4 страниц V   1 2 3 > »
> Непонятная зверюшка, Китайский Meteor
сообщение 7.5.2020, 8:34
Спасибо сказали: 1261 раз
Всем спасибо. Купил вчера ночью очередной конструктор. Смесь будьдога с носорогом. Ничего не работает, половина деталей нет. При рождении называлось RACER Meteor.
Пляс там только один - на плюсовой клемме генератора. Ну и то, что заводится с полпинка.
сообщение 7.5.2020, 8:54
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1221 раз
Первым делом нужно все закрыть хоть резиной пока подкрылка нет
сообщение 7.5.2020, 9:46
Спасибо сказали: 2211 раз
От это да...
1-как это ночью? У кого то из сарая пропал мопед?
2 -дешевле чем Леха рекомендовал, и ближе?
3-ремонтировать, малой будет или как?
4...ну шош поздравлям-с
сообщение 7.5.2020, 9:57
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
1300SL Ебля обезпечена
сообщение 7.5.2020, 10:09
OPTIMUS PRIME чё? -рыгалет-раритет?
сообщение 7.5.2020, 12:37
Сообщение #6
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Шо с виду не видно шо зверь, кончил технику? такие не льют спец мото масла через каждую тыс, а убивают тупо
Бля там даже кожуха обдува нет, еба, это 100 % перегрев
сообщение 7.5.2020, 14:07
Сообщение #7
Warrior признаваясь рублев за пять взял? А когда оглянулся то увидел шо бывший хозяин танцует smile3.gif
сообщение 7.5.2020, 14:52
Сообщение #8
Что закрыть? Где должен быть подкрылок?
Цитата(1300SL @ 7.5.2020, 12:46) *
От это да...
1 - обьявление увидел в 21-00. Пока договорился, приехал уже было 22.
2- Ага. Намного. 5 тыс покупка + тыс доставка
3 - ремонтировать мне придется. Он что-то к этому остыл. Или жена его так настроила. Она была категорически против любой новой техники.
Ага, спасибо!
Будет чем заняться!!!
Где он должен быть? От кожуха вентилятора отходить?
Алексей, посмотри получше .Чего еще нет?
Ага ,за пять!!!
В общем купил сегодня масла дешевого Motul 10W40, АКБ новый на 7А. Старый был разряжен в нуль! Не удержался и сам проехался по двору.
Ну что сказать, не мой формат. Едешь, как будто с буксующим сцеплением. Ревет громко, а скорость никакая.
Создал новую тему для скутера. Теперь все о нем туда. Модератор, если можно - перенесите с момента покупки отсюда.
сообщение 7.5.2020, 15:16
Сообщение #9
Решил открыть новую тему о восстановлении убиенной мототехники. Была куплена в трезвом уме и светлой памяти 6.05.2020 в довольно потасканном виде.
На первый взгляд нужно сделать:
1. Заменить масло
2. Накачать колеса
2. Заменить АКБ
3. Установить зеркала
4. Установить передние повторители поворотов
5. Установить кожух обдува цилиндра двигателя
6. Установить центральную подножку
7. Установить замок зажигания (стоит тумблер) и вещевого ящика
8. Отремонтировать электростартер (не включается, хотя все элементы имеются).
9. Поставить заднее крыло
10. Отремонтировать спидометр (не показывает скорость).
11. Поменять провода к задним повторителям. Моргают наоборот.
12. Сделать фару. Вообще не светит.
13. Найти и установить кучу родного пластика. Выкинуть неродной.
14. Поменять или отремонтировать родное седло.
15. Смазать закисшие тросики тормозов или заменить на новые.
16. Отрегулировать карбюратор
Из того что вспомнил.
Из электрики работает:
Лягушки обоих тормозов.
Габаритов и света нет.
Работает звуковой сигнал
Работает подсветка спидометра
Не работает электростартер
Т.к. запускали без АКБ - скорее всего сгоревшие лампы.
По движку - судя на мой малый опыт с этой техникой, сильно большой зазор в клапанах. Как молотком по наковальне бьет.
сообщение 7.5.2020, 15:30
Сообщение #10
По чем АКБ?
сообщение 7.5.2020, 15:35
Сообщение #11
Алексей, кожух обдува - это Он?
Цитата(1300SL @ 7.5.2020, 18:30) *
По чем АКБ?
Дорогие нынче АКБ для мопедов.
2100 руб.
сообщение 7.5.2020, 16:13
Сообщение #12
Warrior не ну на 7А дороговато, у нас от косаря и выше...
сообщение 7.5.2020, 16:25
Сообщение #13
Вот эта штука нужна? Защита двигателя
Куда она ставится?
1300SL от косаря у нас на 4А
сообщение 7.5.2020, 17:38
Сообщение #14
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Он но нет уплотнительной резинки вокруг клапанной крышки
Куда она ставится?
Кому как, она под низ рамы ставится чтобы бокс с АКБ не отбить
АКБ херня,нужен гелиевый
сообщение 7.5.2020, 17:59
Сообщение #15
Ахах. Судя по двузначной цифре косяков, вряд ли память была трезвой))
сообщение 7.5.2020, 18:41
Сообщение #16
Чем сложнее путь, тем интереснее путешествие.
Что-то не могу сообразить. Как этот кожух вообще ставиться-то? Фотки есть?
В магазине не советовали брать гелевый. Может потому что он дешевле в 2 раза? =)
сообщение 8.5.2020, 9:53
Сообщение #17
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Лучше один раз посмотреть чем несколько раз послушать
сообщение 8.5.2020, 17:09
Сообщение #18
Благодарю. Посмотрим. Алексей подскажи. Когда сливал масло вылетел странный сетчатый фильтр. В виде колпачка. И пружина. Долго думал как все это засунуть потом, как-то запихал. Как все это добро должно ставиться правильно? В каком порядке?
Поменяли сегодня масло. Залили Motul 10W40. Перед заливкой промыли движок бензином. Поменяли задние "поворотники". Отремонтировали фару. Не горела, потому что был оторван массовый провод.
Сынуля сегодня первый раз проехался на скутере. Первый раз упал. Но все равно доволен - улыбка до ушей!!!
сообщение 8.5.2020, 17:10
Сообщение #19
Падать мужикам не стрёмно.. Главно красиво вставать и элегантна обтряхиваться.. secret.gif
сообщение 8.5.2020, 17:11
Сообщение #20
ИванычЪ , ну да. Ну да.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.12.2025, 20:54
