сообщение 10.10.2008, 22:29
Сообщение #5001
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
проблемма такая,после месячного простоя карб ведёт себя безобразно.Поплавковая камера полупустая,машина если и едет то только на подсосе,что только сегодня не делал,слил с бака жижу залил св.бенза,ни фига карб разбирал много много раз,эфекта нет .Снял поплавок игольч.клапан,но не могу понять есть ли на игле на острие прокладачка,я помню у запорожца была.И ещё я понял что бенз не попадает именно гдето на входе в карб,насос качает нормально,уровень поплавка недавно ставил,прошу помощи.!!!!!
- кобзев   Карбюраторщики сайта, помогите разобраться.   10.10.2008, 22:29
- - 1300SL   Ну и все же не понятно в том плане что считают все...   27.2.2020, 12:08
- - Warrior   Цитата(ИванычЪ @ 27.2.2020, 14:45) Я гугн...   27.2.2020, 13:52
- - 1300SL   Warrior как на солексе- нет??? А у меня есть трубк...   27.2.2020, 15:32
- - Warrior   Цитата(1300SL @ 27.2.2020, 18:32) Warrior...   27.2.2020, 15:42
- - 1300SL   Ну так в солексе- просто свищь???   27.2.2020, 17:17
- - Warrior   Просто штуцер.   27.2.2020, 18:02
- - 1300SL   Сквозной? Без заморочек?   27.2.2020, 21:28
- - МЫХЪ   Да просто трубка с боку торчит, и все.... (мм 6 в ...   27.2.2020, 21:41
- - Warrior   1300SL ну да. Зачем там заморочки? Солекс вообще н...   28.2.2020, 3:56
- - ИванычЪ   Через толстую только на полных дросселях.. При ...   28.2.2020, 9:11
- - Warrior   Цитата(ИванычЪ @ 28.2.2020, 12:11) При по...   28.2.2020, 11:13
- - RedEclipse   В общем, симптомы у авто обострились и стало понят...   3.4.2020, 20:25
- - МЫХЪ   Если вал на вынутом трамблере свободно вращается, ...   3.4.2020, 22:56
- - OPTIMUS PRIME   Нуждаюсь в помощи.не могу понять или карбюратор ша...   4.4.2020, 8:52
- - 1300SL   Может. А чё там с мембраной ускорительного и его к...   4.4.2020, 19:57
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(1300SL @ 4.4.2020, 20:57) Может. А...   4.4.2020, 20:03
- - ИванычЪ   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 4.4.2020, 19:03) В...   4.4.2020, 22:15
- - BioHoHoL   Добрый день всем. Вопрос у меня вообще про расход ...   21.4.2020, 12:46
- - Route_66   1) 12 ... 13 литров по городу - цифра вполне понят...   21.4.2020, 13:34
- - OPTIMUS PRIME   Экономить нужно на на КПД, применением энергоэффек...   21.4.2020, 14:04
- - Route_66   Прямой экономии БСЗ не дает. А косвенную по факту ...   21.4.2020, 14:28
- - BioHoHoL   1) 12 ... 13 литров по городу - цифра вполне понят...   21.4.2020, 14:35
- - ИванычЪ   Цитата(BioHoHoL @ 21.4.2020, 13:35) И кст...   21.4.2020, 14:42
- - Route_66   Цитата(BioHoHoL @ 21.4.2020, 14:35) То ес...   21.4.2020, 14:50
- - OPTIMUS PRIME   Солекс не даст экономии   21.4.2020, 15:06
- - Route_66   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 21.4.2020, 15:06) ...   21.4.2020, 15:07
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(Route_66 @ 21.4.2020, 16:07) Эконо...   21.4.2020, 15:11
- - 1300SL   Route_66 тык дыку мну ж 21083...бестолковый оказыв...   21.4.2020, 15:14
- - OPTIMUS PRIME   1300SL Он у теья по воздуху задушен   21.4.2020, 15:17
