314 страниц V  « < 300 301 302 303 304 > »
> Барнаульский "Танк", Танки грязи не боятся
сообщение 22.4.2020, 5:16
Сообщение #6021
Спасибо сказали: 1272 раза
На последней фотке простынка - инструкция на куче языков.
сообщение 22.4.2020, 10:07
Сообщение #6022
Спасибо за инфо , ценник ,для интереса . А простынка.. ну как без ней ?? Без ней или жопай вперёд или феродой к цилику ... Вариантов много.. drugba.gif
сообщение 22.4.2020, 10:54
Сообщение #6023
ИванычЪ , 915 россиянских рублей отдал за эти побрякушки. Понятно, подороже будет чем "За рулем", например.
сообщение 23.4.2020, 12:56
Сообщение #6024
Приехал с работы - довольный!
Снова вождение стало радостью а не мучением. Мотор работает ровно, не глохнет на ХХ, тянет как бешенный - что еще человеку от жизни надо!? =)
Route_66
сообщение 23.4.2020, 13:38
Сообщение #6025
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
сообщение 23.4.2020, 14:40
Сообщение #6026
Спасибо!
сообщение 3.5.2020, 17:44
Сообщение #6027
На праздниках сьездил на дачу. Заодно залез под машинку, посмотрел откуда там подтекает масло. Масло текло в из под прокладки крышки КПП и привода спидометра. Решил поменять прокладку и привод спидометра. Поставил прокладку на герметик и попытался заменить привод. Вот тут была засада. Он никак не хотел вытаскиваться из КПП. Пришлось откручивать траверсу КПП и монтажкой оттягивать коробку в сторону. С горем пополам заменил привод спидометра. Заодно залил нового масла.
На обратной дороге по началу было все нормально. спидометр показывал скорость. Потом бац и стрелка упала и загорелся "чек" - ошибка датчика скорости. Ну все.. думаю. Сожрало новый привод. Проехав километров 10, глянул на спидометр - ох ты же. Снова работает. Что за хрень была? Не понял .. .
Ррешил сегодня немного подкрасить корму. Много повылазило очагов ржавчины. Зачистил все рыжики, обапботал их преобразователем ржавчины. Покрыл грунтом с цинком.
Пока оставил так. Сохнуть.
сообщение 3.5.2020, 20:40
Сообщение #6028
Правильно.. жопа не только для поцелуеф... Она и симпатишной должна быть.. smirk2.gif
сообщение 4.5.2020, 8:35
Сообщение #6029
Продолжаем грунтовать:
Первый проход
Второй проход
Третий.
Завтра будет покраска.
сообщение 6.5.2020, 14:27
Сообщение #6030
Покрасил, собрал
сообщение 6.5.2020, 15:00
Сообщение #6031
Спасибо сказали: 2231 раз
Зачёт, нам так не жить...
сообщение 6.5.2020, 15:21
Сообщение #6032
Три прохода грунтовкой+ 1 краской?
Не маловат ли слой краски? Мне кажется-там неоднородное по цвету покрытие образовалось..не?
Но, в любом случае-поздравляю! Одни сплошные приятности пошли-и хх ровный, и тормозилки новые (как оне, кстате, работают?) и покрасил.. Да еще и спидометр самопочинился!! А мой ак и показывает погоду в тихом океане((
сообщение 6.5.2020, 17:00
Сообщение #6033
Что это вдруг? Почему нет?
Не, старлей, не так. Там два прохода грунтом с цинком, 3 похода обычным грунтом и 3 прохода краской. З баллона вылетело полностью на корму.
Освещение там не фонтан. Ракурс не знал уж какой взять. Косяки есть конечно. На ребрах кузова. В обном месте краска как будто свернулась. Но это чуть позже переделаю. Задача была спасти транец от ржавчины. Сделать как на иномарке задачи не стояло.
... и тормозилки новые (как оне, кстате, работают?) ...
Они работают хорошо, наверное. Пока просто не ставил. Старые добить надо. А эти видимо уже на новые тормозные диски ставить надо будет. Они уже больше 10 лет у меня без замены.
сообщение 6.5.2020, 17:55
Сообщение #6034
Warrior финансов и материалов нет
сообщение 7.5.2020, 8:37
Сообщение #6035
1300SL , Сань. Это все наживное.
Route_66
сообщение 7.5.2020, 16:36
Сообщение #6036
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
сообщение 7.5.2020, 17:17
Сообщение #6037
А это то, что было до ремонта:
Route_66
сообщение 7.5.2020, 17:47
Сообщение #6038
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Да уж, контраст таки имеет место быть.
сообщение 7.5.2020, 18:42
Сообщение #6039
В контрасте всегда заметнее.
сообщение 7.5.2020, 18:53
Сообщение #6040
Лучше плохо ехать-чем хорошо идти
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 22:14
