19.9.2020, 10:59
#26181
Может, конец обмотки случайно коцнул, и она оборвалась. Промеряй обмотку якоря должно быть около 5 ОМ.. На кольцах есть места припайки обмотки. Мог напильником нарушить. РС.. Есть простой способ проверить снятый ген до установки... Подать 12 вольт на щётки и крутить за крыльчатку.. Если сопротивляется значит живой... Сообщение отредактировал ИванычЪ - 19.9.2020, 11:58 |
19.9.2020, 21:57
#26182
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 17.4.2017 Из: Харьков Пользователь №: 98373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 14 раз |
Промеряй обмотку якоря должно быть около 5 ОМ.. На кольцах есть места припайки обмотки. Мог напильником нарушить. РС.. Есть простой способ проверить снятый ген до установки... Подать 12 вольт на щётки и крутить за крыльчатку.. Если сопротивляется значит живой... Подключал сегодня лампочку 4Ватта и крутил крыльчатку, лампочка не светилась. Подать 12 вольт на щётки и крутить за крыльчатку. Это не так подключить от аккумулятора |
19.9.2020, 22:09
#26183
Подключал сегодня лампочку 4Ватта и крутил крыльчатку, лампочка не светилась. Подать 12 вольт на щётки и крутить за крыльчатку. Это не так подключить от аккумулятора Дядя ... ну ты и весёлый.. На твоей фото плюс да это болт.. А минус показывает на втулку... Она в резине там нету ничего.. Минус на корпусе... И то , что ты лампочку причпокал и покрутил. Это фигня .. Хоть год крути.. Рукой... Крутить нужно шуриком или дрелкой.. И на щётки 12 вольт подать.. И лампа загорится.. Я пробовал... |
19.9.2020, 22:12
#26184
Дядя ... ну ты и весёлый.. На твоей фото плюс да это болт.. А минус показывает на втулку... Она в резине там нету ничего.. Минус на корпусе... И то , что ты лампочку причпокал и покрутил. Это фигня .. Хоть год крути.. Рукой... Крутить нужно шуриком или дрелкой.. И на щётки 12 вольт подать.. И лампа загорится.. Я пробовал... Я имел ввиду что минус от аккума на корпус генератора. С лампочкой проверял по этому способу Сообщение отредактировал jaja1994 - 19.9.2020, 22:20 |
19.9.2020, 22:29
#26185
Я имел ввиду что минус от аккума на корпус генератора. С лампочкой проверял по этому способу Да способ правильный Тока видос дебильный.. Не АКБ сначала... АКБ последним.. И крутить не рукой , под подушкой , а при солце и шруповёртом.. |
20.9.2020, 12:21
#26186
Прозвонил токоотводящие кольца(медные которые) между собой они звонятся, затем прозвонил один щуп на кольцо второй на корпус(не звонятся). Померял сопротивление между кольцами 4,8 Ом (на ютубе пацан говорил что должно быть 2-3 Ом).
Затем хотел снять обмотку статора,не знаю как вытащить тот пластмассовый штекер, не знаете??? Померял сопротивление на этой обмотке, один щуп на одну обмотку, второй щуп на корпус показывает 1 кОм. Или раз такое сопротивление обмотке хана? В планах хотел снять обмотку и поварить ее в порошке с водой чтоб отмыть,если это еще актуально??? Но как снять этот гребанный штекер??? |
20.9.2020, 13:39
#26187
Померял сопротивление между кольцами 4,8 Ом (на ютубе пацан говорил что должно быть 2-3 Ом). Дас ист зер гут. Так и должно быть. Поскольку 2...3 Ом - это ток возбуждения 4...6 А. Дофига очень будет. Затем хотел снять обмотку статора,не знаю как вытащить тот пластмассовый штекер, не знаете??? Померял сопротивление на этой обмотке, один щуп на одну обмотку, второй щуп на корпус показывает 1 кОм. Или раз такое сопротивление обмотке хана? Насколько я понимаю, обмотки статора на корпус не должны звониться вообще. 1 кОм для сопротивления изоляции - это подозрительно мало. Насчет штеккера ничего не скажу, не пробовал. Сообщение отредактировал Route_66 - 20.9.2020, 13:39 |
20.9.2020, 14:55
#26188
20.9.2020, 15:07
#26189
Конденсатор для подавления помех. И резистор к нему в параллель, чтобы тебя от этого конденсатора током не жахнуло. Если выкинешь все оптом, то отряд не заметит потери бойца.
