8.5.2020, 17:15
#21
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29980 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Warrior там в первой части как раз есть про этот фильтр и пружину, видос не плохой-подробный, я так ради интереса глянул
8.5.2020, 17:58
#22
9.5.2020, 11:36
#23
Сделали сегодня фару. Не было на разъеме массы. Начали разбираться с электростартером. Гляжу по схеме все правильно, но ничего не работает. Присмотрелся, а и не будет, пока задний тормоз не нажать. Нажал - и все заработало. Оказывается, там есть такая блокировка. Без тормоза не заведешь.
9.5.2020, 12:23
#24
Warrior ну у тебя ж на альфе, пока сцепу не выжмешь-тоже не заведешь...
9.5.2020, 15:58
#25
Нет. У меня на Альфе ничего такого нет. В любом положении заводится.
9.5.2020, 16:23
#26
Скоро смена названия ??
9.5.2020, 17:34
#27
А что в названии не так? Нужна обязательно какая-то кличка?
9.5.2020, 18:05
#28
Warrior мда странно, у меня кнопка стартера ещё рвеца концевиком сцепления...
9.5.2020, 22:08
#29
10.5.2020, 5:02
#30
10.5.2020, 6:48
#31
Warrior как зачем? В принципе шоб не путали кнопку сигнал с стартером
Всегда бросаю на 1й скорости, шоб ветер не укатил |
10.5.2020, 17:24
#32
Warrior как зачем? В принципе шоб не путали кнопку сигнал с стартером Как можно сигнал со стартером спутать? Один слева, другой справа. я тот концевичек на сцепе думал исключить, но потом понял какая хорошая вещь-оценил. У меня там коцевик есть, а куда подключить его - нету. |
10.5.2020, 18:06
#33
Warrior ну провода в фару заходят, от концевика?? Вот последовательно кнопке стартера и включаешь...
10.5.2020, 21:29
#34
10.5.2020, 21:30
#35
ИванычЪ именНна !!!
11.5.2020, 14:34
#36
Warrior ну провода в фару заходят, от концевика?? Вот последовательно кнопке стартера и включаешь... Спасибо конечно, но меня и так устраивает. Аот придется снова запоминать, что с кнопки со сцеплеием, с ножки -без него. Съездил сегодня затарился в магазин. Купил: - замок зажигания с замком подседельного ящика и крышкой бензобака. - кожух обдува - тросик газа - реле стартера - тросик заднего тормоза. - набор сальников Замок мне дали не тот, пришлось ехать менять. Все равно не подошел. По электрической части нормально, а по отверстиям нет. Пришлось пересверливать отверстия. С замком подседельного бардачка таже история. Сколхозил из двух один. Реле стартера мне дали от Альфы. Разьемы не те. Не углядел. Да похрен. Я его брал ради крепления резинового. Переставил резинку на старое реле и ладно. В общем теперь не надо каждый раз откручивать клемму от АКБ. Зажигание и все потребители включаются ключем. Прикупил сегодня пластик на морду: |
11.5.2020, 20:04
#37
Warrior я реле от авто вкорячил да и все...
12.5.2020, 5:38
#38
12.5.2020, 9:14
#39
Warrior ага оно самое,
12.5.2020, 17:02
#40
Продолжаем восстановление зверюшки.
Сегодня открутили заднюю часть. На скутерах отдельно снимается двигатель с трансмиссией и задним колесом. Заодно открыл крышку трансмиссионного отсека. Чисто посмотреть на вариатор. Особого криминала не заметил. Только вот бендикс при открытый крышке болтается. Это нормально? Сняли клапанную крышку. отрегулировали клапана. На выпускном зазор был большеват. Пока сын чистил головку двигателя я разобрал воздушный фильтр. Там ждал сюрприз. Бумажного фильтрующего элемента не было как класс. Карбюратор как следствие тоже был забит. Поставили кожух обдува двигателя: Фланец весь в герметике. Придется отчищать. Прокладка пластиковая под карбом была вся раздавленная. Фильтр и карбюратор забрали на чистку. Фильтр-бокс промыли, завтра купим фильтрующий элемент. Карбюратор промыл ацетоном. Вот только там две пружинки были, примерно одинаковые, но разной жесткости. Забыл какие куда. Одна в ускорительный насос, вторая в эконостат. Поставил пожесче в УН. Завтра после работы схожу в магазин и будем собирать драндулет. |
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 20:49 |
