266 страниц V  « < 255 256 257 258 259 > »
сообщение 27.12.2020, 7:51
Сообщение #5121
Спасибо сказали: 2231 раз
Ремкомплекты-лоторея... Хоть отверстия в жиклерах визуально сличал?
сообщение 27.12.2020, 9:42
Сообщение #5122
сообщение 27.12.2020, 13:40
Сообщение #5123
ИванычЪ да хоть бы на глаз додумались глянуть, на хрена им точность....
...просыпается экипаж воздушного судна в темной комнате с зарешетчатым окошком...
Капитан: -"ох как голова трещит...штурман! Штурман, ты здесь!?
Штурман :-"да капитан здесь"
Капитан :-"где мы?!"
Штурман:-" похоже в вытрезвителе"...
Капитан:-" да на хрена мне такая точность, ты город!город скажи, где приземлились?"
сообщение 27.12.2020, 14:59
Сообщение #5124
Зубочистка до сотки не скажет , а про десятку - всегда.. А вот иголка закопчёная и до сотки покажет.. big_boss.gif
besk
сообщение 28.12.2020, 2:13
Сообщение #5125
Пользователь №: 101606
Машина:vaz2101
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
да ,они одинаковы,ремкомплект покупал старый ссср,тогда завтра проверю дроссель дожига газов,только вот вопрос где он?)
Сообщение отредактировал besk - 28.12.2020, 2:17
сообщение 28.12.2020, 9:59
Сообщение #5126
В корпусе заслонок.Под рычагами привода..
Обязательно заменить или притереть на камне золотник и прочистить отверстие.. Где то 1мм .
Для ясности показываю на моём карбе..
Вот так можно понять как должен выглядеть золотник и где переходное отверстие..
А вот тут посадка в корпусе.. Обычно на старых убитая.. тут на фото она выровняная.. big_boss.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 28.12.2020, 9:49
besk
сообщение 30.12.2020, 2:05
Сообщение #5127
Машина:vaz2101
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
проверил седня карбюратор все продул промыл все отлично,холостой смог настроить но есть провал когда резко нажимаешь на газ когда носик начинает подавать бензин и с диффузоров начинает топливо подаваться начинается провал сразу же как нажму на газ,может заглохнуть,с подсосом радгазовую на отлично,уровень топлива повышал все тоже самое. Подсоса воздуха нету,на всякий случай сделал даже колхоз"промазал герметиком* ,всеравно та же история,как буд-то топлива нехватает ей ,если откручивать жиклёра холостого который на 50, то можно подловить момент когда можно чуть больше разгазовать чем обычно,но всеравно полностью крутить можно на подсосе.
Сообщение отредактировал besk - 30.12.2020, 2:07
besk
сообщение 4.1.2021, 0:48
Сообщение #5128
Машина:vaz2101
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
может просто на отрегулированном хх приоткручивать держатель жиклёра холостого хода до того момента как она начнёт нормально набирать обороты?
сообщение 4.1.2021, 1:11
Сообщение #5129
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
Цитата(besk @ 27.12.2020, 1:02) *
Здравствуйте, карбюраторщики помогите! пожалуйста!
Проблема такова ,двигатель 21011 ,карбюратор дааз 2101 1107020 вроде , самый обычный, перебрал, поменял прокладки радовался холостому,поставил кастрюлю холостой чуть упал начал настраивать и сбил настройки, посмотрел по книжке а у меня не те жиклёры стоят (видно прошлый хозяин хороший был) купил ремкомплект поставил жики , уровень перепроверяю нормальный! по середине наклонной поверхности поплавковой камеры, далее завожу все нормально 2000 оборотов,начинаю закручивать винт качества могу полностью закрутить тогда глохнет если чутка откручу то так же работает обороты не падают, начинаю чуууть чуть открывать дроссельную заслонку первой камеры начинает лить с диффузора шо капец и обороты сразу падают и она глохнет, перепроверил уровень опять и опять таки все в норме! куда копать? если заводить на подсосе то можно газовать и крутить её,значит не хватает топливо,но тогда почему даже если я качество полностью выкручиваю она всеравно начинает глохнуть если начинает лить с диффузора но не с носика(может и с него льет не замечал)
Ещё заметил такую фишку если начинать откручивать жиклер ХХ то газовать можно хорошо значит куда копать? уровень повышать? так в норме же,или понижать если начинает при открытии дроссельной заслонки диффузор распылять топливо в больших количествах что ее переливает и приходится заводить с тапкой в пол. мне тут вообще не понятно то ли топлива не хватает то ли переливает
так и вопрос почему теперь подаёт топливо диффузор а не носик ускорительного насоса?
если бы топлива не хватало то она бы не глохла если бы я начинал газовать ,если бы топливо было бы в избытке то жиклер ХХ не пришлось бы при откручивать что бы газовать нормально и держала обороты
Начнем с простого. Обычно на моторе 21011 стоит карб 2105-20. Значит вопрос первый - жиклеры подбирались под карб 2101? я вот честно говоря очень давно в продаже не видел ремкомплекты под 2101 карб. что-то мне подсказывает что проблема в этом) вообще покупные жиклёры - говно. в чем была причина переборки и замены?лучше вернуть старые. уровень не при чём, не правилное соотношение - воздух/бензин, как мне кажется. топливо из дифузоров, как помню, истекает из-за избыточного разряжения. как продолжение гипотезы, отверстие ГТЖ слишком маленькое вместо оригинального 130 ремкомлектное 107, да ещё криво сделанное.. каналы заполняются топливом из-за лишнего сопротивления и начинается тянуть со всех щелей.
