24.1.2020, 9:11
#301
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Я вот что думаю. Наверняка все там продумано. И если литол вытечет, то масло туда еще быстрее попадет. Температура там не такая уж и большая, чтобы деструкция резины пошла. Вперед поршень клинанет. К тому же например в КПП 2123 используются точно такие же подшипники с закрытыми сепараторами. У меня например такие стоят. И ходят не меньше. Т.ч. я думал, думал и решил не трогать . По крайней мере мусор не попадет.
24.1.2020, 9:25
#302
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30006 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Я буду когда собирать, сальник на подшипниках буду оставлять только на проходной части в сторону сальников крышек картера. Т.е. вторичный вал, на звёздочку привода цепи, там можно один сальник оставить.
А что у тебя мусора много? Я б понял если би подшипники именно в уровне масла стояли. А так там разбрызгивание...попадет чи нет...да ещё через сальник..наф. |
24.1.2020, 9:32
#303
Не забывай, что данном двигателе КПП находится в одном корпусе с движком. соответственно там будет и стружка и другой шлак. Помнишь фотку своего масляного фильтра. Сколько чего там было?
24.1.2020, 9:54
#304
Warrior на то он и фильтр. Заметь коленвал у тебя то без сальников.
24.1.2020, 10:27
#305
20.4.2020, 7:00
#306
20.4.2020, 20:08
#307
Warrior у таку туфту что стоит не бери, бери такие как на моем "активовские" и шоб весила а не пушинкой в руках была...
20.4.2020, 20:14
#308
О,аморты рюкзачного типа, мягкие, не то шо обычные
20.4.2020, 20:27
#309
21.4.2020, 4:51
#310
1300SL , вот такой хочу:
СсылкаОн пошире штатного. С моей шиной 17х3,0 будет получше. В принципе ,меняю только из-за изношенного в хлам тормозного барабана. Все остальное меня устраивает. OPTIMUS PRIME , это смотря как их накачать. Я качал поначалу до 5 атм. Пока по трассе пока 50 км проехал - позвоночник весь в трусы ссыпался. =) Пневма ?? Она самая.. |
3.5.2020, 17:13
#311
Нашел-таки потерянную крышку бензобака с ключем зажигания в ней. Воспользовавшись удачным моментом, когда был перерыв в дачных делах залил бензина и попробовал завести. Завелся мопед как не странно практически сразу и работать стал очень хорошо. Получается зря я думал про загнутые клапана, видимо проблема неустойчивой работы и слабой тяги осенью была не в этом, а в засоренном кране бензобака. Который я промыл перед установкой. Фильтр краника был наглухо забит.
На радости неожиданно открыл свой мотосезон. Проехался километров 5. Был доволен как слон! =) |
3.5.2020, 20:35
#312
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 3.5.2020, 20:37 |
4.5.2020, 13:12
#313
ИванычЪ если б там фильтр был как фильтр...я б бумажный не ставил перед карбом...
4.5.2020, 16:44
#314
4.5.2020, 23:14
#315
Warrior чей-то кажется под номером три
А в ней трубка основного и резервного забора бенза. У мну не пашет, вытекает все вместе с резервом. Окромя бутылки на 0,5л в правом ящичке... А и крантик у тя на фотке на мой и не похож... Псы. А резинку под крантик с чего ложил, прокладочку? У меня разлезлась, |
4.5.2020, 23:47
#316
А и крантик у тя на фотке на мой и не похож... Ну так и рожи у всех совершенно не одинаковые...... я то впоймал савет.... шобы ЯВА пёрла бенза нужно больше....... и на основном дырку нужна увеличить ... АГА..... чутка и то тронул бах.. резерва ма..... обчия дырка....... |
5.5.2020, 5:57
#317
ИванычЪ Нуна было сразу ½ вварить или лучше ¾-полет нормальный, пролетал бы бенз со свистом, от тока Ява вряд ли быстрее поехала...
5.5.2020, 6:43
#318
Warrior чей-то кажется под номером три Пардон. Действительно три. Исправил. А в ней трубка основного и резервного забора бенза. У мну не пашет, вытекает все вместе с резервом. Окромя бутылки на 0,5л в правом ящичке... У меня нормально работало. Едешь, бац заглох. Перевел на резерв и дальше поехал. Псы. А резинку под крантик с чего ложил, прокладочку? А там должна быть резинка? Я просто затянул от души, газовым ключем. |
5.5.2020, 8:29
#319
Warrior м-да...в накидной гаечке должна стоять. Ну раз не течет, от-то и добрэ. Ну ты же видел как под сеткой реализован основной забор? У мну в теле крана два отверстия, одно типо резерв, а второе типа основной забор. И в основной тупо воткнута пластиковая трубочка "ал-ля чупа-чупс" вот в основании чей то видать не герметична, кули просто вставлена, у протекает. А мопед так мало жрет что и протечки этой хватает.
5.5.2020, 10:14
#320
Warrior м-да...в накидной гаечке должна стоять. Ну, может и стоит. Честно говоря не разглядывал. Наспех сунул и закрутил. Почистил забор только. ... А мопед так мало жрет что и протечки этой хватает. Ну нет. У меня все четко. Возможно разные конструкции кранов. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 21:06 |
