
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 18:44
