4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Непонятная зверюшка, Китайский Meteor
сообщение 8.5.2020, 17:15
Сообщение #21
Спасибо сказали: 2231 раз
Warrior там в первой части как раз есть про этот фильтр и пружину, видос не плохой-подробный, я так ради интереса глянул smile3.gif
сообщение 8.5.2020, 17:58
Сообщение #22
Спасибо сказали: 1272 раза
Ага. Увидел. Значит правильно поставил. Не как в ролике =)
сообщение 9.5.2020, 11:36
Сообщение #23
Сделали сегодня фару. Не было на разъеме массы. Начали разбираться с электростартером. Гляжу по схеме все правильно, но ничего не работает. Присмотрелся, а и не будет, пока задний тормоз не нажать. Нажал - и все заработало. Оказывается, там есть такая блокировка. Без тормоза не заведешь.
сообщение 9.5.2020, 12:23
Сообщение #24
Warrior ну у тебя ж на альфе, пока сцепу не выжмешь-тоже не заведешь...
сообщение 9.5.2020, 15:58
Сообщение #25
Нет. У меня на Альфе ничего такого нет. В любом положении заводится.
сообщение 9.5.2020, 16:23
Сообщение #26
сообщение 9.5.2020, 17:34
Сообщение #27
А что в названии не так? Нужна обязательно какая-то кличка?
сообщение 9.5.2020, 18:05
Сообщение #28
Warrior мда странно, у меня кнопка стартера ещё рвеца концевиком сцепления...
сообщение 9.5.2020, 22:08
Сообщение #29
Слово.. Непонятная... С каждым постом становится менее актуальным... предложу варик... Чучутьпонятная.... ну и в последствии по восходящей... big_boss.gif
сообщение 10.5.2020, 5:02
Сообщение #30
Ну видимо разные поводки бывают. У меня без блокировки. Да и зачем она нужна с механической КПП?
сообщение 10.5.2020, 6:48
Сообщение #31
Warrior как зачем? В принципе шоб не путали кнопку сигнал с стартером smile3.gif я тот концевичек на сцепе думал исключить, но потом понял какая хорошая вещь-оценил.
Всегда бросаю на 1й скорости, шоб ветер не укатил smile3.gif выходишь с магаза, хлоп, а ты уже ...и скорость включена осталось сцепу выжать и завести...
сообщение 10.5.2020, 17:24
Сообщение #32
Как можно сигнал со стартером спутать? Один слева, другой справа.
У меня там коцевик есть, а куда подключить его - нету.
сообщение 10.5.2020, 18:06
Сообщение #33
Warrior ну провода в фару заходят, от концевика?? Вот последовательно кнопке стартера и включаешь...
сообщение 10.5.2020, 21:29
Сообщение #34
сообщение 10.5.2020, 21:30
Сообщение #35
ИванычЪ именНна !!!
сообщение 11.5.2020, 14:34
Сообщение #36
Спасибо конечно, но меня и так устраивает. Аот придется снова запоминать, что с кнопки со сцеплеием, с ножки -без него.
Съездил сегодня затарился в магазин.
Купил:
- замок зажигания с замком подседельного ящика и крышкой бензобака.
- кожух обдува
- тросик газа
- реле стартера
- тросик заднего тормоза.
- набор сальников
Замок мне дали не тот, пришлось ехать менять. Все равно не подошел. По электрической части нормально, а по отверстиям нет. Пришлось пересверливать отверстия. С замком подседельного бардачка таже история. Сколхозил из двух один.
Реле стартера мне дали от Альфы. Разьемы не те. Не углядел. Да похрен. Я его брал ради крепления резинового. Переставил резинку на старое реле и ладно.
В общем теперь не надо каждый раз откручивать клемму от АКБ. Зажигание и все потребители включаются ключем.
Прикупил сегодня пластик на морду:
сообщение 11.5.2020, 20:04
Сообщение #37
Warrior я реле от авто вкорячил да и все...
сообщение 12.5.2020, 5:38
Сообщение #38
сообщение 12.5.2020, 9:14
Сообщение #39
Warrior ага оно самое, smile3.gif вместо круглого, теперь квадратное
сообщение 12.5.2020, 17:02
Сообщение #40
Продолжаем восстановление зверюшки.
Сегодня открутили заднюю часть. На скутерах отдельно снимается двигатель с трансмиссией и задним колесом.
Заодно открыл крышку трансмиссионного отсека. Чисто посмотреть на вариатор. Особого криминала не заметил. Только вот бендикс при открытый крышке болтается. Это нормально?
Сняли клапанную крышку. отрегулировали клапана. На выпускном зазор был большеват.
Пока сын чистил головку двигателя я разобрал воздушный фильтр. Там ждал сюрприз. Бумажного фильтрующего элемента не было как класс. Карбюратор как следствие тоже был забит.
Поставили кожух обдува двигателя:
Фланец весь в герметике. Придется отчищать. Прокладка пластиковая под карбом была вся раздавленная.
Фильтр и карбюратор забрали на чистку.
Фильтр-бокс промыли, завтра купим фильтрующий элемент. Карбюратор промыл ацетоном. Вот только там две пружинки были, примерно одинаковые, но разной жесткости. Забыл какие куда. Одна в ускорительный насос, вторая в эконостат. Поставил пожесче в УН.
Завтра после работы схожу в магазин и будем собирать драндулет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 22:40
