8.5.2020, 4:00
#6041
1300SL , это точно
26.5.2020, 16:22
#6042
Последние дни возился со стартером. Началось еще в воскресенье. Поехал я значит на сад, да обратил внимание, что напряжение на АКБ малое. Да еще и падает постоянно. Решил не рисковать и на трети пути повернул назад.
Потом вдруг напруга прыгнула вольт до 17-18, а через время снова упала вольт до 10,5В. По возвращению разобрал генератор. Обнаружил один выгоревший диод в диодном мосту. Нашел в гараже давно валявшийся мост и уже год как купленный термооптимизированный регулятор напряжения. Как раз приехал из Exista новый ремень. Разница как говорится видна невооруженным глазом. Все заинсталлил и возрадовался. Но рано радовался я. Зарядка не возвратилась. Нет, ремень не проскальзывал, но и напряжение выше 11-11,5 вольт не поднималось. Решил, что пришло время для замены генератора. Посмотрел, сколько стоит в магазине генератор 21214. Огож-ты.. 6500 руб. При том что, такой же, но 2110 стоит на тыс. руб меньше. Разница у них только в передней крышке и шкиве. Жаба сказала что меня ночью придушит. к тому же и аванс дали маленький. Пришлось снова разбирать гену. Разобрав генератор решил прозвонить диодный мост . Какое же было мое удивление, когда диоды на мосту стали звониться в обе стороны. И между пластинами в обе стороны шел ток. Немного полазив по гаражу нашел еще один выпрямительный блок, как оказалось тот, что был на генераторе еще в момент покупки. Потом я пару раз менял РН и заодно заменял мост. Ну чтоб в другой раз не лезть туда. Полностью проверив весь выпрямитель и прозвонив его во всех возможных местах, проверив обмотки ротора и статора генератора и отсутствие замыкания на корпус, собрап агрегат. Завел и гляжу на бортовик. Все те же 11 вольт =( А нет, 11,1..11,2. Пока убирал инструменты напряжение выросло до 12 вольт. Поехал, покатался напряжение по бортовику поднялось до 12,8. Ну наконец то. С учетом того, что бортовик занижает где-то на 1-1,5 вольта - то нормально. Надо будет откалибровать показания вольтметра БК. Вот так мы развлекаемся этим летом. |
26.5.2020, 18:42
#6043
Ну хорошо что все хорошо, и жаба не задушила.
26.5.2020, 22:24
#6044
Ну таки я
27.5.2020, 0:00
#6045
По-хорошему должно быть 14 В. Плюс-минус пару десятых. Мож, регулятор попробовать другой? Или это аккумулятор в такой глубокой опе сидел?
Сообщение отредактировал Route_66 - 27.5.2020, 0:01 |
27.5.2020, 8:14
#6046
Route_66 у них там акуммы в жопе всегда -климат не благоприятный.
27.5.2020, 8:33
#6047
27.5.2020, 12:56
#6048
27.5.2020, 14:35
#6049
28.5.2020, 17:16
#6050
28.5.2020, 18:02
#6051
Для заряда нужно чтобы напряжение заряда было больше напряжения АКБ.
23.12.2020, 5:48
#6052
После покупки нового автомобиля моя машинка слегка обиделась и стала выдавать периодические коленца.
Сначала загорелся чек, потом при замене колес на зимние сорвалась резьба в ступице переднего колеса, потом лопнул тормозной шланг и в заключении перестала держать ХХ с диагнозом "Замыкание или обрыв цепи РХХ". Было подозрение на замыкание проводки, поэтому снял инжекторную проводку на диагностику. Диагностика выявила что проводка в хорошем состоянии, для профилактики заменил несколько изношенных разъемов с отломанными стопорами или потерянными уплотнителями. Получается, все дело в самом РХХ. Прозвонка дала нестандартное сопротивление обмоток РХХ. Надо будет купить и заменить этот исполнительный механизм. |
23.12.2020, 6:13
#6053
Какие люди -добро с возвращением.
23.12.2020, 9:33
#6054
Михалыч ..
23.12.2020, 10:29
#6055
Михалыч .. Я по началу хотел взять старую ступицу (валялась в гараже. Я кстати тоже, еще тот Плюшкин) и поменять в ней только подшипники и сальники, но не нашел. Точно помню, что была где-то, а где?? Ну пошел и купил новую. Не столько ступица стоит, чтобы ей еще ввертыши делать. У меня колеса отваливались, болты терялись. Поэтому ну его, Лучше новую . Тем более что там уже и на других отверстиях резьба не супер. |
23.12.2020, 12:45
#6056
23.12.2020, 16:36
#6057
Тьфу тьфу....на вас, срыватели...
23.12.2020, 20:36
#6058
24.12.2020, 4:09
#6059
а как по другому... тока ногой.. а там жопомер другого калибра.. Зачем ногой? Я до 30 размера гайки рукой закручиваю. Хм. был подобный анекдот. Просто как-то при замене колес на летние не нашел болты под литье и прикрутил обычными, кототкими. Ну так пару раз колесо и потерял по дороге. И резьбы подустали... |
24.12.2020, 5:13
#6060
Я сразу под литьё брал, ключ на них сидит более приятно, чем на классическом исполнении.
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 21:37 |