- - 1300SL   OPTIMUS PRIME ну да, и ещё газам разбавляю...   21.4.2020, 15:19
- - OPTIMUS PRIME   1300SL Картерными? Я сапун вывел на улицу погулять...   21.4.2020, 15:22
- - Route_66   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 21.4.2020, 15:11) ...   21.4.2020, 15:28
- - 1300SL   OPTIMUS PRIME и карьерными и пропаном сверху   21.4.2020, 15:29
- - Route_66   Цитата(1300SL @ 21.4.2020, 15:19) OPTIMUS...   21.4.2020, 15:38
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(Route_66 @ 21.4.2020, 16:28) Окруж...   21.4.2020, 15:41
- - Route_66   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 21.4.2020, 15:41) ...   21.4.2020, 15:43
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(Route_66 @ 21.4.2020, 16:43) Знако...   21.4.2020, 15:44
- - Route_66   Привести в порядок систему вентиляции совсем не су...   21.4.2020, 15:46
- - ИванычЪ   Имеет место штраф за сапун.. Примерно так..   21.4.2020, 17:27
- - Route_66   Да вообще тошно за таким скунсом ехать, проходили ...   21.4.2020, 17:41
- - BioHoHoL   так, не понял. Мне увеличение динамики не важно, м...   21.4.2020, 17:41
- - Route_66   Брать, ИМХО, имеет смысл - поскольку хорошо настро...   21.4.2020, 17:45
- - BioHoHoL   Блин, ну может конечно Я ошибаюсь, но у меня втора...   21.4.2020, 17:58
- - Route_66   Я знаю только одну машину на автомате, которую буд...   21.4.2020, 18:04
- - BioHoHoL   Ну в любом случае к карбюраторщику поеду, гляну по...   21.4.2020, 18:07
- - Route_66   Цитата(BioHoHoL @ 21.4.2020, 18:07) Ну в ...   21.4.2020, 18:09
- - karadjia   Цитата(Route_66 @ 21.4.2020, 14:50) Прави...   22.4.2020, 7:13
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(Route_66 @ 21.4.2020, 18:41) Да во...   22.4.2020, 8:47
- - karadjia   Добавлю к выше написанному мной. 1. При всех трех ...   22.4.2020, 9:34
- - ИванычЪ   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 22.4.2020, 7:47) В...   22.4.2020, 10:15
- - Route_66   Цитата(karadjia @ 22.4.2020, 7:13) Для дв...   22.4.2020, 13:20
- - OPTIMUS PRIME   Где,когда? Если нечего написать не утомляйте чепух...   22.4.2020, 13:26
- - Route_66   Где-то там, где обсуждали, что блок 2101, чего вну...   22.4.2020, 13:58
- - karadjia   Согласен, практика вещь неоспоримая. И намного луч...   22.4.2020, 14:40
- - 1300SL   Хм...подбирать группу для работы на оборотах... Вр...   22.4.2020, 14:48
- - Route_66   Спасибо. Брал и 083-й, и 073-й новые, в упаковке и...   22.4.2020, 14:57
- - karadjia   Естественно, заводом, подбирается карб под широкий...   22.4.2020, 15:00
- - OPTIMUS PRIME   karadjia Все верно, но это все относится с новым ...   22.4.2020, 15:29
- - Route_66   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 22.4.2020, 15:29) ...   22.4.2020, 15:33
- - OPTIMUS PRIME   Route_66 Шо значит рвет? Я указывал конкретные цыф...   22.4.2020, 15:42
- - Route_66   Стоковый 1200 - это 21 секунда (по заводской книжк...   22.4.2020, 16:14
- - BioHoHoL   Цитата(Route_66 @ 21.4.2020, 13:34) 1) 12...   22.4.2020, 20:36
- - Route_66   Цитата(BioHoHoL @ 22.4.2020, 20:36) 0_о с...   22.4.2020, 20:43
- - ИванычЪ   мой 1.2 тупенький... ну я не гонщег... сегодня ч...   22.4.2020, 20:49
