314 страниц V  « < 301 302 303 304 305 > »
> Барнаульский "Танк", Танки грязи не боятся
сообщение 8.5.2020, 4:00
Сообщение #6041
Спасибо сказали: 1273 раза
1300SL , это точно
сообщение 26.5.2020, 16:22
Сообщение #6042
Последние дни возился со стартером. Началось еще в воскресенье. Поехал я значит на сад, да обратил внимание, что напряжение на АКБ малое. Да еще и падает постоянно. Решил не рисковать и на трети пути повернул назад.
Потом вдруг напруга прыгнула вольт до 17-18, а через время снова упала вольт до 10,5В.
По возвращению разобрал генератор. Обнаружил один выгоревший диод в диодном мосту. Нашел в гараже давно валявшийся мост и уже год как купленный термооптимизированный регулятор напряжения.
Как раз приехал из Exista новый ремень.
Разница как говорится видна невооруженным глазом.
Все заинсталлил и возрадовался. Но рано радовался я. Зарядка не возвратилась. Нет, ремень не проскальзывал, но и напряжение выше 11-11,5 вольт не поднималось.
Решил, что пришло время для замены генератора. Посмотрел, сколько стоит в магазине генератор 21214. Огож-ты.. 6500 руб. При том что, такой же, но 2110 стоит на тыс. руб меньше. Разница у них только в передней крышке и шкиве.
Жаба сказала что меня ночью придушит. к тому же и аванс дали маленький. Пришлось снова разбирать гену.
Разобрав генератор решил прозвонить диодный мост . Какое же было мое удивление, когда диоды на мосту стали звониться в обе стороны. И между пластинами в обе стороны шел ток.
Немного полазив по гаражу нашел еще один выпрямительный блок, как оказалось тот, что был на генераторе еще в момент покупки. Потом я пару раз менял РН и заодно заменял мост. Ну чтоб в другой раз не лезть туда.
Полностью проверив весь выпрямитель и прозвонив его во всех возможных местах, проверив обмотки ротора и статора генератора и отсутствие замыкания на корпус, собрап агрегат.
Завел и гляжу на бортовик. Все те же 11 вольт =( А нет, 11,1..11,2. Пока убирал инструменты напряжение выросло до 12 вольт. Поехал, покатался напряжение по бортовику поднялось до 12,8. Ну наконец то.
С учетом того, что бортовик занижает где-то на 1-1,5 вольта - то нормально. Надо будет откалибровать показания вольтметра БК.
Вот так мы развлекаемся этим летом.
сообщение 26.5.2020, 18:42
Сообщение #6043
Спасибо сказали: 2232 раза
Ну хорошо что все хорошо, и жаба не задушила.
сообщение 26.5.2020, 22:24
Сообщение #6044
Route_66
сообщение 27.5.2020, 0:00
Сообщение #6045
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
По-хорошему должно быть 14 В. Плюс-минус пару десятых. Мож, регулятор попробовать другой? Или это аккумулятор в такой глубокой опе сидел?
Сообщение отредактировал Route_66 - 27.5.2020, 0:01
сообщение 27.5.2020, 8:14
Сообщение #6046
Route_66 у них там акуммы в жопе всегда -климат не благоприятный.
сообщение 27.5.2020, 8:33
Сообщение #6047
Не должно. РН от 21214 максимум выдает 13,8 вольт.
АКБ да, хорошо посаженный был.
1300SL , да климат сибирский. Вчера +40, сегодня уже +15
Route_66
сообщение 27.5.2020, 12:56
Сообщение #6048
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Я и написал: 14 плюс-минус пару десятых. На холоде просится больше, в жару желательно немного скинуть.
сообщение 27.5.2020, 14:35
Сообщение #6049
Холодами у нас пока не пахнет. Но в целом я доволен если более 12,4В
сообщение 28.5.2020, 17:16
Сообщение #6050
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
на скоко я знаю ток заряда должен быть миниум 13.7вольт иначе идет недозаряд акума особенно приночных потребителях
сообщение 28.5.2020, 18:02
Сообщение #6051
Для заряда нужно чтобы напряжение заряда было больше напряжения АКБ.
сообщение 23.12.2020, 5:48
Сообщение #6052
После покупки нового автомобиля моя машинка слегка обиделась и стала выдавать периодические коленца.
Сначала загорелся чек, потом при замене колес на зимние сорвалась резьба в ступице переднего колеса, потом лопнул тормозной шланг и в заключении перестала держать ХХ с диагнозом "Замыкание или обрыв цепи РХХ".
Было подозрение на замыкание проводки, поэтому снял инжекторную проводку на диагностику.
Диагностика выявила что проводка в хорошем состоянии, для профилактики заменил несколько изношенных разъемов с отломанными стопорами или потерянными уплотнителями.
Получается, все дело в самом РХХ. Прозвонка дала нестандартное сопротивление обмоток РХХ. Надо будет купить и заменить этот исполнительный механизм.
сообщение 23.12.2020, 6:13
Сообщение #6053
Какие люди -добро с возвращением.
сообщение 23.12.2020, 9:33
Сообщение #6054
Михалыч .. drugba.gif ..Резьбу в ступице я восстонавливал ввёртышем.. Ну и проще на разборе купить целую и поменять .. big_boss.gif
сообщение 23.12.2020, 10:29
Сообщение #6055
Я по началу хотел взять старую ступицу (валялась в гараже. Я кстати тоже, еще тот Плюшкин) и поменять в ней только подшипники и сальники, но не нашел. Точно помню, что была где-то, а где?? Ну пошел и купил новую.
Не столько ступица стоит, чтобы ей еще ввертыши делать. У меня колеса отваливались, болты терялись. Поэтому ну его, Лучше новую . Тем более что там уже и на других отверстиях резьба не супер.
сообщение 23.12.2020, 12:45
Сообщение #6056
Я чинил когда с покупкой проблемки были.. А щас найти ноупроблем..И полностью согласен на то что если одна сорвалась , то и остальные тоже на подходе.. drugba.gif
сообщение 23.12.2020, 16:36
Сообщение #6057
Тьфу тьфу....на вас, срыватели...
сообщение 23.12.2020, 20:36
Сообщение #6058
а как по другому... тока ногой.. а там жопомер другого калибра.. big_boss.gif
сообщение 24.12.2020, 4:09
Сообщение #6059
Зачем ногой? Я до 30 размера гайки рукой закручиваю. Хм. был подобный анекдот.
Просто как-то при замене колес на летние не нашел болты под литье и прикрутил обычными, кототкими. Ну так пару раз колесо и потерял по дороге. И резьбы подустали...
сообщение 24.12.2020, 5:13
Сообщение #6060
Я сразу под литьё брал, ключ на них сидит более приятно, чем на классическом исполнении.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 14:51
