21.4.2020, 22:58
#7261
Прошёлся антикором по злачным местам, в первую очередь конечно там где варил.
Собрал юбку, подкрылку, всё что разобрал под капотом, заодно пошаманил над проводкой под капотом и поставил нормально бачок омывателя Вот ток беда выяснилось что не работает контрольная лампа недостачи тормозухи, над будет разобраться В общем поставил машину на ход, подзарядил акуму. Пока выезд не планируется самоизоляция, город закрыт, разве что вылазки до магазина. |
21.4.2020, 23:59
#7262
беда выяснилось что не работает контрольная лампа недостачи тормозухи, над будет разобраться У меня при СССР нагнулася крышка с датчиком и паплавок утонул.. Нового не нашол и забил на всё это.. накрутил крышку как на сцепе.. И так привык , что мне это и не надо.... За 20 и боле лет ниразу резко уровень не упал... А за медленным уменьшениемс я и без лампы успеваю следить... |
22.4.2020, 0:28
#7263
Вот ток беда выяснилось что не работает контрольная лампа недостачи тормозухи, над будет разобраться перемкни 2 провода на крышке-должна гореть...а вобще на крышке удобная кнопочка сверху)) нажал-оно и горит) если не горит-там под ней контакты окислились. |
22.4.2020, 0:41
#7264
+1. Бывает, что окисляются. Особенно, если долго не замыкаются, поскольку уровень всегда нормальный. Да, и по-моему, лампочка там только при включенном зажигании работает.
Сообщение отредактировал Route_66 - 22.4.2020, 0:55 |
22.4.2020, 9:52
#7265
. Да, и по-моему, лампочка там только при включенном зажигании работает. ну так ты и прав та же цепь что и на реле лампы гены и ЭМК.. схема |
22.4.2020, 11:37
#7266
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29900 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
Промахался два часа у рынка пока все из подвалов выторговал...ништяк всякие, дорогие сцуко стали с этим карантином...
22.4.2020, 14:14
#7267
Угу. Замахал уже в доску этот курвантин
22.4.2020, 14:16
#7268
поехал в магазин хотель купить какую то модную смазку, но разговорился с продавцом, он говорит что то литиевое мыло что литол литиевое мыло, и переплачивать смысла нет,порекомендовал Литол хорошей фирмы, зеленоватый как при союзе
22.4.2020, 14:25
#7269
OPTIMUS PRIME по шо пихать будешь?
Лучше литола -циатим. А ещё лучше если в конце индекса стоит буква Ф (фторопластовый наполнитель) у нас я увы чей то не нашел. Из литола не плохой Обнинск й, но его у вас нет, но аналог витчизеяне агринол-тоже зеленоватый и цены дешманские |
22.4.2020, 14:26
#7270
22.4.2020, 14:28
#7271
ИванычЪ у нас солидол от рыжего, до черного, и совсем не пластичный...как консервационная смазка.
22.4.2020, 14:31
#7272
22.4.2020, 15:29
#7273
Да солидол только для консервации и годится. И то хреново - воду пропукает. Разве что, для той консервации, которая в погребе. В смысле - крышки мазать.
22.4.2020, 17:12
#7274
Route_66 и то сгнивали...
22.4.2020, 21:13
#7275
Эх посаны... не видели вы соллидола при СССР..... Я видел..... им мазали комбайны перед уборочной... Дед был механизатор Даже на войну не пошол.... Броня.... Хлебороб .. А на уборочную. Комбайнёр... так вот... про салидол.... комбайны все стоят на открытом загоне... И всё нужно смазать.... Стоит бочка 200 литров... Салидола... и каждый рукой запает м в щприц... И качает.. шобы полезло... И вот так кажий год... Неделя чуть боле уборка... год простоя . на семи ветрах... Смазка до упора .. и так кажин год.. так было...
22.4.2020, 21:38
#7276
Эх посаны... не видели вы соллидола при СССР..... Я видел..... им мазали комбайны перед уборочной... Дед был механизатор Даже на войну не пошол.... Броня.... Хлебороб .. А на уборочную. Комбайнёр... так вот... про салидол.... комбайны все стоят на открытом загоне... И всё нужно смазать.... Стоит бочка 200 литров... Салидола... и каждый рукой запает м в щприц... И качает.. шобы полезло... И вот так кажий год... Неделя чуть боле уборка... год простоя . на семи ветрах... Смазка до упора .. и так кажин год.. так было... Все, как у хорошего хозяина. Нет бы, халабуду под них соорудить, хоть какую-нибудь, но крытую. Или хотя бы навес. Сообщение отредактировал Route_66 - 22.4.2020, 22:03 |
22.4.2020, 21:58
#7277
22.4.2020, 22:04
#7278
А, ну да. Все деньги на ракеты грохнули, на забор не хватило.
22.4.2020, 22:13
#7279
22.4.2020, 22:16
#7280
Вот и построили. Ни коммунизма, ни навеса, ни комбайнов, ни хлеба. И во всем заокеанские спецслужбы виноваты. Как всегда.
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 11:45 |