- - ExL   Вы вот про солексы тут общаетесь. А я за ОЗОНчика ...   23.4.2020, 0:03
- - Route_66   Что есть "ОЗОН 072ой"? Из "Озонов...   23.4.2020, 2:02
- - BioHoHoL   Цитата(Route_66 @ 22.4.2020, 20:43) Говор...   23.4.2020, 16:27
- - Warrior   Это оно.   23.4.2020, 17:37
- - OPTIMUS PRIME   Route_66 Озон 2107-20, задушенный вариант обычного   23.4.2020, 21:27
- - Route_66   OPTIMUS PRIME, чем именно он задушенный? Базовый 2...   24.4.2020, 0:30
- - OPTIMUS PRIME   Route_66 Стоит ряд жиклеров в системе отбора вакку...   24.4.2020, 9:14
- - ИванычЪ   Ага.. полный ряд из двух жиков..   24.4.2020, 9:54
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(ИванычЪ @ 24.4.2020, 10:54) Ага.. ...   24.4.2020, 10:02
- - ExL   Да прошу прощения 07-20 тот который без ЭПХХ конфи...   24.4.2020, 11:34
- - Route_66   Для КПП-5 в таком режиме это нормально.   24.4.2020, 12:06
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(ExL @ 24.4.2020, 12:34) Да прошу п...   24.4.2020, 12:38
- - ИванычЪ   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 24.4.2020, 9:02) И...   24.4.2020, 13:07
- - Route_66   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 24.4.2020, 12:38) ...   24.4.2020, 13:09
- - Route_66   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 24.4.2020, 9:14) R...   24.4.2020, 17:20
- - ИванычЪ   Цитата(Route_66 @ 24.4.2020, 16:20) А где...   24.4.2020, 22:41
- - ExL   Ничё не овощ сам обгонял, не ракета конечно   24.4.2020, 23:24
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(ИванычЪ @ 24.4.2020, 23:41) У Лёхи...   25.4.2020, 8:56
- - 1300SL   Кому шо...кому ракета кому таз, кому музейный эксп...   25.4.2020, 9:09
- - OPTIMUS PRIME   1300SL Если машина могет, то она должна валить.Все...   25.4.2020, 9:32
- - ИванычЪ   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 25.4.2020, 7:56) Ф...   25.4.2020, 10:02
- - ExL   Жигуль не спорт авто ИМХО   25.4.2020, 14:06
- - 1300SL   Верблюд коня тоже смогеть-ток сдохнет.   25.4.2020, 15:04
- - Route_66   Цитата(ExL @ 25.4.2020, 14:06) Жигуль не ...   25.4.2020, 18:25
- - МЫХЪ   Ну у меня тож 1.6 с г.п 3.9 +5ст и 083й солекс со ...   25.4.2020, 18:33
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(ExL @ 25.4.2020, 15:06) Жигуль не ...   25.4.2020, 18:41
- - ExL   Я говорил о стоковых жигулях а не о подготовленных...   27.4.2020, 12:46
- - OPTIMUS PRIME   ExL Я на стоковых так езжу   27.4.2020, 12:53
- - ИванычЪ   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 27.4.2020, 11:53) ...   27.4.2020, 13:25
- - Route_66   Цитата(ИванычЪ @ 27.4.2020, 13:25) Гонишь...   27.4.2020, 16:05
- - ИванычЪ   Цитата(Route_66 @ 27.4.2020, 15:05) Чем и...   27.4.2020, 16:11
- - Route_66   Цитата(ИванычЪ @ 27.4.2020, 16:11) Чем я ...   27.4.2020, 16:21
- - 1300SL   Route_66 посмотрел, молодцы в то время хотели и де...   27.4.2020, 16:53
- - Route_66   В той статье есть один примечательный абзац. Кузов...   27.4.2020, 17:27
- - 1300SL   Route_66 ага...видел. от сижу и думаю, что же там ...   27.4.2020, 19:13
- - ИванычЪ   Цитата(Route_66 @ 27.4.2020, 15:21) А мою...   27.4.2020, 21:03
54 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 14:48
