61 страниц V  « < 58 59 60 61 >
> аварийка и поворотники, все проблемы
сообщение 2.5.2020, 20:31
Сообщение #1181
Спасибо сказали: 2231 раз
spa5 под гайкой массы бывает не бывает..
сообщение 2.5.2020, 20:49
Сообщение #1182
Цитата(1300SL @ 2.5.2020, 19:31) *
бывает не бывает..
spa5
сообщение 3.5.2020, 0:56
Сообщение #1183
Пользователь №: 101267
Машина:Ваз2121
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1978
легко бывает не бывает. но я там почистил, покрутил, зашкурил, короче больше там есть масса чем нету smile3.gif
Сообщение отредактировал spa5 - 3.5.2020, 0:57
сообщение 3.5.2020, 7:57
Сообщение #1184
Ну я не верю сказки... если не работает , то тому есть причина .. big_boss.gif
сообщение 3.5.2020, 8:14
Сообщение #1185
Я тока одного не понял, если кнопка старого образца-вытягивается (на луазике бачыв), то какая в ней лампочка нахрен?
посмотри предохранители... прозвони контакты, там бывает такая фишка, что между контактом на предохранитель и контактом на жгут нет напряжения, т.к. та заклепка которая их на блоке соединяет и держит окислилась.
Нашел причину: какой то ПЕРЕЦ при присоедении блока предохранителей маленького, плюс от кнопки вставил не в то гнездо хотя по схеме от 213 она там и должна быть, а в 21 немного иначе кнопка прицеплена и реле 5 контактное, поэтому не нашел сразу, методом прозвона провода понял что к нему не идет ни минус не плюс понял что ему что то нужно, минус не помог, а плюс включил аварийку. ТАК что новая проводка требует включения мозговой деятельности
всем спасибо, проблемы были с блоком предохранителей, а точнее с контактом на обратной стороне блока
spa5
сообщение 3.5.2020, 10:17
Сообщение #1186
Машина:Ваз2121
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1978
и хоть схема от 21213 а не от 21 но все равно совет дельный. Нужно прозванивать... только вот электрик я посредственный smile3.gif а по поводу кнопки, то там маленькая 5 вольтная лампочка и моргает он очень одскульно в такт)
Сообщение отредактировал spa5 - 3.5.2020, 10:19
сообщение 3.5.2020, 12:49
Сообщение #1187
spa5 стопэ а де эт лампочка на 5В?? В кнопке? И давай с начала чё не работает?
У меня в кнопке слабо светило от того что лампочка на 24В, а на 5В сгорела б давно.
Все схемы более менее однотипны
сообщение 3.5.2020, 12:50
Сообщение #1188
spa5
сообщение 3.5.2020, 16:54
Сообщение #1189
Машина:Ваз2121
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1978
лампочка маленькая в кнопке. Но она работает и мигает, так же мигают все лампочки снаружи щелкает реле. В общем от нормальной работы аварийки отличает мою нивку только отсутствие моргания контрольной лампочки на спидометре. Можно ездить и так и мать его так, но блин просто меня убивает тот факт, что эта лампочка на панельке моргает в такт поворотникам, а в такт аварийки ничего ни происходит. Т.е. лампочка на приборке рабочая, а вот сигнал с аварийки не очень. Уже все фишки высунул всунул, все проводки посмотрел и пошевелил, предохранители глянул и ничерта не пойму... Остается точно снять блоки предохранителей и смотреть на выходы из них жгутов... хотя я с проводами не шибко люблю возиться((
сообщение 3.5.2020, 17:10
Сообщение #1190
spa5 ну начни провод от лампочки в приборке, он должен приходить на третью ногу реле. Все по схеме, ибо от 2й ноги тоже мигать смогут, но без аварийки. Как раз как у тебя.
spa5
сообщение 3.5.2020, 22:33
Сообщение #1191
Машина:Ваз2121
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1978
провод от лампочки уходит в общий жгут проводов, а от туда потом выходит 5 проводов с 5 контактной фишкой на реле... т.е. провод на лампочку идет один. Поэтому и странно. А каким образом от 2 ноги реле сможет мигать лампочка, которая идет к 3 ноге?)