Сообщение отредактировал vent0m - 4.1.2021, 1:32
Route_66
сообщение 4.1.2021, 1:47
Сообщение #5130
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
До 1980-го ставились 2101 ("Вебер"). Мог прошлый хозяин поставить такой вместо "Озона" (2105). Вообще, могли чего угодно поставить. Ибо чужие мозги - потемки. Даже про условии, что они есть (а это условие выполняется далеко не всегда).
Хорошо бы для начала точный тип карбюратора узнать (к примеру - 2105-1107010-20). Или фотку, по которой его можно уверенно опознать.
сообщение 4.1.2021, 1:57
Сообщение #5131
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
и обязательно нужно отметить, что верить табличке на крышке можно не всегда) например у меня стоит крышка с табличкой от 2107, хотя он 2105))) но человек написал явно не просто так 2101... и не написал почему он решил менять жиклёры, кроме того, что ему не понравились цифры там.
сообщение 4.1.2021, 10:18
Сообщение #5132
besk
сообщение 5.1.2021, 23:49
Сообщение #5133
Машина:vaz2101
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
поменял жиклёры обратно та же фигня, работает идеально газ по чуть чуть нажимаешь затуп и начинает глохнуть если резко тоже затуп и глохнет если подсос не врубить либо если не выкрутить на энное кол-во оборотов держатель холостого жиклёра,возился я с Вебером долго... стоял 2101-1107010-20 гтж первой камеры 130 и с ремкомплекта и который был ставились не помогло, воздух 150 тоже самое делал не помогает,возвращал все родное кроме мембран тоже не помогло,надоело уже с ним возиться ,столько хлопот наделал купил себе озон 2107-1107010-20 потому что 2105 не было нигде в нормальном состоянии,и о чудо ,машина нормально работает и газует и набирает обороты.
Почему решил менять жики? да потому что все что было в ремкомплекте сразу и менял,упомянуть хотелось бы что ремкомплект СССР ,там жиклёры совпадают на глаз,латунные хорошие и покупал именно на Вебер 2101-1107010-20
есть жиклёры 190 воздух и 140 топливо откуда не помню ,так тоже ставил их так тоже ничего не менялось... качеством пробовал настроить больше бензина так начинает уже захлёбываться и не набирать даже полторы тыщи оборотов ,меньше так провал этот с двух тыщ и больше не набирает если не разгазовать ее
Сообщение отредактировал besk - 5.1.2021, 23:53
Route_66
сообщение 6.1.2021, 2:03
Сообщение #5134
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Карбюратор сейчас какой стоит? 2107? И ты, меняя жиклеры, хочешь сделать из него 2105? Или? А то я чего-то не понял.
Сообщение отредактировал Route_66 - 6.1.2021, 2:14
сообщение 6.1.2021, 6:49
Сообщение #5135
Route_66 не, настроить он хотел Вебер. Теперь взял 2107 и вроде заработало/успокоился.
besk а подсоса по плоскостям не было?
Route_66
сообщение 6.1.2021, 11:08
Сообщение #5136
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Вебер мог быть убит чисто физически. Как в плане износа (подсос воздуха возможен даже через оси заслонок, из-за разбитых отверстий), так и в результате криворукого творчества предыдущего владельца. Внимательная ревизия + полный возврат к стоковому виду и калибровкам. Если все исправно, то в стоке просто обязано нормально регулироваться и ехать. Но будь готов к тому, что расход получится примерно на литр больше, чем с Озоном или Солексом. Это нормально, с Вебером именно так и будет.
Сообщение отредактировал Route_66 - 6.1.2021, 12:37
сообщение 6.1.2021, 12:13
Сообщение #5137
Ни слова про насос ускоритель.. censored.gif А на переходных режимах без него никак... censored.gif
Route_66
сообщение 6.1.2021, 12:33
Сообщение #5138
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
А какое про него особое слово? Там и коню понятно: нажимаешь - должно чвыркнуть. Если не чвыркает, то искать и чинить.
сообщение 6.1.2021, 14:39
Сообщение #5139
Не правильно.. Коню то понятно , а не едет.. . Есть такое понятие - производительность.. У меня карб дох и не ехал при цвыркающем носике.. Клапан не держал обратный.. Шарек жарджовел.. Такое тоже бывает.... hi.gif
сообщение 7.1.2021, 1:45
Сообщение #5140
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
.то что новый поехал, ничего удивительного, там же ничего не настраивал и не крутил)) у меня уже 8 карбюраторных войн прошло. Чего я там только не делал, но в какой-то момент ехать стало очень хорошо. Правда косяков небольшой всё равно был. Если жиклеры СССР да ещё под 2101 карб, может и ничего. Но вообще лучше заводские не трогать. Там нечему ломаться, нагар очистить не сложно. Карб устройство хитрое, там каждая пружинка может вносить сбой. Точную причиеу не работы старого без "потрогать" вряд ли удастся, а чтобы гадать нужно знать причины ремонта и проверенные работы. Может герметик куда в каналы попал лишний, может плоскости правились, а винт 330 не трогали, хотя после правки часто требует настройки. У меня в одну из войн были похожие причины и как раз в нем дело было
А 2107-20 на 1300 работает сносно вполне, год так ездил. Единственно гдс вступает в работу позже и прям резкий разгон не получается.
Сообщение отредактировал vent0m - 7.1.2021, 1:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 2:27
