22.4.2020, 16:14
#5061
Стоковый 1200 - это 21 секунда (по заводской книжке). Причем с ГП 4,3. Если с более длинной передачей разгон почти вдвое быстрее - то это именно рвет. Удивляться - это не значит не верить. Я именно удивляюсь. И предполагаю, что внутри там не все так просто, как оно видится снаружи. Не более того.
Сообщение отредактировал Route_66 - 22.4.2020, 16:16 |
22.4.2020, 20:36
#5062
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Тарас Сообщений: 160 Регистрация: 17.1.2018 Из: Россия, Москва Пользователь №: 99323 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 4 раза |
1) 12 ... 13 литров по городу - цифра вполне понятная и объяснимая. Сэкономить можно более овощной ездой, но это не всегда возможно. Да и тошнотворно и для себя, и для окружающих. 12 ... 13 литров по трассе - это катастрофа. 2) БСЗ поставить можно и нужно. Экономии сколько-нибудь заметной это не даст, но работать будет намного надежнее. 3) Регулирование расхода? Единственный действенный способ - это максимально приблизить состав смеси во всех режимах к стехиометрическому, с небольшим обогащением на максимальных (мощностных) режимах. Т.е., 14,7 : 1 на х.х. и частичных нагрузках, и 14 ... 13,6 : 1 при тапке в пол на максимальных оборотах. Проверять по широкополосному датчику кислорода на выхлопе. Если посмотреть нечем, то лучше вообще туда не лазить, а просто отрегулировать х.х. по заводской инструкции. Перерасход будет при отклонении состава смеси от стехиометрии в обе стороны - как при обогащении, так и при обеднении! Все интернет-байки про якобы экономию от обеднения - безграмотный бред. Ничего, кроме вреда двигателю, это не даст. 4) Двигатель 1500? Тогда "Солекс" 21053 будет в самый раз. Или, за неимением, 21073. 20183 не бери, мало его на такой движок будет. Экономии никакой не даст, а максималку обрежет. Но только ДААЗ бери, никаких "точных аналогов"! 0_о сколько информации!!!!Теперь всё бы это купить и правильно понять что прочитал. Вообще конечно хочется что бы расход был около 10 литров по городу, в идеале конечно до 10. Это всё для ДААЗ "Солекс"? |
22.4.2020, 20:43
#5063
0_о сколько информации!!!!Теперь всё бы это купить и правильно понять что прочитал. Вообще конечно хочется что бы расход был около 10 литров по городу, в идеале конечно до 10. Это всё для ДААЗ "Солекс"? Говоря кратко, понимать так: если двигатель 1500 или 1600, то лучше всего для него будет "Солекс" 21053, причем производства именно ДААЗ. Обещать расход меньше 10 литров по пробкам я не берусь. Да и вообще, вряд ли кто-то возьмется. Но при правильной установке и регулировке он будет близок к минимально возможному для этого двигателя в данных условиях. |
22.4.2020, 20:49
#5064
мой 1.2 тупенький... ну я не гонщег... сегодня чутка покрутил... на бензине..... газ кирдык... На 3й тока после 4000 вторая начинает так всяко прихода мала..... на шохе 1.5 там на бензине приход был ОГО....
23.4.2020, 0:03
#5065
Вы вот про солексы тут общаетесь. А я за ОЗОНчика скажу, был у меня мотор 11ый 1.3 и ОЗОН 072ой, и по трассе расход был 6 л и разгонялся я на ней до 160, такие дела =)
Когда стал мотор 1.6, тут пришлось баловаться с жиками ибо не хватало и то игрался с карбом я по минимому - только топливные менял |
23.4.2020, 2:02
#5066
Что есть "ОЗОН 072ой"?
