27 страниц V  « < 25 26 27
> Установка генератора на 73А от ВАЗ-21074i (372.3701-03), Читаем, внимаем, обсуждаем... :)
сообщение 10.5.2020, 22:29
Сообщение #521
Цитата(angel23 @ 10.5.2020, 21:13) *
ну до этого его как то хватало и так не высаживало,
Вот и ответ..... ХВАТАЛО...... У меня и сейчас Г 221.. на 45 ампер...... хотя хочется иногда поболее... drugba.gif
сообщение 10.5.2020, 22:46
Сообщение #522
Спасибо сказали: 2232 раза
Говорят если старый АКБ накормить аспирином, то можно и завестись... По таблетке-две в кожу банку...
angel23
сообщение 10.5.2020, 23:02
Сообщение #523
Пользователь №: 101288
Машина:ваз21063
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1999
а если по существу как вкорячить от инж семерки гену оставив старую схему?
ну и опять, прикол в том что, начало на нагрузке высаживать аккумулятор, т.е. в момент включения пары штатных потребителей, генератора не хватает и начинается разряд аккумулятора, зиму и весну нормально, а там часто и фары, причем дальний, печка и вентилятор.
сообщение 11.5.2020, 9:09
Сообщение #524
Проще всего в три этапа...
1..Добыть ген от семёрки..
2..Удалить стоковый ..
angel23
сообщение 12.5.2020, 20:27
Сообщение #525
Машина:ваз21063
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1999
так что никто не поможет?
сообщение 12.5.2020, 21:19
Сообщение #526
angel23 а тут что не написано?
Или к тебе приехать, старый снять, новый поставить?
angel23
сообщение 13.5.2020, 8:28
Сообщение #527
Машина:ваз21063
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1999
мдяя, ну воткнешь ты его, только с хрена с него будет, работать то не будет нормально! Любой дебил может тупо воткнуть, тут схему переделывать самой машины нужно под встроенное реле, которое ни хера не работает, и заметь его не возможно, или внести изменения в сам генератор под выносное реле. Такое ощущение, что читать никто не умеет
сообщение 13.5.2020, 9:14
Сообщение #528
angel23 да ладно, брось разница Г221 и Г222 знаешь?
Зачем искать или создавать проблемы? По чему он штатно у всех работает, у тебя нет или не будет? Это же не китайское чудо в 120А на третей там или четвертой гармонике smile3.gif.
сообщение 13.5.2020, 9:48
Сообщение #529
Когда уже Гуглить сами научитесь ???
angel23
сообщение 13.5.2020, 12:01
Сообщение #530
Машина:ваз21063
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1999
в отличие от вас знаю на нашем генераторе на лампу идет с обмотки, серый провод идет от щеток к реле, а инжекторный уже лампа идет с диодного моста, добавлены диодные мосты которые идут на само рр, плюс сами щетки уже не спаяны вместе, а подключены по другому,
angel23
сообщение 13.5.2020, 21:44
Сообщение #531
Машина:ваз21063
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1999
в общем с трудом найдя электрика, и потратив два дня, подопотный генератор от инжектора на 65а, переделан под схему 2106 с выносным рр.
сообщение 13.5.2020, 23:18
Сообщение #532
Alberto
сообщение 31.10.2022, 13:23
Сообщение #533
Пользователь №: 102471
Цвет:Серый
Всем привет. Собрал как в шапке. Только почему то лампочка горит при не включенном зажигании. Включаю зажигание тухнет. Массу лампочки зацепил на ближайший оранжевый провод на тахометре. Тахометр от 2103. Может это как то влияет. На 10 предохранитель тащить не стал ее(лампочку).
сообщение 2.12.2022, 18:28
Сообщение #534
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Там мудрить ваще не надо, генер с 2мя выводами , +30к болт и желтый на возбуждение. Стандартное реле рс702 меняем на рс527 и провода перетыкаем 1 к 1му (не по номерам контактов а по расположению проводов на 702м ) и будет все правильно работать, как положено.
сообщение 2.12.2022, 20:11
Сообщение #535
Лёша. Будет у того , кто знает , что и для чего.. А остальным , как не скажи - накосячат.. и переспросят.. dntknw.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 19:18
