27.7.2020, 21:16
#7241
Route_66 надо прокатится, прогреть коробку, а там время покажет, месяц будем ждать...
27.7.2020, 22:09
#7242
1300SL Почему месяц? На следующую смену на яму заеду,гляну.Но не воняет больше
27.7.2020, 22:19
#7243
OPTIMUS PRIME а это так просто. У Опеля "болезнь" грязный двиг, всегда в масле, всегда потеет...такое впечатление что порами тела. Вот у меня прокладка тоже сопливила, поменял на пробковую, сухо неделю...закапало.
Сменил на резиновую, поддон конечно проверял на плоскость-немцы, а корейцы тем паче-зерргуд. Две недели!!! Опять капает... Плюнул тогда, раскошелился на герметик-прокладку, дорогущая тогда была. Снял все проверил плоскостя, вытер/обезжирел, нанес по технологии, закрутил, дал высохнуть. Залил масло...сухо, урра-победа... Хренушки через месяц заглядываю, потёки пошли по металлу. Через пол года, "капельки" на болтах. При стоянке на асфальте ни чего, на защите тоже, уровень не падает-забил на поделки, и больше не заглядывал специально шоб не расстраиваться. |
27.7.2020, 22:36
#7244
На форсированных жигулях крышка поддона коробки сделана из толстой мощной стальной пластины.
На мой вопрос-пуркуа? последовал ответ-это придает жесткость корпусу кпп...ее не коробит и не гнет от возросшего момента .Вот...как то так. Сам видел и щупал такую фигню. У нашего клубня, кстате |
27.7.2020, 23:23
#7245
Сам видел и щупал такую фигню. У нашего клубня, кстате Куйня всё это... Для ебли не гандоны главное... Эрекция...... |
28.7.2020, 0:52
#7246
Эрекция одинаковая, а последствия могут быть очень разные. С и без.
28.7.2020, 9:05
#7247
5.8.2020, 21:53
#7248
5.8.2020, 22:55
#7249
OPTIMUS PRIME назад в прошлое...
5.8.2020, 23:06
#7250
Это правильно. На самом деле, они еще отсюда:
А приборы - отсюда: Вплоть до шрифта на шкалах! |
5.8.2020, 23:52
#7251
6.8.2020, 4:04
#7252
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
1300SL Классика бессмертна!
OPTIMUS PRIME Идеально! |
6.8.2020, 5:21
#7253
Warrior агась, осталось термометр -два и вольтметр, можно бонусом амперметр, и все это повесить.
6.8.2020, 5:39
#7254
1300SL , куда, зачем? Как-то и без этого нормально ездит. На скорость вообще не влияет.
6.8.2020, 22:21
#7255
Warrior Леха все замечает, и записует-все данные важны.
Леха, ну шо карабас, сухо? |
6.8.2020, 23:33
#7256
Судя по часам - сухо..
7.8.2020, 4:14
#7257
7.8.2020, 14:04
#7258
7.8.2020, 15:56
#7259
OPTIMUS PRIME ну эт гуд.
Хотя гарантийный срок не прошел ещё. |
10.8.2020, 14:26
#7260
Щиток тормозной мокреет( Покопался в запасах есть цилиндрик, 2009 г.запечатанный, если не пострадал,буду ставить.
Но незнаю когда, желания вобще нет |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 1:19 |
