10.5.2020, 22:29
#521
10.5.2020, 22:46
#522
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30021 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Говорят если старый АКБ накормить аспирином, то можно и завестись... По таблетке-две в кожу банку...
10.5.2020, 23:02
#523
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 10.5.2020 Пользователь №: 101288 Машина:ваз21063 Цвет:голубой Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
а если по существу как вкорячить от инж семерки гену оставив старую схему?
ну и опять, прикол в том что, начало на нагрузке высаживать аккумулятор, т.е. в момент включения пары штатных потребителей, генератора не хватает и начинается разряд аккумулятора, зиму и весну нормально, а там часто и фары, причем дальний, печка и вентилятор. |
11.5.2020, 9:09
#524
12.5.2020, 20:27
#525
так что никто не поможет?
12.5.2020, 21:19
#526
angel23 а тут что не написано?
Или к тебе приехать, старый снять, новый поставить? |
13.5.2020, 8:28
#527
мдяя, ну воткнешь ты его, только с хрена с него будет, работать то не будет нормально! Любой дебил может тупо воткнуть, тут схему переделывать самой машины нужно под встроенное реле, которое ни хера не работает, и заметь его не возможно, или внести изменения в сам генератор под выносное реле. Такое ощущение, что читать никто не умеет
13.5.2020, 9:14
#528
angel23 да ладно, брось разница Г221 и Г222 знаешь?
Зачем искать или создавать проблемы? По чему он штатно у всех работает, у тебя нет или не будет? Это же не китайское чудо в 120А на третей там или четвертой гармонике |
13.5.2020, 9:48
#529
Когда уже Гуглить сами научитесь ???
13.5.2020, 12:01
#530
angel23 да ладно, брось разница Г221 и Г222 знаешь? Зачем искать или создавать проблемы? По чему он штатно у всех работает, у тебя нет или не будет? Это же не китайское чудо в 120А на третей там или четвертой гармонике в отличие от вас знаю на нашем генераторе на лампу идет с обмотки, серый провод идет от щеток к реле, а инжекторный уже лампа идет с диодного моста, добавлены диодные мосты которые идут на само рр, плюс сами щетки уже не спаяны вместе, а подключены по другому, |
13.5.2020, 21:44
#531
в общем с трудом найдя электрика, и потратив два дня, подопотный генератор от инжектора на 65а, переделан под схему 2106 с выносным рр.
13.5.2020, 23:18
#532
Ура..
31.10.2022, 13:23
#533
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 30.10.2022 Пользователь №: 102471 Машина:2106 Цвет:Серый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Собрал как в шапке. Только почему то лампочка горит при не включенном зажигании. Включаю зажигание тухнет. Массу лампочки зацепил на ближайший оранжевый провод на тахометре. Тахометр от 2103. Может это как то влияет. На 10 предохранитель тащить не стал ее(лампочку).
2.12.2022, 18:28
#534
Там мудрить ваще не надо, генер с 2мя выводами , +30к болт и желтый на возбуждение. Стандартное реле рс702 меняем на рс527 и провода перетыкаем 1 к 1му (не по номерам контактов а по расположению проводов на 702м ) и будет все правильно работать, как положено.
2.12.2022, 20:11
#535
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 19:18 |