Сообщение отредактировал spa5 - 3.5.2020, 22:34
сообщение 4.5.2020, 8:42
Сообщение #1192
Да провод голубай на лампочку.. А вот реле бывает 4 и 5 контактов.. Смотри схемму на сайте.. вот.
Route_66
сообщение 5.5.2020, 19:08
Сообщение #1193
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Цитата(spa5 @ 2.5.2020, 12:42) *
Но установив новый я добился, что аварийка заработала, кнопка в салоне( старого образца вытягиваемая) работает, а вот контрольная лампочка на панели не моргает в такт. Она 1 раз маргнет при выключении аварийки и все. Причем эта же лампочка на поворотник работает исправно. Попробовав опять различные комбинации кнопка/реле добиться моргания контрольки не смог... Куда рыть?
Никуда не рыть. Это штатная работа контрольной лампочки. На повороты она мигает, а на аварийку - нет. По крайней мере, на ранних машинах было именно так. К примеру, у меня так от рождения, с первого дня. Для контроля аварийки мигает лампа в рукоятке.
Лампочка там действительно мелкая, но не на 5 В, а на 12.
сообщение 5.5.2020, 20:32
Сообщение #1194
Route_66 ну от и славно, разобрались...
spa5
сообщение 6.5.2020, 9:58
Сообщение #1195
Машина:Ваз2121
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1978
Это что, правда??!?!?!??! Т.е. я пытаюсь починить исправную машину? smile3.gif Хотя все же странно, что когда я включаю аварийку она моргает в кнопке а на панели не моргает, но когда я нажимаю кнопку на выключение, то в момент нажатия все же 1 раз моргает лампочка на приборке. Может все же есть проблема?smile3.gif Я перелопатил кучу форумов и статей, пока не нашел причины, но ни у одного не было как ты говоришь только кнопка работает. У всех, даже у старых 70-80-х гг была проблема что лампочка постоянно горит или еще какие то трудности... Есть где нить читануть, что действительно так могло быть?
Сообщение отредактировал spa5 - 6.5.2020, 10:20
Route_66
сообщение 6.5.2020, 14:06
Сообщение #1196
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Святой истинный крест на пузе. Именно так. На аварийку мигает лампочка только в аварийке, а на повороты - только на приборке. То, что при включении или выключении аварийки она может промигивать один раз еще и на приборке - это всего лишь обычный артефакт, которому никто из создателей системы просто не удосужился придать значение. Машина 1981 года, вся сабжевая система строго в девственном стоке - именно так она и работает с первого дня, и до сих пор. Если интересно, то при случае могу запилить соответствующее видео. Только быстро не обещаю, т.к. до гаража 20 км, а транспорт не ходит.
Сообщение отредактировал Route_66 - 6.5.2020, 14:09
сообщение 6.5.2020, 14:58
Сообщение #1197
spa5 та и зачем лишняя мешающая лампочка? Можно просто гирлянду по салону развесить...
spa5
сообщение 7.5.2020, 10:11
Сообщение #1198
Машина:Ваз2121
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1978
тут дело не в том! Я такой человек, если в моих авто что то, даже мелкое не работает, я аж весь наизнанку выворачиваюсь. И если в иномарках моих просто все поддержать в исправном состоянии, то став владельцем ВАЗ мои нервишки пошатнулись. Но все же я ее доведу до идеала)
сообщение 7.5.2020, 20:44
Сообщение #1199
GuildStar
сообщение 7.10.2021, 13:39
Сообщение #1200
Пользователь №: 102069
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2001
А у меня работает аварийка,но не работают поворотники,может кто знает в чем проблема?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 22:29
