7.5.2020, 17:41
#1581
Действительно, левая дверь хуже открывается
Полез смотреть ограничители. Правый левый какая то железяка впилась, как крючок и мешала кое как поддел и выцепил этот впившийся крючок. Дверь теперь на полную открывается...только чото скрежещет там. Наверное это чортова железяка Имидж - ничто, удобство при долговременном сидении за рулем - все. И даже более того, залог безопасности движения. Удобство-то да! Должно быть. Но и про первое не будем забывать) Это тоже важно! |
7.5.2020, 17:43
#1582
Совсем Николаич деградировал с иномарками.Раньше бы разобрал все ,на поребрике разложил, починил и назад прикрутитл, а сейчас(
7.5.2020, 17:54
#1583
Врпщем -настроение улучшилось...решил отметить
Совсем Николаич деградировал с иномарками.Раньше бы разобрал все ,на поребрике разложил, починил и назад прикрутитл, а сейчас( Леша, даю чесслово-этот косяк я попробую САМ устранить Вот почитаю форумы-как обшивку двери снять..чтоб никаких этих защелок не отломить, вот тогда приступим. А лезть наугад ..не я так не могу. |
7.5.2020, 18:41
#1584
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29953 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Господин поручик едем в больничку или на таможню... Дверь через эмрт или рентген, и все будет видно и не наугад.
8.5.2020, 12:03
#1585
10.5.2020, 22:17
#1586
10.5.2020, 22:37
#1587
Господин поручик хоть бы буртик срезал... Замерять легче....
На Нексии тоже на вид диск не чё , а по мануалу, уже как -2мм превысил |
10.5.2020, 22:47
#1588
А нафига его срезать? Для красоты чтоб? пфф...не вижу никакогосмысла...от слова абсолютна. Только гемор и деньги тратить. Согласись?
10.5.2020, 22:54
#1589
Господин поручик ну фотки блин тогда не сделал...
Короче взял новые колодки, а они на 1-1,5мм шире. С одной стороны-должны по всей плоскости диска лечь...НО буртик ...ставит их раком. После торможения пару...буртик прогрыз себе канавку и колодки лягли по плоскости....тормоза появились... Какие деньги тратить? Ты больше чаю пропиваешь Вывесил, завел, первую воткнул, напильник подвёл, сточил... |
10.5.2020, 22:58
#1590
10.5.2020, 23:19
#1591
10.5.2020, 23:28
#1592
#1593
Вывесил, завел, первую воткнул, напильник подвёл, сточил... Нервотрёпка будет еще та... Ошибок по АБС и ПБС нахватается..пищать/моргать/ругаться.. Однжды зимой пробил колесо и поставил запску, летнюю (17") вместо 16" зимней. Пока домой доехал оглох от этих писков и предупреждений) |
12.5.2020, 12:27
#1594
Вобщето нужно взять и померять толщину
1.6.2020, 16:10
#1595
237,4 28.05
переобулся Заодно и велел поменять три ниппеля...Заипался я подкачивать колесы каждые два дня. Толькоодно из всех держало давление. Цена вопроса-1950 Прикупил недорого полироль для хрома. Фигня полная. Чот весь псевдохром пятнами пошел и гникак не поддается..пичаль Летняя резина шумней оказалась...всё казалось будто ветер задувает где то в щель. Проверил окна, люк...потом догадался, что резина шумит. Да и выбоины тяжелее проходить стала...уух так В колее ощутимее бросает. А тут еще ливень был..в колеях вода по колено...брызги как из под бронекатера |
1.6.2020, 16:10
#1596
аможет пастой гоя лутше?
1.6.2020, 16:13
#1597
Пробовал и ГОИ. Не..не помогает
1.6.2020, 16:16
#1598
1.6.2020, 16:30
#1599
И опять начал глючить стеклоочиститель (щас уже починил)
сначала щетки просто не выключались...так и ерзали себе, даже при выключенном зажигании. Пока клемму не скинешь. Потом ваще перестали включаться. Ехать стремно...я аж романтическое свидание отменил!! Перепроверил жгут проводки..переобжал по новой соединения-не помогло. То работает, то не работает. Чуток нажмешь на проводок возле колодки-оп! заработал...ослабишь или подвинешь-уже не работает. Вопщем-купил у мастера новую колодку и заменил. Пока работает. Наблюдаю ps-цена колодки-300 руб pps-спидометр врет...не обращайте внимания) тогда такой хром современный Дык..пластик с покрытием |
1.6.2020, 18:09
#1600
Перепроверил жгут проводки..переобжал по новой соединения-не помогло. То работает, то не работает. Чуток нажмешь на проводок возле колодки-оп! заработал...ослабишь или подвинешь-уже не работает. Вопщем-купил у мастера новую колодку и заменил. Пока работает. Наблюдаю Как вариант - "закрытый перелом" провода (изоляция целая, а жилы внутри сломаны или сгнили). Часто случается со шнурками питания, наушников, зарядки, мышей и т.п., особенно при безалаберном обращении. Здесь при эксплуатации, вроде бы, не перегибается. Но мог быть заводской дефект. Или коррозия. Лечится обрезанием (откусыванием) дефектного участка, с последующим переобжимом или пайкой. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 21:28 |
