1431 страниц V  « < 1308 1309 1310 1311 1312 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Флуд, флуд ,флуд., Общение на всевозможные темы.Том №2.
сообщение 19.9.2020, 10:59
Сообщение #26181
Цитата(Route_66 @ 19.9.2020, 9:13) *
Может, конец обмотки случайно коцнул, и она оборвалась.
Промеряй обмотку якоря должно быть около 5 ОМ.. На кольцах есть места припайки обмотки. Мог напильником нарушить.
РС.. Есть простой способ проверить снятый ген до установки... Подать 12 вольт на щётки и крутить за крыльчатку.. Если сопротивляется значит живой... big_boss.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 19.9.2020, 11:58
jaja1994
сообщение 19.9.2020, 21:57
Сообщение #26182
Из: Харьков
Пользователь №: 98373
Спасибо сказали: 14 раз
Подключал сегодня лампочку 4Ватта и крутил крыльчатку, лампочка не светилась.
Подать 12 вольт на щётки и крутить за крыльчатку. Это не так подключить от аккумулятора
сообщение 19.9.2020, 22:09
Сообщение #26183
Дядя ... ну ты и весёлый.. На твоей фото плюс да это болт.. А минус показывает на втулку... Она в резине там нету ничего.. Минус на корпусе...
И то , что ты лампочку причпокал и покрутил. Это фигня .. Хоть год крути.. Рукой... Крутить нужно шуриком или дрелкой.. И на щётки 12 вольт подать.. И лампа загорится.. Я пробовал... drugba.gif
jaja1994
сообщение 19.9.2020, 22:12
Сообщение #26184
Из: Харьков
Я имел ввиду что минус от аккума на корпус генератора.
С лампочкой проверял по этому способу
Сообщение отредактировал jaja1994 - 19.9.2020, 22:20
сообщение 19.9.2020, 22:29
Сообщение #26185
Да способ правильный Тока видос дебильный.. Не АКБ сначала... АКБ последним.. И крутить не рукой , под подушкой , а при солце и шруповёртом.. drugba.gif
jaja1994
сообщение 20.9.2020, 12:21
Сообщение #26186
Из: Харьков
Прозвонил токоотводящие кольца(медные которые) между собой они звонятся, затем прозвонил один щуп на кольцо второй на корпус(не звонятся). Померял сопротивление между кольцами 4,8 Ом (на ютубе пацан говорил что должно быть 2-3 Ом).
Затем хотел снять обмотку статора,не знаю как вытащить тот пластмассовый штекер, не знаете??? Померял сопротивление на этой обмотке, один щуп на одну обмотку, второй щуп на корпус показывает 1 кОм. Или раз такое сопротивление обмотке хана?
В планах хотел снять обмотку и поварить ее в порошке с водой чтоб отмыть,если это еще актуально??? Но как снять этот гребанный штекер???
Route_66
сообщение 20.9.2020, 13:39
Сообщение #26187
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Дас ист зер гут. Так и должно быть. Поскольку 2...3 Ом - это ток возбуждения 4...6 А. Дофига очень будет.
Насколько я понимаю, обмотки статора на корпус не должны звониться вообще. 1 кОм для сопротивления изоляции - это подозрительно мало. Насчет штеккера ничего не скажу, не пробовал.
Сообщение отредактировал Route_66 - 20.9.2020, 13:39
сообщение 20.9.2020, 14:55
Сообщение #26188
Мясорубка. Хлопнуло чото..стало страшно. Отключил
Это на входе питание стояло.Между L и N.. Сейчас на прозваниеватся.
вот...И что это такое и накой оно-хз
синий зеленый и фиолетовый полоска на нем
Route_66
сообщение 20.9.2020, 15:07
Сообщение #26189
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Конденсатор для подавления помех. И резистор к нему в параллель, чтобы тебя от этого конденсатора током не жахнуло. Если выкинешь все оптом, то отряд не заметит потери бойца.
