7.5.2020, 8:34
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15245 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1261 раз |
7.5.2020, 8:54
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13971 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1221 раз |
Первым делом нужно все закрыть хоть резиной пока подкрылка нет
7.5.2020, 9:46
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29722 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2211 раз |
От это да...
1-как это ночью? У кого то из сарая пропал мопед? 2 -дешевле чем Леха рекомендовал, и ближе? 3-ремонтировать, малой будет или как? 4...ну шош поздравлям-с |
7.5.2020, 9:57
1300SL Ебля обезпечена
7.5.2020, 10:09
OPTIMUS PRIME чё? -рыгалет-раритет?
7.5.2020, 12:37
7.5.2020, 14:07
Warrior признаваясь рублев за пять взял? А когда оглянулся то увидел шо бывший хозяин танцует
7.5.2020, 14:52
Первым делом нужно все закрыть хоть резиной пока подкрылка нет Что закрыть? Где должен быть подкрылок? От это да... 1-как это ночью? У кого то из сарая пропал мопед? 2 -дешевле чем Леха рекомендовал, и ближе? 3-ремонтировать, малой будет или как? 4...ну шош поздравлям-с 1 - обьявление увидел в 21-00. Пока договорился, приехал уже было 22. 2- Ага. Намного. 5 тыс покупка + тыс доставка 3 - ремонтировать мне придется. Он что-то к этому остыл. Или жена его так настроила. Она была категорически против любой новой техники. 4 - спасибо! 1300SL Ебля обезпечена Ага, спасибо! Будет чем заняться!!! Бля там даже кожуха обдува нет, еба, это 100 % перегрев Где он должен быть? От кожуха вентилятора отходить? Алексей, посмотри получше .Чего еще нет? Warrior признаваясь рублев за пять взял? Ага ,за пять!!! В общем купил сегодня масла дешевого Motul 10W40, АКБ новый на 7А. Старый был разряжен в нуль! Не удержался и сам проехался по двору. Ну что сказать, не мой формат. Едешь, как будто с буксующим сцеплением. Ревет громко, а скорость никакая. Создал новую тему для скутера. Теперь все о нем туда. Модератор, если можно - перенесите с момента покупки отсюда. |
7.5.2020, 15:16
Решил открыть новую тему о восстановлении убиенной мототехники. Была куплена в трезвом уме и светлой памяти 6.05.2020 в довольно потасканном виде.
На первый взгляд нужно сделать: 1. 2. 2. 3. Установить зеркала 4. Установить передние повторители поворотов 5. 6. Установить центральную подножку 7. 8. 9. Поставить заднее крыло 10. 11. 12. 13. Найти и установить кучу родного пластика. Выкинуть неродной. 14. Поменять или отремонтировать родное седло. 15. Смазать закисшие тросики тормозов или заменить на новые. 16. Отрегулировать карбюратор Из того что вспомнил. Из электрики работает: Лягушки обоих тормозов. Габаритов и света нет. Работает звуковой сигнал Работает подсветка спидометра Не работает электростартер Т.к. запускали без АКБ - скорее всего сгоревшие лампы. По движку - судя на мой малый опыт с этой техникой, сильно большой зазор в клапанах. Как молотком по наковальне бьет. |
7.5.2020, 15:30
По чем АКБ?
7.5.2020, 15:35
7.5.2020, 16:13
Warrior не ну на 7А дороговато, у нас от косаря и выше...
7.5.2020, 16:25
7.5.2020, 17:38
Алексей, кожух обдува - это Он? Он но нет уплотнительной резинки вокруг клапанной крышки Вот эта штука нужна? Защита двигателя Куда она ставится? Кому как, она под низ рамы ставится чтобы бокс с АКБ не отбить АКБ херня,нужен гелиевый |
7.5.2020, 17:59
7.5.2020, 18:41
Ахах. Судя по двузначной цифре косяков, вряд ли память была трезвой)) Чем сложнее путь, тем интереснее путешествие. Он но нет уплотнительной резинки вокруг клапанной крышки Что-то не могу сообразить. Как этот кожух вообще ставиться-то? Фотки есть? АКБ херня,нужен гелиевый В магазине не советовали брать гелевый. Может потому что он дешевле в 2 раза? =) |
8.5.2020, 9:53
Лучше один раз посмотреть чем несколько раз послушать
8.5.2020, 17:09
Лучше один раз посмотреть чем несколько раз послушать Благодарю. Посмотрим. Алексей подскажи. Когда сливал масло вылетел странный сетчатый фильтр. В виде колпачка. И пружина. Долго думал как все это засунуть потом, как-то запихал. Как все это добро должно ставиться правильно? В каком порядке? Поменяли сегодня масло. Залили Motul 10W40. Перед заливкой промыли движок бензином. Поменяли задние "поворотники". Отремонтировали фару. Не горела, потому что был оторван массовый провод. Сынуля сегодня первый раз проехался на скутере. Первый раз упал. Но все равно доволен - улыбка до ушей!!! |
8.5.2020, 17:10
Сынуля сегодня первый раз проехался на скутере. Первый раз упал. Но все равно доволен - улыбка до ушей!!! Падать мужикам не стрёмно.. Главно красиво вставать и элегантна обтряхиваться.. |
8.5.2020, 17:11
ИванычЪ , ну да. Ну да.
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2025, 6:14 |
