20.9.2020, 22:08
#26201
20.9.2020, 22:21
#26202
21.9.2020, 16:15
#26203
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 17.4.2017 Из: Харьков Пользователь №: 98373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 14 раз |
21.9.2020, 16:41
#26204
21.9.2020, 19:25
#26205
Почистил этот мост немного от грязи и все собрал обратно,проверил с лампочкой. Лампа светилась при вращении шкива. Обрадовался,поставил его на машину, завел вольтметр все равно стоит на месте. Затем решил глянуть предохранители, 10ый сгоревший. Когда он сгорел не знаю, то ли вчера, то ли сегодня. В интернете нашел Предохранитель F 10 (8 А) — регулятор напряжения. — обмотка возбуждения генератор Где у меня под капотм находиться регулятор напряжения я даже не знаю. Так что думаю что это виновата обмотка возбуждения генератора. Правда я уже запутался есть обмотка статора неподвижной части(ту что я вчера кипятил с порошком) и обмотка якоря-ротора подвижная(там где вал с кольцами). Что есть обмотка возбуждения генератора??? Только что поставил новый предохранитель на 16А, при включении зажигания сразу перегорел Сообщение отредактировал jaja1994 - 21.9.2020, 20:02 |
21.9.2020, 20:25
#26206
21.9.2020, 20:57
#26207
21.9.2020, 23:56
#26208
Обмотка возбуждения (ОВ) - это ротор (та часть, которая вращается со шкивом). И запитывается она через контактные кольца и щетки, от регулятора напряжения. Меняя ток через эту обмотку (он относительно небольшой, максимум до 3А), можно в широких пределах менять мощность генератора, чтобы поддерживать постоянным его напряжение при изменении частоты вращения и тока нагрузки. Именно этим и занимается регулятор напряжения.
Чем именно вызвано КЗ в цепи ОВ в твоем случае - сказать сложно. Но в целом, проводка на скрутках, изоленте и соплях представляет собой мину замедленного действия, которая в любой момент может преподнести любой сюрприз, вплоть до пожара. Так что не поленись, и сразу сделай все по-человечески. Регулятор напряжения на тех машинах, где он стоит отдельно от генератора, устанавливается на левом брызговике, возле моторного щита (позиция 1 на фото): Сообщение отредактировал Route_66 - 22.9.2020, 1:32 |
22.9.2020, 1:36
#26209
Могло из-за того что этот один контакт отпал перегорать предохранитель? Нет, не может. Это силовая цепь (выход генератора), данный провод идет на "+" АКБ, там предохранителей нет. Пожар - да, может быть. Если этот провод, не дай Бог, на массу коротнет. Алгоритм поиска КЗ простой: - Скинь штеккер со щетки генератора (тот штеккер, который идет не в пластиковое гнездо, а рядом с ним, на щеткодержатель). Если после этого предохранитель перестал перегорать, то КЗ внутри генератора: щетка замыкает на массу, либо контактное кольцо, либо обмотка ротора. - Если по-прежнему перегорает, скинь штеккер "67" с регулятора напряжения. Перестал перегорать - значит, коротит на массу провод от клеммы "67" до плюсовой щетки генератора. - Если нет, то снимаем клемму "15". Пересиал перегорать - КЗ на массу внутри регулятора напряжения. - Если нет - замыкает на массу провод от предохранителя №10 до клеммы "15" регулятора напряжения. Больше вариантов не вижу, где бы оно могло быть. Сообщение отредактировал Route_66 - 22.9.2020, 1:48 |
22.9.2020, 9:38
#26210
Нет, не может. Это силовая цепь (выход генератора), данный провод идет на "+" АКБ, там предохранителей нет. Пожар - да, может быть. Если этот провод, не дай Бог, на массу коротнет. Алгоритм поиска КЗ простой: - Скинь штеккер со щетки генератора (тот штеккер, который идет не в пластиковое гнездо, а рядом с ним, на щеткодержатель). Если после этого предохранитель перестал перегорать, то КЗ внутри генератора: щетка замыкает на массу, либо контактное кольцо, либо обмотка ротора. - Если по-прежнему перегорает, скинь штеккер "67" с регулятора напряжения. Перестал перегорать - значит, коротит на массу провод от клеммы "67" до плюсовой щетки генератора. - Если нет, то снимаем клемму "15". Пересиал перегорать - КЗ на массу внутри регулятора напряжения. - Если нет - замыкает на массу провод от предохранителя №10 до клеммы "15" регулятора напряжения. Больше вариантов не вижу, где бы оно могло быть. Route_66 по первому вашему случаю при включении зажигания новый предохранитель не сгорел! Разбирать смотреть или нести в ремонт Сообщение отредактировал jaja1994 - 22.9.2020, 9:46 |
22.9.2020, 9:50
#26211
Route_66 по первому вашему случаю при включении зажигания новый предохранитель не сгорел! Разбирать смотреть или нести в ремонт Клемму проверь на касание корпуса... Изолятор стрёмный |
22.9.2020, 10:00
#26212
Route_66 по первому вашему случаю при включении зажигания новый предохранитель не сгорел! Разбирать смотреть или нести в ремонт я бы на разборе купил гену за копейки. |
22.9.2020, 10:50
#26213
я бы на разборе купил гену за копейки. Я нет.. С разбора -"кот в мешке".. У меня и так запас.. |
22.9.2020, 15:46
#26214
22.9.2020, 16:57
#26215
Одна - должна. Поскольку по схеме она сидит на массе. Вторая - нет. Она должна показывать обрыв без ротора, и около 5 Ом при вставленном роторе.
22.9.2020, 18:01
#26216
Одна - должна. Поскольку по схеме она сидит на массе. Вторая - нет. Она должна показывать обрыв без ротора, и около 5 Ом при вставленном роторе. Спасибо всем в очередной раз за помощь, без вас бы наверное плюнул и попер бы генератор на СТО. Хотя нет,посмотрев их прайс передумал Сообщение отредактировал jaja1994 - 22.9.2020, 18:28 |
22.9.2020, 19:23
#26217
Чёта не айс.. Померь мультом при работе.. Больше 14.5 не должно быть.. Если 15 и выше то пробит РР..
22.9.2020, 19:32
#26218
22.9.2020, 19:43
#26219
Реле регулятор
22.9.2020, 20:01
#26220
jaja1994 тебе выше Олег фотку даже скинул реле регулятора (РР). Где стоит и как выглядит...да ты через него уже спотыкаться должен, и в кумовья позвать
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ryazheniya.html |
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 11:55 |