сообщение 20.9.2020, 15:20
Сообщение #26190
А что хлопнуло?
Route_66
сообщение 20.9.2020, 15:36
Сообщение #26191
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Чтобы ответить точно, у меня скилл ясновидения прокачан недостаточно. Надо не ниже 80-го левела, а у меня только 78-й. Но рискну предположить, что дуга при перегорании проводящего слоя на поверхности резистора.
Я в еще в средней школе это явление случайно открыл, а потом активно юзал в злонамеренных целях. В общем, нужна вилка - такая, как когда-то использовались в старых советских магнитофонах и измерительных приборах. И резистор МЛТ-0,25 - непременно именно такой, и номиналом от 8,2 до 22 кОм. Резистор зажимается внутри вилки под гайки, а сама вилка на уроке незаметно втыкается в розетку за спиной у училки, когда та отвернется. Затем это хозяйство в течение некоторого времени тихо и практически незаметно дымится - до тех пор, пока проводящий слой у резистора не перегорит. Чем выше сопротивление, тем дольше задержка. При 22 кОм получалось около минуты, при еще большем сопротивлении они не перегорают вообще. А в момент перегорания проскакивает искра, которая поджигает дугу сначала между выводами резистора, а затем, по мере их перехода в состояние плазмы - между контактами вилки. Дальше извержение длилось несколько секунд, пока не вырубится автомат, а в особо несчастливом для школы случае - не перегорит проводка.
Как вполне вероятный вариант, у тебя могло иметь место именно это явление.
Сообщение отредактировал Route_66 - 20.9.2020, 15:39
сообщение 20.9.2020, 15:40
Сообщение #26192
сообщение 20.9.2020, 16:03
Сообщение #26193
это че,прям вот так на проводах висело под капотом?
Route_66
сообщение 20.9.2020, 16:19
Сообщение #26194
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Подозреваю, что это просто обычная бытовая мясорубка. С питанием от сети 220В. И никакого капота у нее нет.
сообщение 20.9.2020, 16:45
Сообщение #26195
5 ОМ самое то.. Если 1 Ком это то , что на фотке , то я плачу.. Учите матчасть.. bestoloch.gif На этом пределе 1.000 , тогда это килоом.. Варить ничего не нужно.. У штекера отогнутый фиксатор с другой стороны .. Сожми плоскогубцами и вытаскивай..
На жолтеньком CARL написано... Не зря это.. КАРЛ..
сообщение 20.9.2020, 20:56
Сообщение #26196
Спасибо сказали: 2231 раз
Господин поручик для начала объясни что за красный налет на белом пластике клемника? Мясо попало? "Перекрыло" короткое замыкание. Фильтр (кондёр с резистором) долой, провода скрутить, или новый клемничек, тока раздельно друг от друга и в изоленту.
сообщение 20.9.2020, 21:21
Сообщение #26197
До этого крутили помидоры..много сока выплескивалось. А внутри чото хлопало и воняло.
Неделю сушил ее..сегодня включил и сразу хлопнуло)
А винты там ппц. Шестигранник со штырём. Ужо хотел было в ремонт тащить, но все таки исхитрился и выкрутил их
сообщение 20.9.2020, 21:42
Сообщение #26198
Господин поручик это не шестигранник, а звёздочка.у нас на работе есть такие, сразу лунка в ключе под штырь.
Ну томат да...стрельнуло. та не хрена, работать будет.
Шем
сообщение 20.9.2020, 21:45
Сообщение #26199
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 93772
Машина:Москвич 412
Цвет:Красно-оранжевый
Спасибо сказали: 1113 раза
Звёздочки со штырём - выкручиваются в домашних условиях прямой отвёрткой. Часто разбирал подобную технику. Если есть бор-машинка, можно центральный штырь срезать.
сообщение 20.9.2020, 22:05
Сообщение #26200
а у меня есть звезды с дырочкой)
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 0:06