Из "Озонов" я до сих пор слышал только про 2105 (для двигателей 1200 и 1300), и 2107 (для 1500 и 1600). Был еще мутант для "Москвича" на базе "Озона" (обозначался, ЕМНИП, 2140), но он как бы даже и не вполне "Озон". В частности, привод дроссельной заслонки там механический. Экономичность у них действительно имеет место быть. Этим они сразу же выгодно отличились от своих предшественников - "Веберов". Примерно литр на сотку экономят, готов подтвердить это под присягой. 6 литров наша машина с ним не ела никогда (все же, движок 1600 и 4-ступка, будем реалистами!), но 7,5 ... 8,0 по трассе всегда было четко, на протяжении многих лет. И на максималку машина с ним выходит без проблем, никто с этим не спорит. Вот только динамика после того, как уже привык к машине с "Вебером", у них просто отсутствует. Реакция на педаль тупая, вялая и тормознутая. Полсекунды думает, и только потом начинает разгоняться. А так да, в установившемся режиме все потребное действительно обеспечивает. "Солекс" тем и хорош, что при правильном выборе и настройке расход с ним получается, как у "Озона", а динамика - как у "Вебера". Все же, это карбюратор следующего поколения, спроектированный с учетом опыта предыдущих лет. Сообщение отредактировал Route_66 - 23.4.2020, 3:18 |
23.4.2020, 16:27
#5067
Говоря кратко, понимать так: если двигатель 1500 или 1600, то лучше всего для него будет "Солекс" 21053, причем производства именно ДААЗ. Обещать расход меньше 10 литров по пробкам я не берусь. Да и вообще, вряд ли кто-то возьмется. Но при правильной установке и регулировке он будет близок к минимально возможному для этого двигателя в данных условиях. https://www.avtoall.ru/karbyurator_vaz_2105...00_daaz-036609/ это оно? |
23.4.2020, 17:37
#5068
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15447 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1273 раза |
Это оно.
23.4.2020, 21:27
#5069
Route_66 Озон 2107-20, задушенный вариант обычного
24.4.2020, 0:30
#5070
OPTIMUS PRIME, чем именно он задушенный? Базовый 2107-1107010 с микриком и клапаном ЭПХХ, упрощенный вариант 2107-1107010-20 - без. У меня, кстати, с завода именно такой стоял. Все остальное у них идентично.
Сообщение отредактировал Route_66 - 24.4.2020, 0:30 |
24.4.2020, 9:14
#5071
Route_66 Стоит ряд жиклеров в системе отбора ваккума 2ой камеры, призваный стабилизировать открытие 2ой камеры
24.4.2020, 9:54
#5072
Ага.. полный ряд из двух жиков..
24.4.2020, 10:02
#5073
24.4.2020, 11:34
#5074
Да прошу прощения 07-20 тот который без ЭПХХ
конфиг у меня был такой мотор 1.3 5ст КПП редукто 3.9 (06) расход по трассе 6-6.5 если не топить 90-100 км\ч |
24.4.2020, 12:06
#5075
Для КПП-5 в таком режиме это нормально.
24.4.2020, 12:38
#5076
Да прошу прощения 07-20 тот который без ЭПХХ конфиг у меня был такой мотор 1.3 5ст КПП редукто 3.9 (06) расход по трассе 6-6.5 если не топить 90-100 км\ч Ну вот,все верно.Но еще он овощь лютый, на таком карбе Жигу даже инвалидные коляски обгоняют Для КПП-5 в таком режиме это нормально. У меня так на 4 ст выходит если не топить сильно |
24.4.2020, 13:07
#5077
24.4.2020, 13:09
#5078
Ну вот,все верно.Но еще он овощь лютый, на таком карбе Жигу даже инвалидные коляски обгоняют .................... У меня так на 4 ст выходит если не топить сильно Особого выбора на сегодня не остается. По трассам, где по 2 полосы в каждую сторону (Житомирская, Одесская и т.п.), получается или лететь в потоке в левом ряду 130 ... 140, или же тошниться справа 80, спотыкаясь при этом об каждую каракатицу. А слева несется поток, и хрен высунешься для обгона. Первый вариант мне как-то ближе. Хотя по пустой дороге ехал бы спокойно 110 ... 120, на расслабоне. Дык не дадуть же (см. выше). Сообщение отредактировал Route_66 - 24.4.2020, 13:12 |
24.4.2020, 17:20
#5079
Route_66 Стоит ряд жиклеров в системе отбора ваккума 2ой камеры, призваный стабилизировать открытие 2ой камеры А где на такое можно посмотреть, шо оно есть в 2107- ... -020, и при этом его нету в базовом 2107? А то до сих пор ни в одной книжке не попадалось. Везде пишут, что вся разница только в наличии/отсутствии ЭПХХ. И фсьо. Сообщение отредактировал Route_66 - 24.4.2020, 17:59 |
24.4.2020, 22:41
#5080
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 15:08 |