20.9.2020, 15:20
#26190
А что хлопнуло?
20.9.2020, 15:36
#26191
Чтобы ответить точно, у меня скилл ясновидения прокачан недостаточно. Надо не ниже 80-го левела, а у меня только 78-й. Но рискну предположить, что дуга при перегорании проводящего слоя на поверхности резистора.
Я в еще в средней школе это явление случайно открыл, а потом активно юзал в злонамеренных целях. В общем, нужна вилка - такая, как когда-то использовались в старых советских магнитофонах и измерительных приборах. И резистор МЛТ-0,25 - непременно именно такой, и номиналом от 8,2 до 22 кОм. Резистор зажимается внутри вилки под гайки, а сама вилка на уроке незаметно втыкается в розетку за спиной у училки, когда та отвернется. Затем это хозяйство в течение некоторого времени тихо и практически незаметно дымится - до тех пор, пока проводящий слой у резистора не перегорит. Чем выше сопротивление, тем дольше задержка. При 22 кОм получалось около минуты, при еще большем сопротивлении они не перегорают вообще. А в момент перегорания проскакивает искра, которая поджигает дугу сначала между выводами резистора, а затем, по мере их перехода в состояние плазмы - между контактами вилки. Дальше извержение длилось несколько секунд, пока не вырубится автомат, а в особо несчастливом для школы случае - не перегорит проводка. Как вполне вероятный вариант, у тебя могло иметь место именно это явление. Сообщение отредактировал Route_66 - 20.9.2020, 15:39 |
20.9.2020, 15:40
#26192
20.9.2020, 16:03
#26193
это че,прям вот так на проводах висело под капотом?
20.9.2020, 16:19
#26194
Подозреваю, что это просто обычная бытовая мясорубка. С питанием от сети 220В. И никакого капота у нее нет.
20.9.2020, 16:45
#26195
Дас ист зер гут. Так и должно быть. Поскольку 2...3 Ом - это ток возбуждения 4...6 А. Дофига очень будет. Насколько я понимаю, обмотки статора на корпус не должны звониться вообще. 1 кОм для сопротивления изоляции - это подозрительно мало. Насчет штеккера ничего не скажу, не пробовал. 5 ОМ самое то.. Если 1 Ком это то , что на фотке , то я плачу.. Учите матчасть.. Мясорубка. Хлопнуло чото..стало страшно. Отключил синий зеленый и фиолетовый полоска на нем На жолтеньком CARL написано... Не зря это.. КАРЛ.. Как вполне вероятный вариант, у тебя могло иметь место именно это явление. |
20.9.2020, 20:56
#26196
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29823 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2223 раза |
Господин поручик для начала объясни что за красный налет на белом пластике клемника? Мясо попало? "Перекрыло" короткое замыкание. Фильтр (кондёр с резистором) долой, провода скрутить, или новый клемничек, тока раздельно друг от друга и в изоленту.
20.9.2020, 21:21
#26197
20.9.2020, 21:42
#26198
Господин поручик это не шестигранник, а звёздочка.у нас на работе есть такие, сразу лунка в ключе под штырь.
Ну томат да...стрельнуло. та не хрена, работать будет. |
20.9.2020, 21:45
#26199
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 4705 Регистрация: 28.9.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 93772 Машина:Москвич 412 Цвет:Красно-оранжевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 1113 раза |
А винты там ппц. Шестигранник со штырём. Ужо хотел было в ремонт тащить, но все таки исхитрился и выкрутил их Звёздочки со штырём - выкручиваются в домашних условиях прямой отвёрткой. Часто разбирал подобную технику. Если есть бор-машинка, можно центральный штырь срезать. |
20.9.2020, 22:05
#26200
а у меня есть звезды с дырочкой)
Текстовая версия | Сейчас: 25.1.2026, 17:28 |
