1431 страниц V  « < 1307 1308 1309 1310 1311 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Флуд, флуд ,флуд., Общение на всевозможные темы.Том №2.
сообщение 16.9.2020, 21:49
Сообщение #26161
Спасибо сказали: 2224 раза
сообщение 16.9.2020, 21:51
Сообщение #26162
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Цитата(jaja1994 @ 16.9.2020, 22:47) *
ИванычЪ хотел почистить кронштейн генератора, обнаружил что 1 болт не закручен. Хотел подтянуть а он прокручивается. Достал болт,он или треснул пополам или с резьбой проблема. Не сталкивались с таким?
Вероятнее всего резьба в блоке сорвана
сообщение 16.9.2020, 22:03
Сообщение #26163
сообщение 16.9.2020, 22:44
Сообщение #26164
Шайбу геть, тоньще, и новый болт...попробуй длиннее.
Сначала вкрутить без ничего, глянуть глубину колодца-резьбы.
Если раньше держало, то почему сейчас нет? Или подмотать, или стоп-резьбу синяя кажись без фиксации ...
jaja1994
сообщение 16.9.2020, 23:16
Сообщение #26165
Из: Харьков
Пользователь №: 98373
Спасибо сказали: 14 раз
Ролакс завтра постараюсь отмыть,сегодня долго провозился с передней крышкой двигателя, точнее ее намазал герметом, затем надел прокладку на крышку, на прокладке тоже намазал и принялся ставить. По заводу крышка стоит на 9 шпильках? так-как у меня было всего 3 а остальные отверстия болтами закручены с шайбами. И снизу болты(которые держат поддон картера) несколько болтов очень туго закручивались,пришлось несколько раз с крышки передней все откручивать,чтоб нижние винты поддона нормально завернулись).
1300SL спасибо за совет,первый раз снял генератор, так что как этот болт раньше себя "чувствовал" не знаю. Надеюсь еще и из этого места масло не будет гнать.
сообщение 17.9.2020, 9:53
Сообщение #26166
jaja1994
сообщение 17.9.2020, 15:46
Сообщение #26167
Из: Харьков
Вот лажа((( как его теперь извлечь,там места даже для шуруповерта нехватает
Выкрутил с помощью керна,немного просверлил,поломал сверло и забил головку(звездочка) и оно выкрутилосьsmile3.gif))
От чего треснул этот болт,от старости? На новых болтах смазывать часть там где резьба графитной смазкой?
Сообщение отредактировал jaja1994 - 17.9.2020, 17:47
сообщение 17.9.2020, 17:58
Сообщение #26168
Не от старости .. От дурости... Тянут с дури.. Я все дыры мечиком резьбовые чищу и тебе советую.. При сборке резьбу мажу отработкой.. big_boss.gif
jaja1994
сообщение 17.9.2020, 18:48
Сообщение #26169
Из: Харьков
Я не против,а я не "запортачу" резьбу метчиком? Это же нужно его ровно держать,заворачивать...
Мне нужен метчик М10 с шагом резьбы 1,25 ? Дома есть папы инструменты,там были и метчики, только на них уже ничего не видно,их размеры.
И по поводу номеров метчиков 1 и 2.
1ый типа грубо нарезает резьбу а 2ой номер уже более чисто???
Сообщение отредактировал jaja1994 - 17.9.2020, 18:53
сообщение 17.9.2020, 19:39
Сообщение #26170
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
jaja1994 Задача, приварить бы гайку да выкрутить, а кто знает прилипнет сварке к чугуну али нет.Или сверлить, но тут угловой редуктор на дрель нужен
сообщение 17.9.2020, 20:28
Сообщение #26171
OPTIMUS PRIME да уже выкрутил же...
сообщение 17.9.2020, 20:58
Сообщение #26172
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Фартовый
сообщение 18.9.2020, 1:24
Сообщение #26173
Не запортачишь . Насиловать не нужно . Нашол заход и вкручивай.. Как болт.. 2й конечно чистит лучше 1го.. big_boss.gif
сообщение 18.9.2020, 6:53
Сообщение #26174
Второй, правит и чистит... Если чисто, то рукой крутится.
На импортных наборах, уже по три метчика идут (видел в мех.цехе у слесаря), он тоже в акуе был когда ему для работы ВЫДАЛИ инструмент и оснастку.
сообщение 18.9.2020, 10:19
Сообщение #26175
Нда .. Кетай.. У меня есть М8.. smile71.gif По сравнению с СССР.. Все три почти одинаковые. Я первый на точиле запилил сильно , тока после можно новую резьбу резать.. censored.gif
jaja1994
сообщение 19.9.2020, 8:14
Сообщение #26176
Из: Харьков
ИванычЪ вы были правы наверное, не стоили точить те кольца не генераторе самому. Вчера все обратно собрал, проехался немного. Стрелка вольтметра была в зеленой зоне 12В, нажимая на газ, стрелка на месте стоитcray.gif(( Посоветовали мне поставить старые щетки, вернул их, ничего не изменилось. На незаведенном двигателе 12,3В, на холостых 12,13В при прогазовке 11,8В.
Route_66
сообщение 19.9.2020, 9:32
Сообщение #26177
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Регулятор напряжения или выпрямитель. "Я так думаю..." (с)
jaja1994
сообщение 19.9.2020, 9:42
Сообщение #26178
Из: Харьков
До того как я его снял и поменял подшипники + проточил напильником и наждачкой те кольца он работал исправно.
Route_66
сообщение 19.9.2020, 10:13
Сообщение #26179
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Может, конец обмотки случайно коцнул, и она оборвалась.
сообщение 19.9.2020, 10:56
Сообщение #26180
Ну да...или вся стружка меж колец...
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 6:22
