20 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Racer Alpha, Купил для сына
сообщение 24.1.2020, 9:11
Сообщение #301
Спасибо сказали: 1273 раза
Я вот что думаю. Наверняка все там продумано. И если литол вытечет, то масло туда еще быстрее попадет. Температура там не такая уж и большая, чтобы деструкция резины пошла. Вперед поршень клинанет. К тому же например в КПП 2123 используются точно такие же подшипники с закрытыми сепараторами. У меня например такие стоят. И ходят не меньше. Т.ч. я думал, думал и решил не трогать . По крайней мере мусор не попадет.
сообщение 24.1.2020, 9:25
Сообщение #302
Спасибо сказали: 2232 раза
Я буду когда собирать, сальник на подшипниках буду оставлять только на проходной части в сторону сальников крышек картера. Т.е. вторичный вал, на звёздочку привода цепи, там можно один сальник оставить.
А что у тебя мусора много?
Я б понял если би подшипники именно в уровне масла стояли. А так там разбрызгивание...попадет чи нет...да ещё через сальник..наф.
сообщение 24.1.2020, 9:32
Сообщение #303
Не забывай, что данном двигателе КПП находится в одном корпусе с движком. соответственно там будет и стружка и другой шлак. Помнишь фотку своего масляного фильтра. Сколько чего там было?
сообщение 24.1.2020, 9:54
Сообщение #304
Warrior на то он и фильтр. Заметь коленвал у тебя то без сальников.
сообщение 24.1.2020, 10:27
Сообщение #305
Коленвал да, без сальников. но там и подшипники, огого. Любой песок перемелят. .
сообщение 20.4.2020, 7:00
Сообщение #306
Съездил вчера в сад. Думал заведу мопед хоть. Ага, завел. Потерял крышку от бензобака и ключ зажигания в ней. В общем приехал, привез бензобак (брал на зиму подварить кронштейн). Прикрутил немного и мелочевки и на этом пока все. Надо менять заднее колесо в сборе. Делать нормально проводку.
сообщение 20.4.2020, 20:08
Сообщение #307
Warrior у таку туфту что стоит не бери, бери такие как на моем "активовские" и шоб весила а не пушинкой в руках была...
сообщение 20.4.2020, 20:14
Сообщение #308
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
О,аморты рюкзачного типа, мягкие, не то шо обычные
сообщение 20.4.2020, 20:27
Сообщение #309
сообщение 21.4.2020, 4:51
Сообщение #310
1300SL , вот такой хочу:
СсылкаОн пошире штатного. С моей шиной 17х3,0 будет получше. В принципе ,меняю только из-за изношенного в хлам тормозного барабана. Все остальное меня устраивает.
OPTIMUS PRIME , это смотря как их накачать. Я качал поначалу до 5 атм. Пока по трассе пока 50 км проехал - позвоночник весь в трусы ссыпался. =)
Цитата(ИванычЪ @ 20.4.2020, 23:27) *
Она самая..
сообщение 3.5.2020, 17:13
Сообщение #311
Нашел-таки потерянную крышку бензобака с ключем зажигания в ней. Воспользовавшись удачным моментом, когда был перерыв в дачных делах залил бензина и попробовал завести. Завелся мопед как не странно практически сразу и работать стал очень хорошо. Получается зря я думал про загнутые клапана, видимо проблема неустойчивой работы и слабой тяги осенью была не в этом, а в засоренном кране бензобака. Который я промыл перед установкой. Фильтр краника был наглухо забит.
На радости неожиданно открыл свой мотосезон. Проехался километров 5. Был доволен как слон! =)
сообщение 3.5.2020, 20:35
Сообщение #312
drugba.gifЗоливай бенз через фильтр... хотя ба с колготок....
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 3.5.2020, 20:37
сообщение 4.5.2020, 13:12
Сообщение #313
ИванычЪ если б там фильтр был как фильтр...я б бумажный не ставил перед карбом...
сообщение 4.5.2020, 16:44
Сообщение #314
Перед карбом фильтр стоит. Зосорился тот, что в баке. На самом заборнике. В виде трубки с сеточкой.
Часть, под номером 3
сообщение 4.5.2020, 23:14
Сообщение #315
А в ней трубка основного и резервного забора бенза. У мну не пашет, вытекает все вместе с резервом. Окромя бутылки на 0,5л в правом ящичке...
А и крантик у тя на фотке на мой и не похож...
Псы. А резинку под крантик с чего ложил, прокладочку? У меня разлезлась, big_boss.gif так я уплотнительное колечко, старое, с форсунки инжектора вкинул-полет норм. clapping.gif
сообщение 4.5.2020, 23:47
Сообщение #316
Ну так и рожи у всех совершенно не одинаковые...... я то впоймал савет.... шобы ЯВА пёрла бенза нужно больше....... и на основном дырку нужна увеличить ... АГА..... чутка и то тронул бах.. резерва ма..... обчия дырка....... censored.gif
сообщение 5.5.2020, 5:57
Сообщение #317
ИванычЪ Нуна было сразу ½ вварить или лучше ¾-полет нормальный, пролетал бы бенз со свистом, от тока Ява вряд ли быстрее поехала...
сообщение 5.5.2020, 6:43
Сообщение #318
Цитата(1300SL @ 5.5.2020, 2:14) *
Пардон. Действительно три. Исправил.
У меня нормально работало. Едешь, бац заглох. Перевел на резерв и дальше поехал.
А там должна быть резинка? Я просто затянул от души, газовым ключем. pardon.gif
сообщение 5.5.2020, 8:29
Сообщение #319
Warrior м-да...в накидной гаечке должна стоять. Ну раз не течет, от-то и добрэ. Ну ты же видел как под сеткой реализован основной забор? У мну в теле крана два отверстия, одно типо резерв, а второе типа основной забор. И в основной тупо воткнута пластиковая трубочка "ал-ля чупа-чупс" вот в основании чей то видать не герметична, кули просто вставлена, у протекает. А мопед так мало жрет что и протечки этой хватает.
сообщение 5.5.2020, 10:14
Сообщение #320
Ну, может и стоит. Честно говоря не разглядывал. Наспех сунул и закрутил. Почистил забор только.
... А мопед так мало жрет что и протечки этой хватает.
Ну нет. У меня все четко. Возможно разные конструкции кранов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 16:33
